Тормозные диски
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Тормозные диски
Сообщение Aleks-23 » 13 июн 2018, 07:56
Соренто 2.4 писал(а):сегодня пропали-нет в наличии
зайди на сайт ГЕРАТА у них есть там интернет-магазин
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Re: Тормозные диски
Сообщение Соренто 2.4 » 13 июн 2018, 08:27
Aleks-23 писал(а): на сайт ГЕРАТА
Был, там тоже нет. Буду сегодня звонить.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Re: Тормозные диски
Сообщение D.V.A. » 21 июн 2018, 16:43
Всем привет!
Не нашел через поиск обсуждения похожей проблемы.Поэтому пишу сюда знатокам. Пробег 25 тыс.Заметил на правом переднем диске вот такие борозды
пальцем нащупал и с внутренней стороны.На левом диске только с внутренней.Задние вроде нормальные.Ни на одной своей машине такого не видел.В сказки типа попало что-то и т.д. не верю.Езжу по Москве,в грязь ни разу не залазил (да и не возможно так "камушком" сделать).
Дайте совет че делать,если кто сталкивался. Официалы сразу отшивают типа не гарантийный случай.Колодки родные,еще ни разу не менял.
D.V.A.
Re: Тормозные диски
Сообщение Aleks-23 » 22 июн 2018, 07:58
Ну что по данному фото могу сказать, совсем не похоже на 25 тышь, ну если это так то диски говняного качества, варианта два, первый проточить диски и поменять колодки, вариант два менять и диски и колодки
Aleks-23
Re: Тормозные диски
Сообщение paaltel » 22 июн 2018, 07:59
D.V.A.
Профиль правильно заполни!
Скорее всего именно попало, причем очень давно, как менее вероятное брак в колодке. В любом случае не гарантия.
Последний раз редактировалось paaltel 22 июн 2018, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
paaltel
Благодарил (а): 356 раз.
Доп. информация: Был
Re: Тормозные диски
Сообщение Talik » 22 июн 2018, 08:01
Вариант три еще есть: ездить дальше и херней не заниматься!
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 343 раз.
Доп. информация: Гламур, он и в Африке гламур. Все еще жив, бодр и здоров!
А так же управляю мечтой в виде Mark 2 Blit Fortuna IR-V.
Re: Тормозные диски
Сообщение paaltel » 22 июн 2018, 08:05
Во-во, время все лечит!
С заменой дисков все пройдет.
paaltel
Re: Тормозные диски
Сообщение D.V.A. » 22 июн 2018, 08:53
paaltel писал(а):D.V.A.
Попало одновременно с двух сторон?!!!Какой же там зазор между диском и колодками?
Добавлено через 20 минут 11 секунд:
paaltel писал(а):Во-во, время все лечит!
Машина на гарантии,офдилер хочет примерно 30К за замену.Вот сейчас проверяю как КИА такие вещи разруливает. Мое мнение это говноколодки,а я их не ставил и платить 30К за замену (я понимаю,что можно купить дешевле и заменить в обычном сервисе) дисков на таком пробеге считаю не правильно.
D.V.A.
Re: Тормозные диски
Сообщение Talik » 22 июн 2018, 09:37
D.V.A. писал(а):Машина на гарантии
и что дальше? деталь естественного износа - расходник, о какой гарантии речь? хочешь я тебе покажу свои диски, которым 142000? не занимайся ерундой, катай дальше, тормоза ведь выполняют свою функцию? ничего нигде не бьет? какие проблемы? появилось пара бороздок и все пипец...надо менять...
Добавлено через 52 секунды:
D.V.A.
настоятельно рекомендую к прочтению пункт 5. Правил Форума, пока не начали атата.
Talik
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 22 июн 2018, 09:52
D.V.A.
ну пободаться с офицалами это дело полезно... если не поможет купи колодки новые не по скупись и езди спокойно)
Ramb
Благодарил (а): 82 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение D.V.A. » 22 июн 2018, 12:38
Talik писал(а):и что дальше? деталь естественного износа - расходник, о какой гарантии речь? хочешь я тебе покажу свои диски, которым 142000? не занимайся ерундой, катай дальше, тормоза ведь выполняют свою функцию? ничего нигде не бьет? какие проблемы? появилось пара бороздок и все пипец...надо менять...
Не пара и не с одной стороны.Если они появились,значит колодки по какой-то причине прилегают к диску не равномерно,что означает повышенная нагрузка на тормозной механизм (условно "я нажимаю" на педаль сильнее для остановки,чем должен). Или я что-то не правильно понимаю в силе трения? Где написано,что это является нормальным естественным износом?
По поводу 142 тыс. не понял вообще. У меня пробег 25 тыс.,да и не письками меряться тут собирался.Если нет дельных советов кроме замены,то смысла не вижу дискутировать.Через 25 тыс. вкладываться в новую машину не привык,не АВТОВАЗ (хотя такого у них не было тоже).
D.V.A.
Re: Тормозные диски
Сообщение Talik » 22 июн 2018, 12:51
D.V.A. писал(а):Или я что-то не правильно понимаю в силе трения
похоже на то... что-то я не вижу неравномерного износа по тормозному диску... зато вижу прекрасно, что работает ВСЯ поверхность диска, проблема высосанная из пальца, ИМХО. хочешь забивать голову всякую ерундой, пожалуйста, меняй колодки, если легче станет...
Talik
Re: Тормозные диски
Сообщение D.V.A. » 22 июн 2018, 14:22
Talik писал(а):похоже на то... что-то я не вижу неравномерного износа по тормозному диску... зато вижу прекрасно, что работает ВСЯ поверхность диска, проблема высосанная из пальца, ИМХО. хочешь забивать голову всякую ерундой, пожалуйста, меняй колодки, если легче станет...
Я наверное не правильно сформулировал суть,то что нужно поменять колодки и ,к примеру, еще проточить диски понятно,но я не хочу за свои деньги это делать,ибо я говноколодки не устанавливал.Кто их поставил и сэкономил хочу разобраться и заставить поменять.А вот как?
D.V.A.
Re: Тормозные диски
Сообщение Talik » 22 июн 2018, 15:32
D.V.A.
не хочу тебя расстраивать, но я говорю об этом:
Добавлено через 17 минут 51 секунду:
гарантия на них не распространяется, хоть обдоказывайся им, что ты не баран.
Talik
Re: Тормозные диски
Сообщение D.V.A. » 22 июн 2018, 16:31
Talik писал(а):гарантия на них не распространяется, хоть обдоказывайся им, что ты не баран.
Спасибо кэп!Оттуда же:
*Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации автомобиля, изложенных в Руководстве по эксплуатации автомобиля KIA.
У меня естественный износ дисков? Месяц уже смотрю на разные машины,ни у одной ничего похожего не видел.Прошу в студию фото дисков с пробегом 142 тыс.км!
Добавлено через 4 минуты 52 секунды:
У меня неествественный износ.
Неестественный
неесте́ственный
прил., употр. сравн. часто
Морфология: неесте́ственен, и неесте́ствен, неесте́ственна, неесте́ственно, неесте́ственны; неесте́ственнее; нар. неесте́ственно
1. Неестественным называют то, что странно, потому что отличается от того, что вы привыкли ожидать.
D.V.A.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
