Клиренс Sorento XM F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Клиренс Sorento 2013 г.в.
Сообщение Ploterr » 13 янв 2016, 15:03
Dima79 писал(а):
Ploterr писал(а):Поставил. Разница заметна. Сантиметров на восемь поднялось. Сейчас немного выше чем новая была.
а какой смысл задранной задницы?
Смысл не в задранной попе, а в том что бы вернуть попе необходимый клиренс, сейчас ещё немного подсели и выглядит лучше.
на перед скорее всего буду ставить проставки и авто встанет в горизонт.
Ploterr
Доп. информация: + Kia Sportage Ql 2016 2.0 2WD AT
Сообщение Talik » 13 янв 2016, 16:02
а мне больше всего интересно через сколько умрет какой-нибудь из приводов от увеличенного угла наклона...да и вообще че-то делать с авто уже желание пропадает, хочу новый смарт :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение BrEd » 13 янв 2016, 16:07
Talik писал(а):через сколько умрет какой-нибудь из приводов от увеличенного угла наклона.
Судя по тому что увеличивают клиренс многие, а отзывов об умершем раньше времени приводе нет, то значит ходят привода :D
BrEd
Сообщение Talik » 13 янв 2016, 16:11
BrEd
думаешь у кого-то есть желание об этом рассказывать? :D
Talik
Сообщение BrEd » 13 янв 2016, 16:15
А почему нет, я бы рассказал обязательно, для того и форум, чтоб учится на общих ошибках и не повторять неудавшийся опыт!!!
BrEd
Сообщение Dima79 » 26 янв 2016, 19:09
Ploterr писал(а):Смысл не в задранной попе, а в том что бы вернуть попе необходимый клиренс
а что возвращать с чего до чего????
у меня с салона было примерно по 45мм от арки до центра ступицы, через 30тыс. примерно по 43мм - просели аж на 2мм - тоже надо вернуть? при этом замена пружин по гарантии может быть, если меньше 38 или 39
я так понимаю, что если перед остался 43 или 45, а зад стал 40 или 39, то надо что-то возвращать, а если было 45 везде, а стало 43, то это нормальная усадка
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Лео » 26 янв 2016, 19:56
Dima79 писал(а):по 45мм от арки до центра ступицы,
Наикрутнейшая тачка :crazy: зачем брал такую? :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Клиренс Sorento XM F/L
Сообщение pehotinez » 22 май 2017, 10:33
Друзья, коллеги...
Увеличил клиренс установкой пружин Klakson вперёд и назад.
Вперёд: артикул 14990. Клиренс спереди относительно просевших пружин увеличился на 2 см. От уровня поверхности до самой высокой точки арки колеса было по прошествии 3х лет 79 см. Стало - 81 см.
Назад: артикул 54990. Клиренс спереди относительно просевших пружин увеличился на 5 см. От уровня поверхности до самой высокой точки арки колеса было по прошествии 3х лет 79 см. Стало - 85 см.
Цена пружин - 1550 руб. за 1 шт. Брал в инете.
Вперёд дополнительно пришлось купить опорные подшипники, когда на сервисе сказали, что меняются вместе с пружинами.
Цена - по 1000 руб за 1 шт.
pehotinez
Сообщение mikhail59 » 22 май 2017, 21:51
pehotinez
Есть Тема: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L , чёт сзади для не усиленных многовато, если по арке больше 47см - отбои должны быть на родных амо, у меня на Сантовских Клаксонах (они чуть ниже)-82,5 и 47 от оси до арки, с резиной 245 65 17.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
