Кваканье
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Кваканье
Сообщение Юрчик84 » 14 фев 2017, 05:47
Всем привет! Ребят, прежде чем ехать к дилеру решил спросить, вдруг кто сталкивался с подобным. Имею 2 проблемы.
1) При низких температурах (ниже -15) при начале движения после долгого простоя (несколько часов) машина начинает…квакать…По видео видно что за звук. Двигатель при этом может быть полностью прогрет. На холостых когда газуешь ничего нет, только в начале движения. Потом, метров через 300-700 эта проблема исчезает. Причем чуть сильней нажмешь на педаль газа, так звук усиливается и частота увеличивается.Набрал скорость, бросаешь пидаль газа, звук пропадает, только прикоснулся к ней опять, звук появляется... Что это может быть? Такое ощущение что звук идет с правой стороны.
https://youtu.be/uveUDEztl0U
Добавлено через 4 минуты 59 секунд:
А может это и не в подвеске чего, а ремень какой...
Юрчик84
Re: Кваканье
Сообщение Янц Евгений » 14 фев 2017, 06:04
ОООчень похоже на проскальзывание ремня привода агрегатов.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Кваканье
Сообщение Юрчик84 » 14 фев 2017, 06:16
Тогда почему только в сильный мороз и только в движении?
Юрчик84
Re: Кваканье
Сообщение Хыра » 14 фев 2017, 12:14
Офигеть !
ТОчно ремень генератора....ослаб,а на холоде он сжимается по этому свистит !попробуй сам рукой покачай его
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Кваканье
Сообщение sund » 14 фев 2017, 14:01
Больше похоже на ролик, ремень обычно свистит.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Re: Кваканье
Сообщение Гарри » 14 фев 2017, 16:55
Думаю, что шкив коленвала.
Гарри
Re: Кваканье
Сообщение Микетыч » 17 фев 2017, 20:14
Гарри писал(а):шкив коленвала.
А на стоячей есть этот звук?
+1
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Кваканье
Сообщение Пилот410 » 17 фев 2017, 20:20
До весны ни чего не делать , лёд под картером растает , все пройдет :D :D
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Кваканье
Сообщение Юрчик84 » 20 фев 2017, 04:54
На стоячей этого звука нет, только при начале движения.
Версия про лед отметается, потому что загонял машину в теплейший бокс на 2 дня.
Юрчик84
Re: Кваканье
Сообщение Микетыч » 20 фев 2017, 06:25
Юрчик84 писал(а):На стоячей этого звука нет,
Тогда движок отпадает, нужно искать в подвеске твою лягушку. Можно проверить состояние подушек двигателя, не цепляет ли чего при начале движения, под нагрузкой?
Микетыч
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
