Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение Mix » 16 июн 2018, 15:23
Нашел писал(а):и действительно есть программа ХМ от 2013 года ,
С конца четвёртой страницы Тема: Постоянное подруливание и в твоей распечатке совсем другие значения ...
Mix
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Нашел » 16 июн 2018, 15:47
Mix писал(а):С конца четвёртой страницы...
Не вижу смысла , т.к сам только от дилера ТТС и там смотрел все программы и углы .
ХМ от 2010-2012 и ХМ от 2013 - углы ставятся на все колеса одинаковые (в допуске) , кастор и развал не смотрел , т.к эти параметры не регулируются.
Добавлено через 1 час 10 минут 37 секунд:
Mix писал(а):и в твоей распечатке совсем другие значения ...
Значит смотри . Хантер меряет углы всегда , т.е если ты программу не запустил , то значения будут те же(как у всех авто) ,только в серых , не цветных квадратиках . Программа лишь задает диапазон регулировки .
Так вот - перед , схождение 0.01 и зад 0.05 стоит на Соренто ХМ любого года.
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Mix » 16 июн 2018, 20:46
Нашел писал(а):перед , схождение 0.01 и зад 0.05 стоит на Соренто ХМ любого года.
Почему именно эти значения, ведь разброс допусков больше?
Здесь вроде по 0,05 везде стоят.
Mix
Сообщение Нашел » 16 июн 2018, 21:41
Под нагрузкой схождение должно увеличивать угол , т.к рычаги стоят "домиком" и под нагрузкой выпрямляются, и в этом смысле я ничего не имею против , если мастер на пустой машине и без нагрузки выставит крайнее значение .
Добавлено через 11 часов 56 минут 1 секунду:
Mix
А поглядика , всё как у меня , и тоже у дилера "от 2012 года" .
Взято тут https://www.drive2.ru/l/7886950/
Мастера разбираются http://forum.shod-razval.info/topic/572-kia-sorento/
Нашел
Сообщение Mix » 17 июн 2018, 10:13
Нашел писал(а):А поглядика , всё как у меня , и тоже у дилера "от 2012 года" .
Мне как бы уже не интересно, читайте внимательно тему по ссылке, там всё подробно и про " оф.дилеров" тоже, у которых почему то все программы разные :) .
Вы определитесь, то перед у вас 0,01 в другом сообщении почему то 0,05, на крайних распечатках вообще в минусах, это про схождение.
Развал кстати регулируется и даже спереди можно подправить при большом желании.
Mix
Сообщение Нашел » 17 июн 2018, 10:46
Mix писал(а):Мне как бы уже не интересно, читайте внимательно тему по ссылке, там всё подробно и про " оф.дилеров" тоже, у которых почему то все программы разные
Я тоже утомился объяснять , что плевать на все программы , т.к мы знаем какие надо углы .
Talik писал(а): я на своей делаю по хм, проблем 0, 55000, резина как новая! Ничо никуда не уводит, руль прямо и прочее, о чем тут говорить еще....
:good: респект !
Остальным "тянущим и уводящим" - меняйте местами колеса(или выкиньте) , с углами у вас всё хорошо .
Это да , перепутал значения осей , но когда заметил , исправить уже никак .
На счет моих углов - то меня устраивает ! Неужели вы думаете , что человек с 25 стажем не может почувствовать правильность положения его колес ? :D
Накат отличный , 10.7 литра по городу , а когда на 80км/ч захожу на кольцо , ни одна покрышка не пискнет - вот это признаки правильного развал /схождения + что написал Talik - "проблем 0, 55000, резина как новая!!!" :good:
А та херня , с которой тут пытаются разобраться , абсолютно ничего не стоит .
Причина в направленном износе колес(опомнились , раньше надо было думать) или шины "винтом" (корд лопнул) .
Нашел
Сообщение Mix » 18 июн 2018, 18:57
Нашел писал(а):перепутал значения осей
Теперь понятно, я без наезда.
Mix
Сообщение Нашел » 18 июн 2018, 19:43
Mix , ставим 0.01 и 0.05 , и никаких проблем с колесами :good:
Нашел
Сообщение Нашел » 23 июн 2018, 19:03
mikhail59 , тут ошибка .
Еще раз повторюсь , программа на 2013 год существует , но у неё лишь расширили диапазон регулировок , т.е цифры на просто ХМ попадают в допуски ХМ/FL .
Нашел
Сообщение mikhail59 » 25 июн 2018, 16:40
Нашел писал(а):тут ошибка .
Спасибо, это с Драйва картинка, там конечно зеркально от правой должно быть.
mikhail59
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение alexandr0607 » 04 дек 2018, 17:43
Что то затихла тема. Обновлю. Вчера поставил проставки алюминиевые. Перед 30, зад 30. Машина приподнялась на 4 см, перед и зад смотряться ровно. Мастер сказал, что через 1 т.км. машина просядет на 1 см. Сход развал пока не делал, поезжу посмотрю. Пока все нравиться. Заказывал кстати не в Новосибе, а в Барнауле, по рекомендации того кто ставил, т.к. проставки отличаются.Кому нужны контакты скину. Самая главная задача приподнять клиренс выполнена.
alexandr0607
Сообщение Lexx19 » 05 дек 2018, 18:59
подскажите, где в Москве можно купить проставки на ХМ 2012гв?
Lexx19
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение пророчище86 » 10 янв 2019, 20:57
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ С ПРОШЛЫМ СОРЯНОМ БЕЗ ПРОСТАВОК НЕ ЗНАЮ ЩАС КАКИЕ СТОЯТ НО САДИШСЯ ТАКЖЕ. НО ЕСП НЕ НРАВИТСЯ КАК РАБОТАЕТ (ПЛОХО )НЕ ПОНИМАЮ ПЕРДЕЖ И ТРЕСК ПО РУКЕ ПРОСВЕТ МЕЖДУ КОЛЕСОМ И КРЫЛОМ РЕАЛЬНО 3-4 СМ ИЗМЕНИЛСЯ НО С ВИДУ КРУТОБЛ
Добавлено через 12 минут 29 секунд:
НО МЯГЧЕ 100%
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
ПРИГРУЗИТЬ ЖОПУ ВООБЩЕ РОВНО БУДЕТ
пророчище86
Сообщение serg71 » 24 янв 2019, 23:03
abrams писал(а):Проставки зад 30мм,перед 20мм.
Сегодня сотворил тоже самое. Простаки полиуретан , машина поднялась (перед46,5 зад47) мне нравится, идёт мягче, пробой ушёл , отбой не наблюдаю. Дальше будем тестить :oops: Фото сделаю, добавлю 8)
serg71
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение abrams » 25 янв 2019, 14:17
serg71 писал(а):мне нравится
Мне тоже нравится,только проставки алюминий с покрытием,с весны езжу,все нормально. Не забудь сход развал сделать
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
