Страница 8 из 8
Re: Стук в передней подвеске при проезде по неровностям
04 июн 2018, 18:55
paaltel
Lev5511 писал(а):Что стало с запчастями??? ... Такое гонят г
+100500! А учитывая, что из них и делают современные авто, сильно задумываешься, надо ли покупать новый автомобиль или ездить на старом...
09 окт 2018, 02:02
sunray888
Товарищи подскажите что за беда может быть:
При повороте руля вправо на 90 градусов ( именно руля а не колес), начинается стук с металлическим звуком, с частотой пропорционально скорости вращения колес.
При выравнивании руля после поворота - посторонних звуков не слышно.
Дефект только при повороте направо, и только на горячую. При трогании со стоянки - не наблюдается...
09 окт 2018, 02:53
Lev5511
Граната ШРУСА так накрывается.
Пыльник рваный, под ним песок.
24 окт 2018, 13:47
sunray888
Честно говоря еще раз убедился что машина хорошая.
Ни граната ни пыльники не пострадали.
Немного пострадал механик который ранее лазил под машину и не докрутил гайку на подрамнике....
Проверили затяжки ходовой и звук более не появляется (отьездил полторы недели).
Lev5511 - спасибо за помощь!
14 дек 2018, 13:55
antonio47
не уверен что правильно выбрал тему, если что поправьте.
Гудели у меня передние подшипники ступичные, то ли слева то ли справа - решил поменять оба!! Поменял, гул ушёл и ушло блямканье при проезде по лежачему полицейскому. И что самое интересное ушло залипание руля на скорости...
сколько сразу положительных моментов!! пробег 86000 км.
14 дек 2018, 14:56
mosvodostok
А что за гул то был, по звуку? А то у меня блямканье тоже адское с правой стороны при проезде полицейского, причем в зимний период звук грохающий.
14 дек 2018, 16:00
antonio47
гул при движении, тон увеличивался при наборе скорости, от оборотов двигателя не зависел.
Сильнее слышился в поворотах, в любую сторону. ступицы брал не оригинальные но не дешёвые, такие 1557200B01FFFFF Pullman
14 дек 2018, 21:27
Пилот410
Когда ступичный накрылся , был просто слегка шаркаюший звук, ни какого гудения, хотя люфт был , как на телеге .
15 дек 2018, 02:02
Lev5511
Загремело так что аж страшно... Звук и спереди и сзади, не пойму где гремит... На лежачих этих гадах особенно...
Заехал в сервис... Блин... Косточки!!! И такой звук!... Поменял... Тишинааааааа
Я же их только в мае менял!!! Полгода прошло всего.... СТР... Реально запчасти стали дерьмо...
Пысы: Слесаря сказали СТР, который поставляется на конвейер, и СТР , который в магазинах - это разный СТР... (
03 апр 2019, 09:41
aero4000
Да уж. Тоже поменял передние косточки (стойки стабилизатора поперечной устойчивости). Примерно на 80 000 км появился клацающий звук при проезде мелких неровностей, потом при поперечной качке, а потом уже и при шатании косточек руками ощущался люфт. Вышли из строя обе. Знакомые говорят, это почти расходник на любой машине, который редко ходит больше 60 000. Менял сам, не торопясь, с применением динамометрического ключа. Две стойки обошлись в 2460. Брал в «Автодок». Запчасть оригинальная, но маркировка на ней не совсем такая, как на стоковой.
05 июл 2019, 11:16
sanj
Парни где в Москве сделать хорошо сход-развал? Не могу найти нормального мастера.Официалы толком сделать не могут.
05 июл 2019, 11:34
Talik
например тут:
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.574128%2C55.843890&mode=routes&rtext=~55.844233%2C37.573881&rtt=auto&ruri=~&z=18
мастер Артур, всегда находит причину, если что-то не так...
05 июл 2019, 17:25
sanj
А телефон есть?
05 июл 2019, 17:35
Talik
890322985двапять, Артур, можешь сказать от Виталия на марке, все посмотрит, расскажет.
Via Tapatalk
05 июл 2019, 18:22
sanj
Спасибо
