Непостоянный звук в районе левого переднего колеса
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение BellaDonna » 24 июл 2016, 01:11
Появился звук в районе левого переднего колеса. Он то есть, то нет. Похож, как будто, камушек попал. Первый раз, когда услышала, точно камень, подумала, потому что, когда парковалась и сдала назад - звук пропал. Через некоторое время, снова появился. Сняли колесо, все нормально вроде. Звук перекатывающий, при торможении иногда появляется металлический щелчок и звук пропадает. Грешу на ступицу. Машина 2013 года, пробег 51 500. Что может быть?
Улыбаемся и машем!
BellaDonna
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Непостоянный звук в районе левого переднего колеса
Сообщение Соренто 2.4 » 24 июл 2016, 10:22
Была похожая ситуация. В вентиляционное отверстие диска попал камушек и вот он там брякал, пришлось снимать дис.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение BellaDonna » 24 июл 2016, 12:16
Соренто 2.4
В смысле тормозной диск снимать?
Улыбаемся и машем!
BellaDonna
Сообщение Talik » 24 июл 2016, 12:34
У меня так же рейка стучит, нашел звук сам. И это после ремонта еклмн.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение operator » 24 июл 2016, 12:37
BellaDonna писал(а):Появился звук в районе левого переднего колеса. Он то есть, то нет. Похож, как будто, камушек попал... Что может быть?
Может быть что угодно. Надо смотреть, трогать, щупать и т.д.
Добавлено через 41 секунду:
Дамы, вообще, очень чувствительны к посторонним звукам.
Похожая тема: Тема: "Цокающий" звук в такт вращения колес
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение BellaDonna » 24 июл 2016, 12:56
operator
Спасибо за ссылку. Камушков в протекторе точно нет. Звук перекатывающий.
У меня на Шевроле Ниве, на скорости 120, улетела полуось с колесом на трассе Нижний Новгород - Москва. После того, как я все же остановила машину, она еще и загорелась. С тех пор я настороженно отношусь к звукам, особенно таким, похожим на звук умираюшего подшипника.
Talik рейка? Хм. Вот прям звук на застрявший камень похож?
Улыбаемся и машем!
BellaDonna
Сообщение BellaDonna » 24 июл 2016, 14:13
Сняли суппорт и колодки - все нормально.
А вот пружина, прижимающая колодку сточена. Верхняя нормальная, а нижняя сточена. Может из-за этого такой звук быть? И что делать?
Улыбаемся и машем!
BellaDonna
Сообщение Соренто 2.4 » 26 июл 2016, 23:37
BellaDonna
Между диском и пыльником с внутренней стороны диска есть пространство, вот там и может брякать камушек, а залететь он может через вен.отверстие, если с торца диска посмотреть.
Соренто 2.4
Сообщение BellaDonna » 26 июл 2016, 23:54
Соренто 2.4
Нету там камушков. Все посмотрели.
Улыбаемся и машем!
BellaDonna
Сообщение Соренто 2.4 » 27 июл 2016, 00:01
BellaDonna
Ну а диск то снимали? :)
Соренто 2.4
Сообщение BellaDonna » 27 июл 2016, 00:58
Соренто 2.4
не снимали... Продули компрессором, почистили от ржавчины.... Пока звука не было.
Улыбаемся и машем!
BellaDonna
Сообщение Толян 830 » 26 апр 2019, 11:30
Добрый день,у меня тоже металлические щелчки с переди слева,пояаляются когда двигаешься в пробках,тоесть газ,тормаз
Толян 830
Сообщение Пилот410 » 27 апр 2019, 11:37
Щелчки - чаще шаровая или опорный.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение BellaDonna » 27 апр 2019, 12:05
Толян 830
У меня уже 3 года, как тихо. Во всем была виновата ржавчина :D
Улыбаемся и машем!
BellaDonna
Сообщение Ramb » 27 апр 2019, 23:23
Толян 830
старая болячка... нужно купить кольца, номера есть на форуме и поставить их между гранатой и ступицей. И щелчки исчезнут.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
