Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Сообщение Хабибулин » 30 июн 2020, 21:42
mikhail59 писал(а):Тема не про ваш авто, под пружинами штатные резинки, ничего добавлять не нужно
Забыл профиль поправить :o
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение RL6C » 18 ноя 2021, 22:30
aaa300880 писал(а):Решил поменять пружины клаксон усиленные которые установил в 2018 году, проехал на них 15000(не сели). Созвонился с менеджером, объяснил что был большой перелифт(49.5, 49.5) и отбои, а так же очень жесткие.
Менеджер попросил перевести 5000 как залог которые он вернет как получит старые и отправил мне новые пружины с приставкой А15.
Сейчас от арки до центра колеса 46.5, 48см, пружины намного комфортней, на стыках нет ударов, отбои пропали.
А какое полное название комплекта который прислали на замену.
RL6C
Сообщение Андрей.л » 19 фев 2022, 15:12
Всем привет. Три года назад поменял штатные пружины на Клаксон УС. В 2019 году развал сзади не выставился, на днях снова ездил на геометрию, после отпиливания и замены развальных болтов. заднее правое снова не смогли выставить развал, пол-градуса. Не хватает регулировки болта, уже повернут по максимуму. У кого-то так было?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Almaku » 21 фев 2022, 14:18
Поставил Клаксон. Всё вполне устраивает. Правда транспортная компания накосячила с доставкой.
Осталось два вопроса: долговечность и надёжность. Это можно будет проверить только временем.
Тут рассказал про замену пружин - https://youtu.be/5c2DVeuy_zg
Almaku
Сообщение Almaku » 20 апр 2024, 12:04
Вот так это было, когда я радовался своему комфорту. Подвеска была для меня идеальной.
https://youtu.be/2mb5N4KaHLU?si=zC5Hvdh8lxaUyWNJ
Сегодня наступил момент истины...
Спустя почти 50 тыс.км. правая передняя пружина лопнула на нижнем витке. Печально. Буду анализировать происшедшее и решать проблему. Возвращаться к прежней подвеске не хочу. Буду искать альтернативу. Но есть нюанс... я использую автомобиль в своей работе, поэтому альтернативу поломке надо найти срочно и недорого.
Almaku
Сообщение Hotdad » 08 мар 2025, 14:07
Кажется, и я попал на эту проблему. Зад долбит конкретно на любом стыке, ямке. Мне вот кажется физика процесса такая: пружины со временем проседают, не держат кузов, а так как аморты самовыравнивающиеся, то они подкачиваются до нужной высоты и зад повисает на амортах, которые в "накачанном" состоянии становятся жёскими, а пружины фактически отваливаются от процесса.
Добавлено через 22 минуты 37 секунд:
Собственно проблема: нужны пружины нужной жёсткости, дабы удерживать авто на нужной высоте, чтобы аморты были в состоянии "околонуля"(у меня есть смутное подозрение, что "вниз" они тянуть не могут, только помогать "вверх" пружине). То, что многие супер-мупер мастера и видеоблогеры рекламируют лифт подвески, считаю в корне неправильным, т.к. с самовыравнивающимися амортами сей финт приводит в непонятному результату - аморт уходит в нерабочую зону, т.е. если вы лифтуете подвеску, то надо менять и амортизатор, а при его замене вы скорей всего купите самый обыкновенный, без всякого выравнивания, подкачки.
Добавлено через 19 минут 33 секунды:
Дополнение.
55330-2P980 - это пружина с самовыравнивающимся амортом 55320-2W210 и 55321-2W210
55330-2P920 - это пружина с обычным амортом 55310-2W350
Т.е. пружины РАЗНЫЕ.
Я умышленно привёл номера только для 2,4л 5 мест, а то количество вариантов увеличится слабообозримо.
Ценники на оригинал - космос, срок доставки - до 2-х месяцев.
И не отправляйте меня в ветку ХМ, это как раз тот случай, когда ВСЁ ПО-ДРУГОМУ.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
Но почему-то Клаксоны решили, что пружины одинаковые на все случаи, 54990
Добавлено через 1 час 16 минут 9 секунд:
Хм, Lynx-auto тоже считает, что одни пружины SC-2891 годятся НА ВСЁ.
Добавлено через 2 дня 1 час 4 минуты 14 секунд:
Насмотрелся роликов Сергея. Ну чо, будем мучаться, "Нам ничего не надо, лишь бы было трудно !".
Заказал Клаксоны 54990 на зад. TLK дорого и в Маскву будут ехать месяц. Клаксоны обошлись 3936р пара.
Добавлено через 2 дня 16 часов 22 минуты 24 секунды:
Пружина старая вывалилась легко и непринуждённо.
На нижнем рычаге чашка была приварена не очень аккуратно, в результате резиновая прокладка под пружину оказалась продавленная. Т.к. в этом месте может возникнуть скрип, скрежет, поехал за новой прокладкой.Номерочек 55323-2W100. Сварной шов подровняю болгаркой.
Добавлено через 9 часов 35 минут 14 секунд:
Поставил. От оси колеса до арки стало 48см, было 43. Пока единственная печаль осталась, что автомобиль теперь косолапый. Поезжу недельку-две, потом на развал-завал. Нижние прокладки 55323-2W100 обе были дырявые, верхние как новые.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
