Стук в передней подвеске при проезде по неровностям
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Стук в передней подвеске при проезде по неровностям
Сообщение Хыра » 05 апр 2016, 19:14
Garyk писал(а):Если ты про косточки
да про стойки стабилизатора! два раза тоже левая! но я и правую всегда менял !парой...
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Янц Евгений » 15 апр 2016, 16:38
Устранение дефекта крепления переднего подрамника FL.
В поисках стука передней подвески решил проверить крепление подрамника. Откручиваем гайки передних креплений, снимаем шайбы и видим:
Отверстие в шайбе на 2 мм больше шпильки и затягивается с перекосом( заметно на фото). В результате, наружная обойма сайлентблока бьет по шайбе. На фото видны следы этого явления.
Идем к токарям и просим выточить вот это в двух экземплярах:
Ставим новые шайбы вместо старых, закручиваем передние и откручиваем задние крепления. Оттягиваем подрамник вниз и вытаскиваем обрезиненные опорные шайбы (типа грибков вставленных сверху в подрамник) и вставляем вовнутрь шайбу подходящего диаметра толщиной около 2 - 3мм.
Далее, все хорошенько затягиваем.
После этой процедуры стыки асфальта становятся менее заметны.
Эту операцию можно приурочить к устранению стука и регулировки рулевой рейки. Она тоже требует вмешательства.
Добавлено через 13 часов 45 минут 8 секунд:
Теперь давайте поговорим о давлении в шинах.
Кто сколько качает колеса?
В паспорте стоит цифра 2.3 атм. Я считаю это давление явно завышено ради заявленного расхода топлива и вредных выбросов. Первое время так и качал но заметил износ резины по центру протектора - это явный признак перекачки. Теперь качаю 2.1 , и комфорта прибавилось, подвеска меньше страдает и протектор изнашивается - впереди ровно, сзади все еще в центре, езжу в основном один. Увеличение расхода почти не заметно, примерно 0,5 л / 100 км.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Talik » 16 апр 2016, 09:35
Качаю 2.5. Никакого износа нет, точнее, шины к 80000 чувствуют себя еще прекрасно и везде равномерный износ по всей поверхности и едет по мне так очень приятно.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение kiger » 16 апр 2016, 14:39
Янц Евгений писал(а):Теперь качаю 2.1 , и комфорта прибавилось, подвеска меньше страдает и протектор изнашивается - впереди ровно, сзади все еще в центре, езжу в основном один. Увеличение расхода почти не заметно, примерно 0,5 л / 100 км.
Я вот тоже экспериментровал с давлением шин ради повышения комфорта, в итоге сожрало серьезно по краям два баллона передних. Заметил когда переобувался на лето. Сейчас новая резина и только 2,3 ат. качаю. Износ равномерный.
kiger
Сообщение aleks778899 » 16 апр 2016, 15:17
Привет всем .Стоит резина 245*70 р 16 давление было когда купил 2.0 шла мягко но валилась на поворотах накачал 2.5 на поворотах норм но по неровностям стало совсем не хорошо .Вот сейчас начал закупать рем комплект на перед и зад так как после увеличения давления в шинах обнаружил износ рязины внутренней части .На диагностике был резинки под замену аморты в норме кто подскажет может и амортизаторы заменить ...
aleks778899
Доп. информация: Только купил авто норм нужны запчасти и совет пользователей такого авто.
Сообщение Lion » 18 апр 2016, 10:35
Янц Евгений писал(а):вставляем вовнутрь шайбу подходящего диаметра толщиной около 2 - 3мм.
Решил заморочиться подрамником. Хотел уточнить подходящую по внутреннему диаметру или по наружнему.
Насколько я помню между прорезиненой шайбой и кузовом есть еще металическая широкая шайба. Какую роль будет выполнять эта шайба внутри?
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Talik » 18 апр 2016, 12:30
aleks778899 писал(а):Год выпуска: 2002
вообще тема гламурная...
aleks778899 писал(а):после увеличения давления в шинах обнаружил износ рязины внутренней части
сколько лет резине?
Talik
Сообщение Янц Евгений » 18 апр 2016, 12:57
Lion писал(а):подходящую по внутреннему диаметру или по наружнему
Диаметр шайбы по болту. Там на сколько я помню 14 мм.
Lion писал(а):Насколько я помню между прорезиненой шайбой и кузовом есть еще металическая широкая шайба.
Нет, обрезиненная прилегает к кузову, возможно на кузове есть площадка в виде шайбы.
Lion писал(а):Какую роль будет выполнять эта шайба внутри?
Эта шайба увеличивает расстояние между наружной обоймой сайлентблока и обрезиненной шайбой, исключая постукивания. Когда снимите шайбы заметите следы соприкосновения.
Talik писал(а):сколько лет резине?
Резине как и машине, с 13 - го года. Пробег 60000. Первые 30000 качал 2,3 последующий пробег 2,1.
Не буду голословным, вот сейчас сфоткал. Еще заметен провал в центре протектора.
Прошу прощения, последний вопросик был не мне.
Янц Евгений
Сообщение Talik » 18 апр 2016, 13:11
Янц Евгений писал(а):последний вопросик был не мне.
да :)
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Янц Евгений писал(а):Не буду голословным
схожу ща до своей, сфоткаю 80000 пробега на 2.5
Talik
Сообщение Talik » 18 апр 2016, 14:58
Собственно... Т.к. Лето ставлю раньше всех и меняю позже всех могу ответственно заявить, что чистый пробег на этой покрышке ~60000км. Давление из салона 2.5.
Отправлено с айPadки!
Talik
Сообщение Янц Евгений » 18 апр 2016, 15:14
Странно, кто то из нас не договаривает. :D
Резина одинаковая, износ по профилю тоже примерно одинаков а качаем по-разному. Может атмосфера, как единица измерения давления разная в в Казахстане и России? :)
Янц Евгений
Сообщение Talik » 18 апр 2016, 15:22
Янц Евгений
Мне нечего недоговаривать, а моя изношенней твоей раза в 2 примерно, приглядись внимательно :)
На моей половина канавок отсутствует по сравнению с твоей, а то что износ равномерный и нигде ничего не сжирает - факт :)
и да, напрашивается вопрос исходя из этого:
Янц Евгений писал(а):Резине как и машине, с 13 - го года. Пробег 60000.
ты реально зимой ездишь на этой резине? или зимний пробег не вычитаешь в принципе? так то у меня на зиме еще 20000, а общий 80000 :)
Talik
Сообщение Янц Евгений » 18 апр 2016, 16:22
Talik писал(а):ты реально зимой ездишь на этой резине?
Конечно зимой меняю резину, но зимний пробег также как и у тебя, примерно 1/4 общего.
Talik писал(а):моя изношенней твоей раза в 2 примерно, приглядись внимательно
К 80000 и моя будет не такой свежей.
Янц Евгений
Сообщение Lion » 19 апр 2016, 09:24
Янц Евгений писал(а):Нет, обрезиненная прилегает к кузову
Ха :D ,очень интересно. Смотрю на ваше фото обрезиненой шайбы, походу она уменя уже из двух частей состоит, причем с обоих сторон. Уж больно похожа широкая площадка, на ту шайбу про которую я говорил. В выходные край делов лезть туда и смотреть. А я катаюсь и ощущение, будто что-то откручено, уже все, что можно протянул :ROFL:
Lion
Сообщение rmaserv » 19 апр 2016, 11:53
Янц Евгений писал(а):Кто сколько качает колеса?
Качаю 2.2. помягше стало.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
Янц Евгений писал(а):Устранение дефекта крепления переднего подрамника FL.
Евгений,
На скольки тысячах вы обнаружили этот дефект? Как он себя проявил? Номерками этих деталей случайно не владеете?
rmaserv
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
