Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение Feeder Man » 03 июн 2019, 13:44
schkera писал(а):Расстояние от центра 47мм и перед и зад.
schkera писал(а):Ты говоришь пилить, а получится? Перед может и можно, а зад пилил кто нить?
Пилили пол витка, когда 50см было. При 47 пилить не надо ничего, аморты просто кончились ибо
schkera писал(а):Задницу не качает 5 раз подряд как на сорике
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед 335624/335625, зад 341716, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Пилот410 » 03 июн 2019, 21:30
Интересно в 2019 году что то изменилось в подвеске? Или так и втюхивают г...но.
Да, на 19-го года( если имеете ввиду Прайм) полностью поменяли заднюю подвеску , по конструктиву она , как на Спортаже-III ( Тюсане )
https://www.zr.ru/content/articles/7944 ... 4437-all:6
Добавлено через 1 день 12 часов 43 минуты 59 секунд:
По каталогу выдаёт вариант амморта TrialliAG 08534 по примерно 2.5 рубля . Может кто ставил .
Пилот410
Сообщение vinman » 13 авг 2019, 09:59
Здравствуйте.
Ставил ли кто то уже пружины H&R на машину XM FL без замены амортизаторов, как ощущения?
vinman
Сообщение antonio47 » 18 ноя 2019, 22:27
добрый день, читал читал запутался... что простому человеку поставить вместо передних пружин просевших, езжу по дорогам, горы не покоряю. Автодок пишет оригинал с номером 546302P630 и вообще поставок нет, а замены KILEN - я как то их ставил на предыдущем сорике ХМ так быстро они просели. машина Дизельная Чистокровная корейская . Посоветуйте, заранее спасибо
Добавлено через 22 часа 23 минуты 19 секунд:
тогда просто подскажите номерок передних пружин штатных на дизельную машину конечно дилерскую? спасибо
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение максат » 16 дек 2019, 22:36
vinman писал(а):Здравствуйте.
39000 км. полет нормальный
К передним стоковым претензий нет.
По задним: если возить только свою тушку и пассажира спереди, то стока достаточно. При полной загрузке авто 4 человека и килограмм 50-100 в багажнике, стоковые аморты не справляются. Поставил Bilstein B4. Теперь отлично. В колее и при "опасном вождении" :twisted: крены минимальны
Последний раз редактировалось максат 19 янв 2020, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Афонька » Вчера, 22:43
Куплю H&R +25 комплект, можно б/у, но не просевшие.
893120248З9
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
