Непонятные звуки
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Непонятные звуки
Сообщение Anz563 » 14 ноя 2016, 16:39
Здравствуйте. Имеется Sorento 2013 года 2.4 бензин, автомат 4wd. Пробег 51000. Сборка корейская. Масло в двиге менял на 50000 ( лью мобил 1, меняю каждые 10000км ), в коробке на 40000. Уже вторую зиму подряд после того, как машина постоит долго на холоде, при проезде по небольшим неровностям спереди справа снизу издается дребезжащий звук, как будто какая-то железячка болтается. Через некоторое время ( минут через 15 езды ) проходит. Думал стойка стабилизатора передняя правая. Заехал сам на две ямы, перетеребил всё что можно, никаких люфтов вообще нет, все сидит намертво. Заехал в один сервис, машину загнали на подъемник, сервисмен сказал, что снизу всё в очень хорошем состоянии. Вопрос: что это может быть? За лето данный звук появлялся 1-2 раза, сейчас зимой, когда температура стала держаться каждый день ниже -5, снова появляется. Так-же ещё одна фигня: вот сегодня например весь день было -18, машина стояла с утра, вечером я решил поехать в магаз. Прогрел, поехал потихоньку, газ резко не даю и при скорости 10-30 кмч спереди справа издаётся какой-то непонятный булькающе-свистящий звук, как будто дует ветерок через горлышко бутылки. То ли скрип, то ли свист. Попробовал аккуратно поддать газу, поднял обороты до 3000 и звук абсолютно никак не изменился. На холостых вроде отсутствует. То есть это не двигатель и не коробка? Что это может быть? Может передний правый приводной вал?.. Данный звук полностью проходит примерно через 10-15 минут езды и не появляется снова, пока машина не постоит на холоде. Прошлой зимой было точно так-же, один в один. За 2 лета ни разу не появлялось.. Если будет слышно на видео, выложу на днях..
Anz563
Re: Непонятные звуки
Сообщение Али » 23 мар 2017, 20:04
Может печка так работает
Али
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Пилот410 » 23 мар 2017, 20:37
Подвесной , смазка высохла .(Пром вал опору смотреть , очень може даже быть)
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
