Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение Ilya7 » 20 мар 2022, 12:59
при замене переднего амортизатора под замену приговорили:
1) ДЕМПФЕР ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ (546333R010) - взял заменитель VTULKA 2812102
2) ОПОРА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО (546102P000) - взял замену NSP NSP02546102P000
сам амортизатор MANDO EX546602P650 (правая)
все подошло
Ilya7
Сообщение eval » 21 мар 2022, 10:28
Уточни, у тебя XM или FL? В твоем профиле стоит год выпуска 2010... :oops:
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 мар 2022, 10:54
eval
FL не бывает 2010-го года, FL пошли с 2012-го.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение DTE25 » 23 мар 2022, 12:40
всем доброго времени суток,прошу совета.Возможно установить передние амортизаторы 546602B201 и 546502B201 на соренто 2010 г?
DTE25
Сообщение Anz563 » 12 июл 2022, 17:50
Есть тут кто?
Anz563
Сообщение antonio47 » 12 июл 2022, 20:11
Есть канешна. Тока вот что то совсем запутали, ваащето эта ветка XM FL.... ну так на фсякий случай
antonio47
Доп. информация: Кореец
Сообщение Anz563 » 29 авг 2022, 16:37
Кто нибудь ставил пружины технорессор?
Anz563
Сообщение Anz563 » 06 фев 2023, 02:50
Поставил я себе технорессор - не рекомендую. Деньги на ветер. Задние по длине 28см - это слишком мало, по сравнению с передними, задняя часть на этих пружинах с родными резиновыми проставками ниже, чем на родных просевших. Поставил полиуретановые проставки - зад стал сильно задран, пружина слишком сильно пережата ( видимо сама по себе пружина жестче, чем родная), из - за этого сзади теперь очень очень жестко.
Anz563
Сообщение varan67 » 11 фев 2023, 13:36
varan67 писал(а):Уважаемые Сорентоводы, добрый вечер! Клаксоновские пружины(передние пружины 14954, задние 54990) пришли мне наконец-то в сентябре. Не отписывался, так как ждал, когда же они просядут. В итоге сейчас январь. Расстояние зад 48,5 и перед 47,5. Сразу менял аморты: перед Кони красные, зад Каябу. В итоге: вроде бы и хорошо, мафынка повыше стала, но жестче. Есть нюанс кажется нехороший- при проезде лежачих полицейских приходится сильно сбавлять скорость, иначе происходит отбой, причем на двух осях. Так же отбой идет при сьезде с бордюров даже небольших. Так же при повороте и попадании в ямку. Не пойму почему, но есть жуткий дискомфорт. Получается, что дипазон работы амортов смещен в самый конец. В итоге отбой.Так ведь можно и без уха аморта остаться. Что теперь, усадки пружин ждать полгода?
Всем наидобрейшего! Вот ровно через год почти,и сломался у меня на передке один виток этой Клаксоновской пружины. Мало того, что они накосячили с размерами, так и еще пружина лопнула. Буду ставить штатные, а потом уже думать. Только теперь придется видимо и задние ставить штатные. Вот вам и Клаксон, я теперь чего-то очкую у них брать что-то. Где брать хз, говорят, что и владовские стали хуже. Короче опять печалька.
varan67
Доп. информация: Комплектация Luxe, фаркоп.
Сообщение Пилот410 » 11 фев 2023, 20:34
От семиместной самое то
Пилот410
Сообщение Микетыч » 18 фев 2023, 06:51
По теме , что H&R уже никто не ставит, я когдато перешел на них прелесть. Но машина давно продана и валяется комплект штатных пружин, готов поменять на что-нибудь для мохава или пиво. так же в продаже НОВЫЕ, не ставленные Кони Хэви Трак с регулировкой для ХМ, требующие небольшой рассверловки верхней втулки. Номера уже не помню, надо в гараже на коробках смотреть. Кому интересно . в личку.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение kingroud » 18 апр 2023, 12:02
Всем привет!!
Кто-нибудь менял в амортизаторах салейнтблоки на эти : https://www.x5online.ru/catalog/x5_reso ... rkh_i_niz/ ???
kingroud
Сообщение Sanekhunt » 30 май 2023, 16:59
Добрый день, подскажите какие амортизаторы самые жёсткие на 7ми местный дизель? Уже двое сменил, машину болтает как будто мертвые, крайние поставил оригинал, все равно болтает… пружины стоят клаксон.
И какие ещё могут быть причины болтанки??? Передние ни разу не менял, от них не может быть? Уже не знаю куда копать.
Sanekhunt
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Приехала из Кореи!
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
