Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Сообщение netoka » 01 дек 2018, 04:14
Андрей.л писал(а):У кого-нибудь получалось выбить эти болты?
ВД-шка, преобразователь ржавчины, газовая горелка и перфоратор - три субботы - не помогло, пилил.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Андрей.л » 01 дек 2018, 17:45
netoka
Тоже спилил пока только на вспомогательных рычагах сабельной пилой, 4 пилки извел. На больших рычагах похоже тоже пилить придется, гайки открутил, а болты не провернул, оставил до завтра. Дилер запросил 2000 руб за замену одного вспомогательного рычага
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Ploterr » 02 дек 2018, 13:32
Андрей.л писал(а):гайки открутил
Мне горе мастера чуть не свернули гайки, не знали что на левой стороне левая резьба, на правой стороне правая резьба. Хорошо, что я от них уехал, чтобы купить новые болты, а когда начал их искать и узнал что резьба разная. Я обслужил эти болты в момент замены передних пружин.
Состояние развальных болтов на пробеге 65200км
Ploterr
Доп. информация: + Kia Sportage Ql 2016 2.0 2WD AT
Сообщение Андрей.л » 02 дек 2018, 15:46
Ploterr писал(а):на левой стороне левая резьба, на правой стороне правая резьба
Это я знал, поэтому открутил более-менее легко гайковертом. Спиленные болты из сайлента доставать не стал, поэтому состояние не оценить, но и так понятно. Когда менял задние пружины, уже откручивал нижний болт рычага, вынулся без проблем, а вот верхний регулировочный приржавел, сегодня так и не стронул, ВДха на сутки не помогла.
Андрей.л
Сообщение netoka » 02 дек 2018, 18:12
На основных рычагах я болты открутил - долго и муторно, там втулка сайлентблока с выпуклостью посередине, открутить шансов больше.
А на вспомогательных пилил полотном по металлу с мелким зубом - 30 минут на каждый, главное пропилить не меньше 2/3 диаметра.
netoka
Сообщение Андрей.л » 03 дек 2018, 19:34
netoka писал(а):там втулка сайлентблока с выпуклостью посередине
Я купил на замену этим сайлентам не оригинал, FEBEST HYABENR3, по 270 руб за штуку, но они не армированные, без этой выпуклости-втулки посередине, сегодня у ОД сказали, что они ходят мало, т.к. на них нагрузка большая, и надо ставить как были, оригиналы, они у них примерно по 1600 за штуку. Пока менять не стал, т.к. выходит дороговато: 2 болта по 760, 2 этих сайлента по 1600 и их замена 3500. Но без замены этих болтов (и соответственно сайлентов), схождение задней оси выставили как надо, а развал нет. Мастер грешит и на задние пружины тоже - слишком высоко поднят зад. Год назад мне там-же на старых пружинах и закисших болтах всю геометрию выставили отлично, только на задних вспомогательных рычагах болты повернули в сайлентах, т.к. были закисшие. Вот и думаю, то-ли пружины чуть срезать, то-ли резать болты с сайлентами и снова пробовать
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Да, расстояние от центра ступицы до арки сзади у меня 50.5 (на УС Клаксонах)
Андрей.л
Сообщение artm78 » 04 дек 2018, 17:02
Перечитав еще раз всю тему, озаботился вопросом: как меняли пружины сзади те у кого нормально все(46-47см), стягивали их стяжками перед установкой, таким образом "прокачав" их или как я ставил, отсоединив нижний рычаг, вставлял пружину и другим домкратом поднимал рычаг на место. А может как писалось выше партия бракованная с пружинами от IX55 в нашей упаковке 54990ус и мне такое досталось. Потому что перед садится до 46,5, а зад нет 50,5 см и отбои сплошные. Задумываюсь о том 1) обменять у производителя, 2) подрезать их. У кого какие мысли на сей счет?
artm78
Сообщение mikhail59 » 04 дек 2018, 19:30
artm78 писал(а):как я ставил, отсоединив нижний рычаг, вставлял пружину и другим домкратом поднимал рычаг на место.
Так и надо.
Пружины резать не очень, будут неравномерно ложится, нагрузка неравномерная, затем поломка, если не просядут - меняй, выше были номера для 7 местной Санты.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение artm78 » 04 дек 2018, 21:37
mikhail59 писал(а):выше были номера для 7 местной Санты
Эти клаксон 54828 усиленные идут или нет. Mikhail59 у вас какое расстояние сзади?
artm78
Сообщение mikhail59 » 05 дек 2018, 00:51
[use[b]artm78
Брал на складе в Южном порту, были усиленные, как сейчас не знаю, 47 см (бензин), когда брал, вроде были не плохие отзывы по Фобосу УС, под тем же номером.
mikhail59
Сообщение Ploterr » 05 дек 2018, 10:20
Начало
Продолжение
Оконченный вариант для Kia Sorento XM FL Перед Клаксон 14990 Зад Клаксон 54990
Итог: Итак, замеры провел 01.12.2018г.
Получилось от центра диска
Перед
Лево 48см Право 47 см
Зад
Лево 46,5смПраво 47см
Ploterr
Сообщение Vlad1 » 05 дек 2018, 10:23
Ploterr
Очучения-то какие?
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Ploterr » 05 дек 2018, 10:50
Vlad1
Самые наилучшие)))
Ploterr
Сообщение Vlad1 » 05 дек 2018, 10:56
Ploterr
Что с 14954УС решил делать?
Vlad1
Сообщение Андрей.л » 05 дек 2018, 16:37
Мужики, кто сзади ставил 54990ус, и расстояние получилось 50-50.5 см, сход-развал по задней оси нормально получилось сделать?
Андрей.л
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
