Страница 1 из 12
Ступица колеса
11 фев 2017, 21:30
Любовь1980
Ребята! Срочно нужна ваша помощь) полетел подшипник ступицы на переднем левом колесе. пробила по каталожному номеру детали, получается что это одна и таже деталь что и на задние колеса))))) я правильно понимаю, или ошибаюсь?
Re: подшипник ступицы
11 фев 2017, 21:51
Ramb
Любовь1980да они одинаковые
Re: Подшипник ступицы
11 фев 2017, 21:55
Любовь1980
спасибо большое, а то замучалась с выбором))))) теперь ясно))))
18 мар 2017, 07:06
ромчег
RambРом, привет. Есть наблюдения, какие получше?
18 мар 2017, 09:00
Ramb
ромчегк сожалению... нету наблюдений! часто бывает что орига очень мало ходит, но скорей всего это зависит от косвенных факторов сход-развал, перегрев от тормозов и тд...
01 апр 2017, 18:31
Dima79
ресурс искуственно ограничивают типом и количеством смазки, чтобы больше 150тыс. гарантии не ходили
04 апр 2017, 11:09
Бааа!
Подскажите, пожалуйста, а ступица меняется целиком или можно отдельно поменять только подшипник?
И если кто знает, каталожный номер детали
04 апр 2017, 14:34
Янц Евгений
Меняется только в сборе.
Передний и задний пробиваются как разные детали, но похоже различие лишь в комплекте поставки, в передних идет шайба и болты.
HYUNDAI/KIA 517503J000 Ступица колеса переднего комплект
HYUNDAI/KIA 517502B010 Ступица колеса заднего
Дубликаты идут с одним номером.
25 апр 2017, 17:18
k.w.n.
Dima79 писал(а):ресурс искусственно ограничивают типом и количеством смазки, чтобы больше 150 тыс. гарантии не ходили
Скажу более - Киа мотор теперь ограничивает ресурс ступичных и опорных подшипников 70 тыс пробега -
https://www.kia.ru/service/warranty/На основании этого дилер мне сегодня отказал в замене ступицы по гарантии на пробеге 90 тысяч.
Сейчас еду забирать машину и бумагу с отказом в гарантийном ремонте.
Готовлю претензию, т.к. в гарантийных книжках 13 года о ступицах не слова! они должны покрываться гарантией до 150 тыс...
09 май 2017, 12:22
Али
Сегодня обнаружил что болтается переднее левое колесо. Болтается по горизонтали , по вертикали мёртво стоит. И присутствует стук при проезде мелких неровностей. Это ступица стучит? Ставил все ступицы стр. Эта прошла 30000 км
. Вчера менял стойки, опорники. Стук остался.
09 май 2017, 18:02
sund
Алинаконечники рулевой проверьте. Ступичные подшипники, если дело дошло до выраженного люфта обычно гудят, чем выше скорость, тем громче.
10 май 2017, 14:15
Али
Спасибо! Так и есть, наконечники умерли
10 май 2017, 16:48
Talik
А модернизированную никому не интересно ставить что ле?
517502B010FFF
11 май 2017, 06:11
Янц Евгений
Виталий, а есть инфа, чем они отличаются от старых?
11 май 2017, 09:24
Talik
Янц Евгений"Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий."Увы, больше информации нет.
Могу только предположить: Смазки больше, или подшипник роликовый а не шариковый, или металл плотнее... как-то так...
Но я бы ставил себе ее, не знаю почему!
