Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение Дмитрий_83 » 20 май 2020, 20:26
mikhail59
Вот теперь окончательно запутался.
mikhail59 писал(а):на новой FL перед от оси до арки - 45 см; зад - 43-44 см (у ХМ по 45 см) ,
mikhail59 писал(а):задние у тебя наверняка уже 43
Это же сток 43. И если
mikhail59 писал(а):дальше просаживаться не будут
то все операции с пружинами, только для увеличения клиренса. Сейчас посмотрел фото, перед зад одинаковый.
Дмитрий_83
Сообщение mikhail59 » 21 май 2020, 08:09
Дмитрий_83 писал(а):Это же сток 43.
В стоке я думаю должно быть 45, а вот на новых в салоне 44, чуть поездить -43.
mikhail59
Благодарил (а): 91 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 29 май 2020, 08:32
Вчера померял. Зад 45, перед 43-44. Пробоев нет, по крайней мере каких то критичных.
Понаблюдаю.
Дмитрий_83
Сообщение mikhail59 » 29 май 2020, 12:46
Дмитрий_83 писал(а):Зад 45,
Ну неплохо, в салоне Марьино замерял у пары новых машин, около 44, но не больше.
Дмитрий_83 писал(а):перед 43-44
Перед у дизелья тяжелее.
mikhail59
Сообщение WWL5 » 07 июл 2020, 20:25
Прочитав сделал выводы и решил поставить себе PJA.Только вот с пружинами вопрос,менять их или нет.Они целые,не просевшие,высота устраивает.
Добавлено через 20 часов 25 минут 49 секунд:
Слушайте,может я чего не понимаю.Моим оригиналам выдаёт аналог PJA-161FL и FR.Но это ж на дизель?Или они одинаковые?Никто не подскажет?
WWL5
Благодарил (а): 110 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение WWL5 » 19 июл 2020, 16:00
WWL5 писал(а):PJA-161FL и FR
Сам себе отвечу.Ни хрена они на бензинку не подходят.Они мягче и короче.Хотя по ВИНу бьётся.
WWL5
Сообщение Cerberad » 02 авг 2020, 07:34
Добрый день ! Почитал данную ветку и решил прекратить мучения желающих улучшить заднюю подвеску XM FL. Без всяких переделок подходят задние аморты 3440072 KYB по 3 515.00 р. в Автодок. Здесь задавался вопрос в чем разница между амортами KYB на XM и XM FL - так вот аморты на XM значительно жестче на сжатие от чего машина особенно первые пару тысяч пробега сильнее чувствует мелкие неровности и шершавый асфальт. Аморты на XM FL мягче на сжатие , машина с ними проходит кочки рельсы и прочие неровности мягче чем на стоковых , однако вместе с тем ни о какой раскачке речи не идет - машина на трассе стоит как вкопанная. Пружины не менял так как езжу в основном без особого груза - 3 или 4 чел. и 50-70 кг. груза.
Cerberad
Сообщение Feeder Man » 03 авг 2020, 16:42
Cerberad писал(а):Здесь задавался вопрос в чем разница между амортами KYB на XM и XM FL - так вот аморты на XM значительно жестче на сжатие.
Интересная тема)
Прям сравнивали 3440072 с 341716? А с отбоем что, одинаковое усилие?
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед 335624/335625, зад 341716, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Anz563 » 19 авг 2020, 18:31
Здравствуйте. Тема жива? Машина 2013 года XM FL 2.4, за это время просели все 4 пружины. Точную высоту уже не помню т.к. примерно ~ год назад поставил проставки. Спереди алюминий между опорой стойки и кузовом +25мм, сзади полиуретан между пружиной и кузовом +35мм. Эти проставки помогли поднять клиренс до примерно 47мм, но радость была недолгой. И если сзади установка проставок помогла существенно снизить отбои ( т.к. жопа "поднялась", амортизатор из просевшего состояния встал в нормальное), то спереди, так как там макферсон и стойка в сборе, кроме клиренса ничего не изменилось. Пробои даже на небольших ямках остались, кроме этого из- за проставок появилось неадекватное поведение авто на скорости за 100 - если играть рулём, то я отчетливо ощущаю, как будто кузов "плавает" отдельно от колес, машина слегка виляет. То ли это из- за более высокого центра тяжести, то ли из- за самого факта установки проставок ( типа жесткость конструкции " стойка <-> кузов" стала меньше). Помимо этого, так как развал не регулируется, когда машина стоит на ровной поверхности, видно, что колеса немного "домиком", но наружу. При этом, так как работа передней подвески фактически никак не поменялась, из- за просевших пружин получается постоянная нагрузка на амортизаторы, амортики, получается, находятся не в середине своего рабочего хода, а постоянно "подсжаты" из- за просевших пружин и это сейчас, летом, страшно подумать, что будет зимой в морозы в -30, когда вся подвеска будет дубовой.. Амортики передние я менял примерно 1.5 года назад ( еще ДО установки проставок), ещё раз нет желания.
Вопрос: какие пружины выбрать? Стоковый клиренс в 47см от центра оси колеса до арки вполне устраивает. хотелось бы поставить такие пружины, чтобы не было сильного завышения , может максимум на 2 - 3 см, не больше, чтобы они прослужили подольше, ну и цену адекватную.. Что нибудь можете посоветовать? Насколько жестче станет авто при установке усиленных пружин?
И ещё вопрос: шпильки передних опор отдельно продаются? Я так понял по каталогу они идут вместе с опорой?
Anz563
Сообщение Vsegohorohego » 10 сен 2020, 23:45
Всем привет , где купить норм амортизаторы типо каябы
546512P470
546612P470
Vsegohorohego
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
