Устранение стуков подвески с помощью шайбы рулевой колонки
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Ko(R)dinal » 19 июн 2017, 13:04
В копилку знаний :)
Предыстория. Появился стук в передней подвеске. Причем проявлял себя в разных ситуациях. То при повороте стукнет, то при прямолинейном движении по кочкам. То при движении задним ходом и при повороте руля. Иногда на гравийке. На скорости не колбасило. Никакой закономерности выяснить не мог. Перечитал кучу инфы с форума. И как народу рейки меняли, подшипники, наконечники и т.д. и т.п. Приезжаю с утра на работу, глушу машину, и как-то руль потянул за один конец - и - вуаля- знакомый тук. Покачал руль (левая рука на 9 часов на себя, правая на 3 часа от себя в горизонтальной плоскости) и вот он стук и проявился. В вертикальном положении рук (левая на 6, правая на 12) - не качается. Руль должен быть поднят и выдвинут. Оказалось, что стучит в рулевой колонке, а звук как от подвески. И самое интересное, что решается это простановкой шайбы.
Нашел решение здесь (https://www.drive2.ru/l/467198709512274037/). Дай Бог ему здоровья и тещу хорошую! Распечатал, привез в Фаворит, показал мастеру - через пару часов уже наслаждался отсутствием стука :Yahoo!: Сделали по гарантии.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Стук в передней подвеске.
Сообщение sergeymaz » 10 авг 2017, 17:36
добрый день у меня тоже стук только на мелких неровностях в районе рейки, как думайте эта шайба спасет.
sergeymaz
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Устранение стуков подвески с помощью шайбы рулевой колон
Сообщение san san » 05 мар 2018, 10:23
Вчера делал плановое то 120т - отдал им шайбу (стоит 70 р) - поставили без вопросов - поняли сразу - видимо я не первый - сейчас тишина - никакого стука.
san san
Благодарил (а): 10 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: Den_32, suvfan и гости: 1
