Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение DTE25 » 28 апр 2020, 08:46
patriot52 писал(а):Подскажите, а есть те кто ставил на дизель передние пружины от Клаксон не усиленные? Просто не смог найти инфы или пролистал. Почему спрашиваю, просто на днях поставил назад пружины Kilen 54828 при это расстояние от центра до арки получилось 47 см. очень доволен результатом. Как говорится аппетит приходит во время еды, задумался о замене передка, тем более опорник начал похрустывать. Просто немного переживаю за перелифт с УС. Не хочется чтоб передок был выше задка.
Ставил в выходные пружины клаксон 14990(перед).Стала немного повыше.Пружины жестче стандартных.
DTE25
Сообщение patriot52 » 28 апр 2020, 14:48
DTE25 писал(а):Пружины жестче стандартных.
Это хорошо или плохо?
DTE25 писал(а):Стала немного повыше
Обычно приводят расстояние от центра ступицы до арки (от 43 и у некоторых получается до 50 см.), а так непонятно насколько немного повыше
patriot52
Доп. информация: Просто сорик
Сообщение максат » 01 май 2020, 01:14
сергей ск86 писал(а):Подскажите билштейн б4 код?!
19183459
Надо рассверливать нижнее ухо на 2 мм
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение DTE25 » 06 май 2020, 10:45
Доброго всем времени суток,поменял передние пружины (слева была сломана),после замены слева остались щелчки,при повторной переборке обнаружил неправильную установку пружины,все поставил как нужно.Слева щелчки при повороте руля остались.Подскажите пожалуйста,какие могут быть версии на этот счет.
DTE25
Сообщение авто-любитель » 06 май 2020, 12:49
DTE25 писал(а):Доброго всем времени суток,поменял передние пружины (слева была сломана),после замены слева остались щелчки,при повторной переборке обнаружил неправильную установку пружины,все поставил как нужно.Слева щелчки при повороте руля остались.Подскажите пожалуйста,какие могут быть версии на этот счет.
Опорные подшипники проверяли? У меня на служебном Фокусе именно опорники щелкали при повороте руля.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение DTE25 » 06 май 2020, 13:18
опора стойки и подшипник новые.
DTE25
Сообщение Дмитрий_83 » 19 май 2020, 15:10
Привет всем. Ребят, так я не понял, у нас действительно такие слабые амморты и пружины, или все же основная цель замены их это увеличение клиренса?
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Mix » 19 май 2020, 23:50
На fl с подвеской - нормально, увеличивают клиренс проставками или пружинами, на новой машине нет смысла менять пружины.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Дмитрий_83 » 20 май 2020, 01:07
Так если я правильно понял, на fl та же подвеска и что и на xm. Ничего принципиально не меняли. Вот и и интересуюсь, такая слабая подвеска, или это исключительно для увеличения клиренса.
Клиренс меня в принципе устраивает. Мягкость/жесткость тоже.
Дмитрий_83
Сообщение mikhail59 » 20 май 2020, 01:34
Дмитрий_83 писал(а):на fl та же подвеска и что и на xm.
Вам вроде ответили, на FL другая подвеска, а вы опять о своём, зайдите в тему проставки или пружины Клаксон, там популярней - зачем и для чего.
Аморты и пружины как правило меняют на убитых машинах, на новой FL перед от оси до арки - 45 см; зад - 43-44 см (у ХМ по 45 см) , поднимают до 47см по кругу проставками, если хотите выкинуть новые норм. пружины, можно поднять пружинами, разницы нет.
Стоят спереди метал. проставки, зад - Клаксон, вожу много тяжёлого, 47см с 16 года и никаких нареканий на подвеску, с родными пружинами и полиуретановыми проставками зад чуть мягче чем на Клаксонах, при тех же 47см.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
Дмитрий_83 писал(а): в принципе устраивает.Мягкость/жесткость тоже.
Если ничего не менять, могут присутствовать пробои подвески, при проезде приличных неровностей покрытия.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Дмитрий_83 » 20 май 2020, 02:15
mikhail59
Мне ответили "нормально", а не то что другая. :)
Спасибо за разъяснения что глянуть.
Тяжести таскать не планирую, максимум из тяжелого комплект колёс до ближайшего шиномонтажа.
mikhail59 писал(а):пробои подвески, при проезде приличных неровностей покрытия.
Смотря что считать " приличными". На каких пробегах. На предыдущей, влетал в ямы на треть колеса (дорога такая была яма в канаве, а потом снова яма), до хруста, а даже не пробоя(казалось аморт вытек), после откатал около 70 000, в подвеску не лазил.
Но в целом понял. На fl подвеску исправили, если тяжёлое не возить, проблем не будет.
Дмитрий_83
Сообщение mikhail59 » 20 май 2020, 09:51
Дмитрий_83 писал(а):На fl подвеску исправили, если тяжёлое не возить,
Задняя пробивает, а вот если проставку или завышенную пружину поставить, то расстояние до отбойника увеличивается на высоту завышения, перед более менее.
Клиренс в 185, для меня маловат, в деревне даже возле дома цеплял запаской или передней балкой.
mikhail59
Сообщение Дмитрий_83 » 20 май 2020, 10:33
mikhail59
mikhail59 писал(а):Клиренс в 185, для меня маловат
Значит как попроще будет с поездками,буду смотреть. На рыбалку проехать должно хватить, а за грибами, мне и 200 мм не всегда хватало, но там смотреть надо, может и так выкручусь.
Дмитрий_83
Сообщение alex-sor » 20 май 2020, 12:42
Всем привет! Какая есть хорошая альтернатива заводским пружинам на XM FL? Только ли с завышением (H&R, Eibach)?
alex-sor
Сообщение mikhail59 » 20 май 2020, 17:53
Дмитрий_83 писал(а):,буду смотреть.
Так уже смотрели ..., мало по любому, задние у тебя наверняка уже 43, дальше просаживаться не будут, соответственно вид сбоку не очень, зад ниже переда.
Зад менять самому(пружины или проставки) - элементарно, с передом немного больше возни, но не критично, зато даже внешний вид совсем другой.
Клаксоны, хорошо себя зарекомендовали и недорогие, а лучше, для новой машины - проставки, перед -алюминий, зад - полиуретан, 3 и 4 см. соответственно, но увлёкся, не агитирую :)
mikhail59
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
