Ступица колеса
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Ступица колеса
Сообщение Mix » 24 июл 2019, 01:16
Dima79 писал(а):то хрен ты диск сдерёшь, пока регулировочную звёздочку не открутишь.
Как же мы раньше снимали на машинах где не было дырок в барабанах, с основными тормозами (где действ. была выработка), а не с доп.колодками ручника приклеенных соплями, да и какая выработка от ручника, а вот посадочное всегда прихватывалось корозией, если не мазать типа графиткой.
н
Dima79 писал(а):извращенцы
Согласен с этим, но идея не воплощенна до конца (сталь на выходе оч. твёрдая, а снимать ступицу под сверлильный станок смысла нет). Помню машины где агрегаты с маслёнками работали дольше самой машины, если их мазать.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Ступица колеса
Сообщение Dima79 » 24 июл 2019, 07:39
Mix писал(а):на машинах где не было дырок в барабанах
там, где есть регулировка, есть и дырка в барабане (на москвиче, кстати есть)
Mix писал(а):Как же мы раньше снимали
если дырку не найти или "забыть" про нее, то снимали вместе с колодками :lol:
Mix писал(а):да и какая выработка от ручник
я тоже так считал, но буртик у меня на пробеге в 70 тыс. был 2-3 мм, недавно его болгаркой спиливал, т.к. задолбало через секс снимать барабаны, теперь всё быстро и легонько руками без всяких там упоров и молотков резиновых.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение paaltel » 24 июл 2019, 10:32
Mix писал(а):да и какая выработка от ручника,
Нормальная такая выработка
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Dima79 писал(а):буртик у меня на пробеге в 70 тыс. был 2-3 мм,
+100500 на прошлом авто.
К 80 и диски поменял.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение mikhail59 » 24 июл 2019, 19:46
Смотря для чего используется ручник, если на нём ездить, то безусловно, особенно когда колодок уже давно нет, даже при наличии выработки барабана на Киа он должен сниматься без проблем по колодкам при целых пружинах, там нет саморегулирования, только обыкновенный винт с барашком (звёздочкой), который фиксируется в промежутках нижней пружиной за грань барашка, а если всё развалилось, то никакая регулировка уже не в помощь.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Ступица колеса
Сообщение Dima79 » 24 июл 2019, 21:18
mikhail59 писал(а):Смотря для чего используется ручник
ручник используется для того, для чего и должен, ну соответствено не всегда его все до звука напоминалки выключают...
mikhail59 писал(а):даже при наличии выработки барабана на Киа он должен сниматься без проблем
должен, но ведь есть это:
mikhail59 писал(а): только обыкновенный винт с барашком
наверное его зачем-то туда установили и явно не просто так и кто-то его зачем-то крутит ? короче, я бл.. с удовольствием посмотел бы, как после правильной регулировки колодок ручника ты потом снимешь барабан на пробеге под 100тыс., не открутив этот барашек. :lol:
Dima79
Re: Ступица колеса
Сообщение Ramb » 25 июл 2019, 09:29
Вишня
снял привод?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение paaltel » 25 июл 2019, 10:44
mikhail59 писал(а):Смотря для чего используется ручник, если на нём ездить
Ты прям глаза открыл! :D
paaltel
Re: Ступица колеса
Сообщение Пилот410 » 25 июл 2019, 11:20
Я снимал когда колодки вообще отклеились , даже пыли не осталось, а так делов- то , пару тройку раз крутнуть плоской отверткой через отверстие и ослабить трос, не самое сложное на этом пепелаце
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Mix » 25 июл 2019, 15:54
Dima79 писал(а):наверное его зачем-то туда установили
Для регулировки прилегания колодок при установке, но никак не наоборот _ установить барабан, повернуть регулировочный винт до лёгкого притормаживания колодок, вернуть регулировочный винт назад на один "щелчок".
paaltel писал(а):Ты прям глаза открыл!
Про "полицейский" разворот слышали (на механике, с обычным ручником)???
Не говоря про ОЧЕНЬ многих которые хотя бы один раз (в лучшем случае) хорошо прокатились на стояночном, несмотря на зуммер, который вряд ли слышат из за меломанства, про это бесполезно спорить, это как про расход топл. сильно зависящий от стиля езды, я никогда ручником практически не пользовался даже на ручках, другие без него жить не могут.
Dima79 писал(а):ты потом снимешь барабан на пробеге под 100тыс.
Если товариСч с руками и с головой, а судя по постам это очевидно, то без проблем.
Sorry за офтоп.
Mix
Re: Ступица колеса
Сообщение Вишня » 27 июл 2019, 08:17
Ramb
Приветствую! Да, сбил все таки, перед этим за двое суток обильно пробрызгал ВД, но не ездил. Накрутил ровную гайку вместо ступичной, почти до конца, немного оставив сверху над резьбой шруса, ничего не ослаблял, чтобы не сломать кольцо АВС, взял потяжелее кувалдочку, и не жалеючи два раза приложился, и ступица не стала со мной спорить 8)
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Re: Ступица колеса
Сообщение Dima79 » 27 июл 2019, 10:54
Вишня
перфоратор можно использовать, чтобы 2 дня не ждать
Dima79
Re: Ступица колеса
Сообщение Пилот410 » 27 июл 2019, 15:36
Пилот410
Re: Ступица колеса
Сообщение Вишня » 27 июл 2019, 16:21
Пилот410
:lol:
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Dima79
Дима, что-то я сомневаюсь, что перфоратор бы сделал то, что сделает кувалда, если смотреть функцию "выбить" :wink:
Вишня
Re: Ступица колеса
Сообщение krg80 » 27 июл 2019, 16:36
Элементарно, Ватсон. Берется длинный болт с гайкой и через проушину, куда крепится супорт, выдавливаем потихоньку диск.
krg80
Re: Ступица колеса
Сообщение Пилот410 » 27 июл 2019, 22:01
krg80 писал(а):Элементарно, Ватсон. Берется длинный болт с гайкой и через проушину, куда крепится супорт, выдавливаем потихоньку диск.
Тоже так делаю, помогая постукиванием .
Пилот410
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
