4WD или 2WD. Как определить.
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение sportik.mma » 21 окт 2015, 10:42
Ребят всем привет. сорри я здесь новенький, до этого была соренто 2 (2011) бензин 2.4. Сейчас рестайлинг 2.4 (2013). и везде даже когда тут регался. написано 2вд или 4вд, а как определить? просто на предыдущей у меня была кнопочка принудительная блокировка. и тут есть. это значит полный? по факту то она всегда на передке почти едет. просто не встречал в глаза соренто без такой кнопки.... сорри может глупый вопрос, но хотелось бы уже разобраться.
sportik.mma
Re: 4WD или 2WD. Как определить.
Сообщение operator » 21 окт 2015, 10:56
 Замечание от модератора: operator
Тема переименована для лучшего понимания сути вопроса.
sportik.mma писал(а):.. 2вд или 4вд, а как определить?
Самый простой способ - посмотреть наличие шильдика 4WD или AWD.
Самый надежный способ - проверить комплектацию по VIN-коду
Добавлено через 46 секунд:
Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 21 окт 2015, 11:03
sportik.mma
есть еще более надежный... заглянуть под машину... и посмотреть ... 2wd или 4wd
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение am1525 » 21 окт 2015, 11:07
operator писал(а):
NON Moderator
Данные шильдики - означают одно и тоже - Полный привод 4*4 только 4WD- на дизелях, а AWD - на бензинках. на сколько я знаю.
Избыточное цитирование!
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
am1525
Сообщение operator » 21 окт 2015, 11:12
am1525 писал(а):Данные шильдики - означают одно и тоже - Полный привод 4*4 только 4WD- на дизелях, а AWD - на бензинках
Означают одно и тоже. Согласен.
Правда, к бензин/дизель отношения это не имеет. Просто дублирующие термины.
В данном случае имелось ввиду, что на моноприводах таких шильдиков не должно быть в принципе.
operator
Сообщение am1525 » 21 окт 2015, 11:19
А вот я думаю имеет! Посмотрите у себя и у других - На всех бензинках AWD, На дизелях 4WD :D
Устное предупреждение!
Настоятельно рекомендуется к прочтению Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
am1525
Сообщение operator » 21 окт 2015, 11:26
am1525 писал(а): Посмотрите у себя и у других - На всех бензинках AWD, На дизелях 4WD
У меня шильдик 4WD. У товарища такой же Соренто, только на год младше, с шильдиком AWD.
Насколько я знаю, сейчас на всех лепят AWD, но суть вопроса не в этом.
Давайте не отклоняться от темы.
operator
Сообщение Dima79 » 29 окт 2015, 21:28
загляни сзади под машину в район колеса - на полном приводе будет стоять редуктор к нему идут кардан, а от редуктора к колёсам будут идти полуоси, как спереди, только потоньше.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение proksimus11 » 03 ноя 2015, 09:12
Если есть кардан и задний редуктор с муфтой значит САМЕЦ с подключаемым задним приводом :D
proksimus11
Сообщение Полоскун » 03 ноя 2015, 14:09
Если речь о подержанной машине, то неверно определять тип привода по шильдику. Облепить ими машину - не проблема.
Когда брал свою - много Сорент пересматривал. Некоторые барыги (другого слова не подберу) выдавали передний привод за полный.
Кнопку тоже можно установить в штатное место (типа как бы она есть). Здесь, если не ошибаюсь должна быть индикация на приборке того, что она включена.
Но лучше всего ориентироваться как тут верно сказали - на вид снизу. Или проехаться по осенней слякоти-глине. Подключение ПП на малой скорости и с опущенным окном водителя будет слышиться и ощущаться.
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Янц Евгений » 04 ноя 2015, 06:13
Полоскун писал(а):Подключение ПП на малой скорости и с опущенным окном водителя будет слышиться и ощущаться.
Подключения ПП неслышно или я глухой. Слышно стрекотание антизаноса т.е. блка АВS. Самый простой способ - заглянуть со стороны заднего бампера. Наличие диференциала и полуосей - означает полный привод.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Dima79 » 04 ноя 2015, 22:21
нее, если гидромуфта, то нифига не слышно и не чувствуется, момент постоянно на заднюю ось передаётся, как-то на голом льду на летней резине замучался определять момент включения заднего привода - машина по льду загзгоняется и всё, колёса в букс не сорвать, пока не отключил ЕСП и педаль в пол не топанул, тогда все колёса закрулились
Dima79
Сообщение Роман12345 » 05 ноя 2015, 20:39
До 40 км/ч работает полный привод, а после задний отключается
Роман12345
Сообщение Янц Евгений » 06 ноя 2015, 06:12
Роман12345 писал(а):До 40 км/ч работает полный привод, а после задний отключается
Немного неверно. Задний привод подключается автоматически при пробуксовке передних колес и на любой скорости. Кнопкой на панели можно принудительно и жестко подключить задний мост, в этом случае блокировка отключится на скорости 40 км/ч.
Янц Евгений
Сообщение Полоскун » 06 ноя 2015, 11:32
Янц Евгений писал(а):Подключения ПП неслышно или я глухой.
да, я имел ввиду, что с открытым окном слышно как заднее колесо работает в глине (напр, пробуковка и т.п.)
Полоскун
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
