Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение Пилот410 » 18 сен 2021, 22:14
avto036 писал(а):
Пилот410 писал(а):Задние однозначно от 7- ми местной Санты
Можно подробней.
Какие именно?
Бывший хозяин сказал что стоят усиленные от Санты 7ми местной
Лопнула одна - стройка, тяжелый прицеп .
https://www.drive2.ru/l/5284781/
Пилот410
Сообщение varan67 » 17 янв 2022, 23:19
Denis_Vladivostok писал(а):petynich
Я не знаю есть различие между пружинами XM и FL, на FL точно подойдёт, на бензин в том числе.
Изображение Вот здесь, только передние поменяны пружины.
А здесь перед и зад, разница очевидна, теперь посадка стала выше, чувствуется когда садишься в машину, ну и в машине сидишь так же ощущаешь разницу.
Уважаемые Сорентоводы, добрый вечер! Клаксоновские пружины(передние пружины 14954, задние 54990) пришли мне наконец-то в сентябре. Не отписывался, так как ждал, когда же они просядут. В итоге сейчас январь. Расстояние зад 48,5 и перед 47,5. Сразу менял аморты: перед Кони красные, зад Каябу. В итоге: вроде бы и хорошо, мафынка повыше стала, но жестче. Есть нюанс кажется нехороший- при проезде лежачих полицейских приходится сильно сбавлять скорость, иначе происходит отбой, причем на двух осях. Так же отбой идет при сьезде с бордюров даже небольших. Так же при повороте и попадании в ямку. Не пойму почему, но есть жуткий дискомфорт. Получается, что дипазон работы амортов смещен в самый конец. В итоге отбой.Так ведь можно и без уха аморта остаться. Что теперь, усадки пружин ждать полгода? Приходится постоянно возить с собой, кроме как на работу, собаченцию свою весом в 85 кг, благо он у меня любит кататься.
Попробую фотки прикрепить.
varan67
Доп. информация: Комплектация Luxe, фаркоп.
Сообщение mikhail59 » 18 янв 2022, 12:18
varan67 писал(а):Расстояние зад 48,5 и перед 47,5.
Перед нормально (для родных стоек), зад - много, будет отбивать, Клаксоны не просядут (по крайней мере у меня за несколько лет не просели), не стоило сразу амор -ры менять.
И по старому посту: зад -43; перед - 44,5 это нормально для FL, у ХМ - 45 по кругу.
Последний раз редактировалось mikhail59 18 янв 2022, 12:28, всего редактировалось 2 раз(а).
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 янв 2022, 12:21
varan67 писал(а):Есть нюанс кажется нехороший- при проезде лежачих полицейских приходится сильно сбавлять скорость, иначе происходит отбой, причем на двух осях.
Лежачие полицейские на то и стоят, чтобы на них сбавляли скорость, а не пролетали по ним. :acute: :wink:
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение varan67 » 14 фев 2022, 19:57
Denis_Vladivostok, добрый вечер! Ну вот я сравнил Вашу машинку и мои фото. У меня даже центры колеса находятся ниже по уровню нижней части порогов.
Может мне не те пружины прислали, хотя на них были указаны нужные каталожные номера, как на форуме здесь указали.
Про полицейских понятно, надо медленно их проезжать, а вот при проезде ямок, к примеру, где люк просел, реально отбивает, или на КАДе при проезде деформационного шва. Короче, какой-то косяк. Чувствую, что сейчас покурю форум и закажу новые пружины. Очень неприятно, когда при повороте на ямку колесо оказывается в воздухе с отбоем. :evil:
Может кто посоветует еще варианты пружин?
varan67
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2022, 23:38
varan67
У тебя бензиновая машина, а у меня дизель. Пружины у них разные, для дизеля жёстче пружины.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение eval » 15 фев 2022, 10:40
varan67 писал(а): а вот при проезде ямок, к примеру, где люк просел, реально отбивает
А почему ты думаешь, что в этом виноваты пружины? На мой взгляд это как раз обязанности амортизаторов "проглатывать" мелкие неровности. Туда и копай.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение mikhail59 » 15 фев 2022, 15:14
eval писал(а):А почему ты думаешь, что в этом виноваты пружины
Речь не про стоковые пружины, а про пружины с завышением или проставки (более 48 см от оси до арки на ХМ/FL будет отбивать), проставку можно обрезать, пружину - не желательно. Амортизаторы с большим ходом под них в теории конечно можно подобрать, но проще подобрать пружины или делать удлинители (втулки с резьбой) на конец штока.
mikhail59
Сообщение varan67 » 15 фев 2022, 21:26
Просто не пойму немного. Вроде давал в Клаксон параметры авто - ХМ F/L 2,4 бензин автомат полный привод , декабрь 2016, они подтвердили артикулы, как форумчане советовали. Поставил и чего-то перебор небольшой случился. Имеем , что сильно смещен вниз диапазон работы амортов, от того и отбои.
Причем на всех осях. Если у всех, кто ставил такие пружины, нормально и без отбоев, то у меня почему-то косяк.
Я уже думаю такое: При замене пружин менялись сайлент-блоки. Может супермастер, который менял пружины, затягивал сайлент-блоки на вывешенной машинке?
Потом он ее опустил и она так и осталась стоять дрыком?
Коллеги! Ваше мнение? Чудес то не бывает. Или Клаксон ошибся все -таки.
varan67
Сообщение mikhail59 » 15 фев 2022, 23:58
varan67 писал(а):менял пружины, затягивал сайлент-блоки на вывешенной машинке?
Да нет конечно, сайленты распускать и затягвать нужно на опущенной машине - конечно не совсем удобно это делать на ЧУЖОЙ машине без ямы, подьёмник в минус )), (со временем порвёт сайленты) на отбои это не влияет , в теме про Клаксоны полно отзывов про отбои (то есть про не выдерживания параметров пружин, перепутывание продавцами изделий под дизель или бензин), а вы ещё заменили все стоковые амортизаторы, зачем ? Может у них такой же рабочий ход штока и замедление протечки жидкости на отбой, а может и нет. Варианты выхода из проблемы в темах Клаксон и Проставки - увеличением рабочей длинны штока или уменьшением длинны пружины/проставки.
varan67 писал(а):Если у всех, кто ставил такие пружины, нормально
У всех не всегда всё нормально, но в соответ.темах есть ответы, самый правильный выход из ситуации, родные пружины и проставки, у вас стоковые данные были не уставшие пружины (перед 44,5 и зад 43 см. это норма для нового FL).
mikhail59
Сообщение dafl » 16 фев 2022, 18:26
моё почтение, кто то может что сказать про это https://tlk-auto.ru/усиленная-подвеска-kia-sorento/ ещё называют пружины от Толика. кто сталкивался, что может сказать?
dafl
Сообщение AndrewB » 16 фев 2022, 20:41
dafl
Ничуть не лучше, а скорее даже хуже Клаксона. Человек этот известен уже лет 8, начинал с пружин для Спортажей/Туксанов, потом стал модифицировать амортизаторы. Результаты установок не предсказуем, отмазки стандартны
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение dafl » 17 фев 2022, 09:38
спасибо
dafl
Сообщение AndrewB » 17 фев 2022, 09:40
dafl
Невочто. Лучше уж тогда на владовские пружины посмотреть.
AndrewB
Сообщение varan67 » 17 фев 2022, 21:06
AndrewB писал(а):dafl
Так вроде тут в теме писали, что владовские испортились?
А как такие? (http://vssprings.ru/) Кто-нибудь с ними взаимодействовал?
varan67
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
