Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение Нашел » 14 май 2018, 13:45
odin1973 писал(а):Конечно не обсуждается. Потому ,как применимо к Соренто, в 3 раза это полный бред. И изменение жёсткости пружины учитывать надо ещё, а то по схеме у вас не пружина ,а лом.
Где я написал в 3 раза ? Я написал в 1.5 - 3 раза , т.е в зависимости от толщины проставки .
Жесткость пружины с проставками или без них - не меняется , а все ощущения о якобы собранности подвески и какой-то жесткости действительно присутствуют , но это обман , т.к рычаги встали "домиком" и ударные нагрузки по колесу мочат по не по амортизатору , а по резинкам крепления рычагов к подрамнику . И тут точно , как будь-то лом засунули .
Полиуретан бывает разный. У меня он очень жёсткий например,но при этом комфорта добавляет стыки чувствуются меньше на дороге. За 3,5 года ни чего не просело и не промялось.
Вот это точно бред , такой же как и проставка на 4 см при наличии угла дает тоже 4 см .
Все процессы описал выше , благодарить не надо .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Vlad1 » 14 май 2018, 21:07
Зачем проставки? Поставил пружины и катайся с удовольствием. :D
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Нашел » 14 май 2018, 21:18
Vlad1 писал(а):Поставил пружины и катайся с удовольствием.
Боюсь у нас разное понимание такого удовольствия .
Нашел
Сообщение mikhail59 » 15 май 2018, 00:42
Вроде как с новья зад подсел до 43, поставил проставки на зад - полиуретан, стало 47 и больше не проседали, затем от нечего делать поставил Клаксон от 7 местной Санты, ощущения те же и те же 47, может чуть жёстче стало.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение BlkDem » 15 май 2018, 08:38
Нашел
odin1973
Сбавляем обороты. Устное замечание за нарушение п.1.
Пару постов снес в мусорку. Продолжите в том же духе, отправитесь в читатели.
Сообщение Нашел » 22 май 2018, 21:18
Поставил кольца из полиуретана на зад, поверх пружины(родные остаются) . Машина поднялась до 80-81см от земли до арки . Потом снял обратно , т.к пропала мягкость подвески(но вид отличный) . Кому недорого , пишите в личку .
Нашел
Сообщение abrams » 29 май 2018, 16:52
Пришли сегодня проставки,возможно в выходные займусь
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение abrams » 03 июн 2018, 16:48
Ну добрался сегодня до проставок.кто там говорил,по поводу,что родную проставку выкидывать? Ничего выкидывать не надо,все встает. Перед был 44,зад 42,поднял зад стал 47,перед поднялся на 1см,после поставил проставки на перед,теперь в круг 47. Проставки зад 30мм,перед 20мм. Специально поехал по городу собрал всех лежачих полицейских,теперь их спокойно можно проезжать на скорости,раньше стремно было.Ну и до кучи отодвинул раздатку,посмотрел на месте смазка,которую в том году закладывал. Все на месте,только потемнела,вымыл старую,заложил новую
abrams
Сообщение Mix » 03 июн 2018, 17:17
Добавлено через :
abrams писал(а):кто там говорил,по поводу,что родную проставку выкидывать? Ничего выкидывать не надо,все встает.
У тебя проставки нижние от Тойоты, если ставить верхние (на хм и fl они сзади одинаковые), то верхняя родная убирается, на верхней вырез под пружину, нижние просто круглые, без выреза.
Сразу не посмотрел sorry, ты поставил нижние на верх над родной, в принципе можно и так.
Последний раз редактировалось Mix 03 июн 2018, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение abrams » 03 июн 2018, 17:23
Mix писал(а):то верхняя родная убирается
не убирал,все родные резинки(проставки) остались. Если верхнюю проставку родную убрать,то пружина просто будет болтаться,стучать
abrams
Сообщение Mix » 03 июн 2018, 17:28
abrams писал(а):не убирал,все родные резинки(проставки) остались. Если верхнюю проставку родную убрать,то пружина просто будет болтаться,стучать
Речь про другие проставки, они как родная, только шире у тебя с Прадо.
Mix
Сообщение abrams » 03 июн 2018, 17:30
Mix писал(а): у тебя с Прадо.
Ну в принципе задние я всем только такие ставлю. А эти заказывал конкретно по соренто
abrams
Сообщение mikhail59 » 03 июн 2018, 22:17
abrams писал(а):А эти заказывал конкретно по соренто
Так они идут и на Соренто, их по началу ставили снизу на ФЛ, потом допёрли что задние ХМовские 17 -15-010/40 верхние подходят, в этом случае родные снимаются. https://clck.ru/DXAGT
От ТОЙОТЫ 1-15-026/40 https://clck.ru/DXAFh, если это они, наверх их вроде не ставили.
mikhail59
Сообщение abrams » 03 июн 2018, 22:24
mikhail59 писал(а):они идут и на Соренто
я стандартно зашел на сайт,где всегда заказываю проставки,нашел по модели и заказал. А до этого,когда был доступ к материалу и токарю,всегда делал по размерам
abrams
Сообщение mikhail59 » 03 июн 2018, 22:46
abrams
Да беспроблемм, встали нормально, расстояние 47 самое то, будем знать что их на верх можно поставить.
mikhail59
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
