Страница 27 из 35
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
03 июн 2019, 13:44
Feeder Man
schkera писал(а):Расстояние от центра 47мм и перед и зад.
schkera писал(а):Ты говоришь пилить, а получится? Перед может и можно, а зад пилил кто нить?
Пилили пол витка, когда 50см было. При 47 пилить не надо ничего, аморты просто кончились ибо
schkera писал(а):Задницу не качает 5 раз подряд как на сорике
03 июн 2019, 21:30
Пилот410
Интересно в 2019 году что то изменилось в подвеске? Или так и втюхивают г...но.
Да, на 19-го года( если имеете ввиду Прайм) полностью поменяли заднюю подвеску , по конструктиву она , как на Спортаже-III ( Тюсане )
https://www.zr.ru/content/articles/7944 ... 4437-all:6Добавлено через 1 день 12 часов 43 минуты 59 секунд:По каталогу выдаёт вариант амморта TrialliAG 08534 по примерно 2.5 рубля . Может кто ставил .
13 авг 2019, 09:59
vinman
Здравствуйте.
Ставил ли кто то уже пружины H&R на машину XM FL без замены амортизаторов, как ощущения?
18 ноя 2019, 22:27
antonio47
добрый день, читал читал запутался... что простому человеку поставить вместо передних пружин просевших, езжу по дорогам, горы не покоряю. Автодок пишет оригинал с номером 546302P630 и вообще поставок нет, а замены KILEN - я как то их ставил на предыдущем сорике ХМ так быстро они просели. машина Дизельная Чистокровная корейская . Посоветуйте, заранее спасибо
Добавлено через 22 часа 23 минуты 19 секунд:
тогда просто подскажите номерок передних пружин штатных на дизельную машину конечно дилерскую? спасибо
16 дек 2019, 22:36
максат
vinman писал(а):Здравствуйте.
39000 км. полет нормальный
К передним стоковым претензий нет.
По задним: если возить только свою тушку и пассажира спереди, то стока достаточно. При полной загрузке авто 4 человека и килограмм 50-100 в багажнике, стоковые аморты не справляются. Поставил Bilstein B4. Теперь отлично. В колее и при "опасном вождении"
крены минимальны
18 янв 2020, 22:43
Афонька
Куплю H&R +25 комплект, можно б/у, но не просевшие.
893120248З9
23 мар 2020, 11:05
сергей ск86
Подскажите номера амортизаторов киа соренто 2 рейсталинг дизель 2.0 полный привод. KNAKU815DEA434606
Желательно как оригинал, так и заменитель, если нужны доработки то какие. Exist не ищет по вину.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:сергей ск86 писал(а):Подскажите номера амортизаторов киа соренто 2 рейсталинг дизель 2.0 полный привод. KNAKU815DEA434606
А также подойдут ли пружины клаксон 14954ус15 и 54990ус15
23 мар 2020, 21:58
максат
Аморт по вин
553102P500
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:сергей ск86 писал(а):А также подойдут ли пружины клаксон 14954ус15 и 54990ус15
Учись пользоваться поиском. Вся информация есть на форуме
24 мар 2020, 15:23
сергей ск86
55320-2W210, а вот этот подойдёт?! Они бу правда, но совсем немного и цена как за новые обычные.
28 мар 2020, 17:41
максат
Вин выдаёт, что установлены обычные аморты. W210 - это самовыравнивающиеся. Геометрически они одинаковые, но с обычными пружинами будет высоко и жёстко
01 апр 2020, 12:18
сергей ск86
А если установить пружины ок клаксон, о которых выше писал
05 апр 2020, 20:54
максат
Кроилово всегда заканчивается попадаловом
13 апр 2020, 15:32
сергей ск86
Подскажите билштейн б4 код?!
26 апр 2020, 21:04
patriot52
Подскажите, а есть те кто ставил на дизель передние пружины от Клаксон не усиленные? Просто не смог найти инфы или пролистал. Почему спрашиваю, просто на днях поставил назад пружины Kilen 54828 при это расстояние от центра до арки получилось 47 см. очень доволен результатом. Как говорится аппетит приходит во время еды, задумался о замене передка, тем более опорник начал похрустывать. Просто немного переживаю за перелифт с УС. Не хочется чтоб передок был выше задка.
26 апр 2020, 23:52
mikhail59
patriot52 писал(а):ередние пружины от Клаксон не усиленные?
По теме Клаксонов не припомню дизеля с простыми передними.
У меня стоят на бензине сзади Клаксоны, а перед проставки алюминий -3 см, везде по 47, если передние пружины не сильно просевшие -44, то можно попробовать такой вариант.
При 43 сзади до замены пружин, должно спереди быть всё нормально на УС.
