Тормозные колодки
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Тормозные колодки
Сообщение Dima79 » 18 июн 2017, 15:32
sergej007 писал(а):Кто может точно подсказать куда ставить направляющий палец с резиновой втулкой на передние суппорта вверх или вниз?
без разницы, резинка только против шума и в идеале на обоих пальцах должна быть.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение sergej007 » 18 июн 2017, 18:49
Спасибо. А-то я поставил на низ и начал сомневаться.
sergej007
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Были Соренто.BL 2009.года Соренто XM.2011.года.Соренто.XM F/L.2013.год
Сообщение Вован74 » 18 июн 2017, 21:52
На Вашей вниз!
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Dima79 » 19 июн 2017, 19:46
пофигу где, хот на каждом супорте по разному ставь
Dima79
Сообщение Вован74 » 19 июл 2017, 17:34
Уже писал, что поменял по кругу тормозилки.
Поставил на перед диски SANGSIN SD1075 и колодки SANGSIN GP1194.
на зад диски SANGSIN SD1072 и колодки SANGSIN GP1247.
После замены накатал 2500км, сгонял в отпуск на черное море. Тормозилками остался доволен, тормоза цепкие и никакого намека на вялость и перегрев.
Вован74
Сообщение Антоха из Донецка » 13 сен 2017, 06:51
Здравствуйте.
Подскажите, если знаете, а подойдут ли вместо оригинальных передних колодок 58101-2WA70 (58101-2PA70) колодки с каталожными номерами 58101-2PA00 или 58101-2BA10. Часто встречаю у продавцов их как оригинальные аналоги и утверждают, что они взаимозаменяемы и конструктивных различий нет. Так ли это? Цена на них немного ниже.
Антоха из Донецка
Доп. информация: Чистый кореец из Сеула
Сообщение barmalei » 13 сен 2017, 19:51
Антоха из Донецка
Может вам пригодится, заказал на замену колодки YES-Q Ceramic, каталожный номер передних ESD7042 (еще не ставил, докатываю brembo), задние ESD7046 тысяч 5000 уже прошли, недорогие качественные
Коробка с передними лежит в машине, если нужны фото пишите, завтра сделаю выложу
barmalei
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: кореец, серый Nobless
Сообщение ромчег » 20 сен 2017, 11:59
Приветствую форум!
Подскажите на направляющих суппортов передних тормозов у нижней направляющей изорвалась резинка на пальце, это критично? На что влияет, на громыстание?
ромчег
Сообщение BrEd » 20 сен 2017, 12:31
ромчег писал(а):Подскажите на направляющих суппортов передних тормозов у нижней направляющей изорвалась резинка на пальце, это критично?
Критично!!! Купи ремкоплект и замени.
BrEd
Сообщение ромчег » 20 сен 2017, 14:26
Уже купил, а в чем критично?
ромчег
Сообщение Вован74 » 20 сен 2017, 14:35
ромчег писал(а):Подскажите на направляющих суппортов передних тормозов у нижней направляющей изорвалась резинка на пальце, это критично? На что влияет, на громыстание?
Критично. Затягивать не советую. Попадет вода, начнется коррозия и палец закиснет.
Оригинальный номер резинки 58164-2E000 , по этому номеру много аналогов. И соответственно надо правильную смазку внутрь. Рекомендую Mitsubishi MZ101616EX.
Вован74
Сообщение ромчег » 20 сен 2017, 14:51
А верхний без резинки почему не закисает?
ромчег
Сообщение Янц Евгений » 20 сен 2017, 15:43
Вы разговариваете о разных вещах, потому непонимание. Есть пыльник направляющего пальца и есть кольцо на одном из двух направляющих.
Пыльник - критично, кольцо - нет но может стучать.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ромчег » 20 сен 2017, 16:19
Спасибо, именно в этом я и хотел убедиться. Разговор был про кольцо.
Вован74 писал(а):Оригинальный номер резинки 58164-2E000 , по этому номеру много аналогов. И соответственно надо правильную смазку внутрь. Рекомендую Mitsubishi MZ101616EX.
Спасибо!
ромчег
Сообщение Вован74 » 20 сен 2017, 16:39
ромчег писал(а):А верхний без резинки почему не закисает?
Янц Евгений писал(а):Вы разговариваете о разных вещах, потому непонимание. Есть пыльник направляющего пальца и есть кольцо на одном из двух направляющих.
Точно. Не правильно понял о чем речь. %) Я имел ввиду пыльник. Если порвалась резиновая втулка на самом пальце, то не критично. Многие без них ездят и не парятся.
Тот номер что я дал выше 58164-2E000, это номер пыльника. Номер втулки 58168-4D500
Вован74
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
