Страница 3 из 3
Re: Замена стоковых пружин на H&R+25
07 ноя 2018, 00:22
AndrewB
Орех71Только в отличие от Спортажа отбой сзади обеспечены. В Спортаже м.б. поставить проставку и под пружину и под амортизатор, а на Соренто только под пружину. Т.е. хочешь увеличения клиренса 3-4 см или готовся в отбоям или меняй амортизаторы.
07 ноя 2018, 04:25
Орех71
Спасибо большое Андрей ,что делитесь опытом,уважение вам!раскажите не знающему ,а что такое отбои ?в чем они проявляются?опасно ли это для машины?
И еще вопрос ,простите уж) а какой амор ставить с длинным ходом ? Может быть поднакопить денег и поставить лучше новые аморы и новые пружины ???если так то какие ?вы извините ,что задаю такие вопросы),не очень в этом понимаю,а после чтения огромное количества инфы в голове только больше вопросов))))по этому хочется просто услышать сделай так)) за такие деньги или сделай сяк ))за другие ))и будет те счастье )))
07 ноя 2018, 11:15
AndrewB
Орех71По поводу амортизаторов и пружин:
Тема: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)Тема: Амортизаторы Кони Спешиал Актив для Соренто ХМ ФЛ.Когда ставите завышенные или заниженные пружины то смещаете рабочую точку амортизаторов от нулевого исходного положения. При завышенных пружинах шток амортизатора вытягивается и расстояние до крайней точки вытягивания штока уменьшается. Когда спрыгиваете колесом с какого-нибудь препятствия (например бордюр) Пружина распрямляется вытягивая шток амортизатора и от доходит до крайнего положения. Происходит удар (отбой), что не увеличивает его срок службы плюс акустический дискомфорт.
Спортаж привести в завышенное положение намного проще и дешевле. До сих пор во владении Спорт с лифтовкой 5 см Владовскими пружинами.
Как-то так.
07 ноя 2018, 11:33
Feeder Man
Орех71 писал(а):Может быть поднакопить денег и поставить лучше новые аморы и новые пружины ???если так то какие ?
У пружин с завышением пруток толще, они жестче. Соответственно и подвеска будет жестче, многие к этому категорично настроены.
07 ноя 2018, 12:36
AndrewB
Feeder ManУ Влада раньше можно было заказать с разной жесткостью. На одной из машин стоят его пружины с максимальной жесткостью - кайф.
07 ноя 2018, 13:34
Feeder Man
AndrewB писал(а):У Влада раньше можно было заказать с разной жесткостью.
Я прочитал все темы на форуме про подвеску) Были на них нарекания, поэтому и не рассматривал для покупки.
AndrewB писал(а):На одной из машин стоят его пружины с максимальной жесткостью - кайф.
У всех свои предпочтения, да и жопомер разный)
07 ноя 2018, 20:27
Орех71
Мужики спасибо вам!думаю проставками пока обойдусь!а где взять какие нить хорошие проставки на перед??алюминеевые или капролон или текстолит!???назад наверное новосиб !!!
08 ноя 2018, 00:03
Mix
Кончно это вариант, поднакопить денеХ и купть МПС, на Прайме всё примерно как и на fl, а с клиренсом , за счёт длинной базы-вооЩе беда(если на РЫБАЛКУ))) )
Катайтесь с проставках на РУЧНОМ fl, устанут пружины -замените на Клаксон, не слушайте советы от владельцев раритетных экземпляров, убитых кем то.
08 ноя 2018, 08:16
Орех71
Спасибо большое!значит самый безобидный и легкий вариант поставить проставки !!!только вот говорят ,что на перед новосиб не пойдет ???и надо точить из более прочного материала !где такие купить ?????
08 ноя 2018, 16:18
mikhail59
Орех71 писал(а):что на перед новосиб не пойдет ???
Пойдёт, но метал лучше,перед на ФЛ одинаковый с Сидом от 12 года
https://avto-prostavka.ru/shop/kia/pros ... -ceed-new/, для этого есть отдельная тема или хотя бы в тему улучшение комфорта подвески, 3 см достаточно, больше нет смысла, шрусы убьёшь, да и аморты нужны другие, на родных будет отбивать при сильном завышении.
08 ноя 2018, 17:15
Орех71
Спасибо вас огромное !теперь на перед эти закажу!а назад с Новосиба тоже 30ммзаказывать!? Или на перед 20 а назад 30?
08 ноя 2018, 18:08
mikhail59
Орех71 писал(а):Или на перед 20 а назад 30?
Модераторы будут ругаться за неправильное пользование темой, если перед 3см, то задняя проставка 4см (17 -15-010/40), родная верхняя в 1 см убирается, вам же говорили ранее, 2 см клиренса маловато, можно впоследствии резину заменить на 65/245/17, будет чуть повыше, а родные покрышки продать пока новые.
http://avtopolimer-nsk.ru/prostavki/kia ... a-na-40-mm
08 ноя 2018, 19:11
Орех71
У меня стоят уже покрышки динопро хенккук ,а родные лежат до лучших времен!
Все я вас понял,огромное спасибо!перед три заказываю зад 4!наверное зад тоже алюминий?????в одном месте чтобы заказать???где вы сказали???так норм будет!?Михаил огромное вам спасибо! У модеров просим прощения ,думаю не стоит ругаться )))да и неза что!обсуждения идут в правильной теме про подвеску и инфы полезной очень много,за что друзья вас огромное спасибо и уважение!!
09 ноя 2018, 01:05
mikhail59
Орех71 писал(а):зад тоже алюминий?????
Сильно сомневаюсь, верхняя стоковая и новосибирская сделанны с фигурным вырезом под пружину, смотрите фото внимательно на сайте, если и есть алюминий на зад, то это для нижней установки (под пружину, проставка от Прадо), в этом случае верхняя стоковая остаётся и брать надо одинаковые по размеру перед/зад, назад полиуретан предпочтительнее, а впереди нужна жёсткость для стойки.
09 ноя 2018, 01:19
Орех71
Все ясно !спасибки!зад полиуретан новосиб ,артикул 17-15-010/40; 40мм ,так как от арки до центра колеса ,у меня 43,5,соответственно минус родная один см получаем на выходе 46,5 !все в пределах ! А перед алюминий от сида артикул 17-15-011/30мм!!! У меня от арки до центра колеса 45,плюс три 48!!тоже на грани нормы!как раз зашитой цеплять на рыбалках не буду!
Спасибо друзья мои !!за подсказки !очень рад знакомству!будете у нас в Туле пишите всегда помогу!!с уважением!!
