Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение Mivi » 19 июл 2020, 10:47
Вот фото сход-развала после установок проставок. На заднюю ось "До" не смотрите, это болты снимали СР. Изменился кастер и он не регулируется. Но не в норме. Надо ли беспокоиться?
Mivi
Сообщение Alf164 » 10 авг 2020, 14:22
В воскресень установил проставки на передок - результат 460 мм.
Отчет на Драйве:
https://www.drive2.ru/l/566852396139938358/
https://www.drive2.ru/l/566852671017845388/
https://www.drive2.ru/l/566918916593418514/
Alf164
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Hyundai SantaFe 3G 2,2TD (197 л/с), 4WD, AT
Сообщение paaltel » 11 авг 2020, 08:32
Alf164
Это самый правильный вариант при оставлении родной пружины!
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение ferrumi0 » 21 окт 2020, 15:21
Ребята, подскажите, пожалуйста, какие проставки заказать, которые встанут без всяких допиливаний? глянул тут форум, слишком уж много всяких вариантов, сообщество уже утвердилось в каких-то вариантах?:)
ferrumi0
Сообщение davis20 » 05 дек 2020, 21:15
mikhail59 писал(а):зад - сзади жесткость на кручение не нужна, втулок нет и родная проставка сверху толщиной 1см тоже полиуретан, она снимается, потому что там выемка под виток пружины и вместо неё ставится купленная, на 1 см больше передней (минус родная-1см).
Не совсем так. Проставка +30 дает именно 3 см прибавки, с учетом высоты родной. Без всяких минусов.
На фото проставка "Полиуретан" +30 вместе с родной. И там и там хорошо видно место, куда упирается край верхнего витка пружины. В этом месте высота родной примерно 5-6 мм.
Чертеж этой проставки (с сайта производителя). Высота Н1 в этом месте 36 мм. 6+30. Т.е. к высоте оригинальной прибавлены чистые 30 мм.
За все проставки не знаю, но конкретно эти идут с учетом высоты родной.
davis20
Сообщение Mix » 06 дек 2020, 17:17
davis20 писал(а):Не совсем так. Проставка +30 дает именно 3 см прибавки,
Вы тоже совсем не правы, тем более своими руками ни разу не пробовали.Многие на Соренто 2 и 3 знакомы с проставками не один год, тот номер что я вам дал (ваш чертёж) - фигурная проставка, имеет вырез под виток пружины, родная убирается, есть проставки другого вида, их можно совмещать с родной.
В теме всё подробно расписано, можете конечно поверить сайту производителя и получите от 30мм всего плюс максимум 22мм , дело конечно ваше (если вас устраивает такой лифт), но хоть другим то не советуйте... У меня было на старой машине 43 + 40см получилось 46,2 -46-3см.
Последний раз редактировалось Mix 06 дек 2020, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение davis20 » 06 дек 2020, 18:41
Mix
Не советую другим, просто инфа. Сколько получается в итоге после установки, это другой вопрос. Речь о размерах самой проставки. Такие проставки +40 уже заказал, поэтому скоро выяснится, на сколько поднимется.
davis20
Сообщение Mix » 06 дек 2020, 19:07
davis20 писал(а):поэтому скоро выяснится, на сколько поднимется.
Для 2wd, мож и будет кому интересно, для обычного Соренто есть проверенная инфа.
То что заказали 40, а не 30, это уже обнадёживает об лучшем результате.
Mix
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
