Ступица колеса
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Ступица колеса
Сообщение Sergii » 27 мар 2018, 21:25
Письменный отказ. Формулировка интересная...
Sergii
Re: Ступица колеса
Сообщение AlexxxD » 20 май 2018, 19:53
У меня вообще история с этим подшипником.ппц весна.меняю резину на лето,ну сменил ни чего не заподозрив,поехал в деревню,опа,стук и гул появился,приезжаю домой ,смотрю правое колесо болтается,приехали думаю,к офицалам не поехал,что то верить им перестал после замены за свой счет муфты заднего привода,т вот,меняю ступицу правую,выезжаю,гул,че за Х,загоняю,слушаю эндоскопом,опа гул еще на промвале,заказываю подшипник,меняю,собираем,поехал,опять гул,да что за б...,поднимаем слушаем ,опять правый ступичный гудит,думаю,купил запчасть,магазин старую не принял ввиду того что уже ставили,ну спорить не стал,не люблю скандалить,благо пока не бедствую,покупаю ступ подшипник опять только др,ставим ,опять идет железный гул,слушаем и смеемся ,ОПЯТЬ правая сторона перед гул,ПОЧЕМУ,КАК ТАК,вот теперь ищу в инете разные варианты что это может быть,ППЦ ребят одним словом,пробег 72000км, может кто знает что это,проверяли гул на подьемнике,заводили машину ,и так вручную крутили, тихо,а ГУЛ есть
AlexxxD
Re: Ступица колеса
Сообщение Гарри » 21 май 2018, 07:39
Тоже на 70 т.км поменял задний правый. Поставил Starline. Далее пошел левый задний и так по кругу до 78 т.км поменял все. Через 8 т.км загудел опять задний правый. Купил в запас 4 штуки от Mobis.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Константин1972 » 21 май 2018, 09:48
Ааааа. Нужна консультация. Загудел задний правый. Решил с тестем сами поменять ступицу. Сняли колесо, сняли тормозной диск. Но встали в непонятки как снять саму ступицу?. Изнутри невозможно подлездь головкой на 14 к болтам крепления ступицы, мешает шестерня (звёздочка) датчика АВС. КОЛЛЕГИ поясните нам с тестем что делать с шестерёнки АВС?
Константин1972
Re: Ступица колеса
Сообщение Гарри » 21 май 2018, 16:04
Константин1972 писал(а):Изнутри невозможно подлездь головкой на 14 к болтам крепления ступицы, мешает шестерня (звёздочка) датчика АВС.
Я пользуюсь накидным на 14. Правда добавляю рычаг.
Гарри
Re: Ступица колеса
Сообщение Константин1972 » 21 май 2018, 19:51
[quote="Гарри"]Я пользуюсь накидным на 14. Правда добавляю рычаг.
Гарри
 Кривым накидным добрался только до нижних болтов. А верхние никак. Эххх
Константин1972
Re: Ступица колеса
Сообщение Гарри » 22 май 2018, 12:36
Константин1972 писал(а):Кривым накидным
Ровным накидным
Гарри
Re: Ступица колеса
Сообщение AlexxxD » 10 июн 2018, 19:33
Sergii писал(а):Изображение
Вообщем дела такие,выше я писал про ступичные подшипники,пробег 72000км,поехал к офицалам,тоже отказали,замена за мой счет,мотивация,до 70000,у меня больше,вообщем вот так,по гарантии поменяли генератор
AlexxxD
Re: Ступица колеса
Сообщение Talik » 01 ноя 2018, 09:52
у меня снова задняя правая, на этот раз прошла вдвое меньше штатной, остальные пока все завод, ттт.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Ramb » 01 ноя 2018, 12:13
Talik
может тормоз подклинивает и перегревается...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Talik » 01 ноя 2018, 12:42
не. там все обслужено и как нужно, лично, с этим точно нет проблем.
Talik
Re: Ступица колеса
Сообщение Ramb » 01 ноя 2018, 12:53
Talik
сход развал тоже сделан... я так понимаю... ну тогда напиши какой марки стояла ступица
Ramb
Re: Ступица колеса
Сообщение Talik » 01 ноя 2018, 13:07
Ramb писал(а):сход развал тоже сделан
а то )
Ramb писал(а): какой марки
ээм, а чо ОД по гарантии меняет? вот она! :)
Talik
Re: Ступица колеса
Сообщение Ramb » 01 ноя 2018, 15:57
Talik писал(а):вот она!
гомhо оно и есть )))
Ramb
Re: Ступица колеса
Сообщение Пилот410 » 02 ноя 2018, 09:06
Тоже задняя правая заменена по гарантии.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
