Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение Feeder Man » 03 июн 2019, 13:44
schkera писал(а):Расстояние от центра 47мм и перед и зад.
schkera писал(а):Ты говоришь пилить, а получится? Перед может и можно, а зад пилил кто нить?
Пилили пол витка, когда 50см было. При 47 пилить не надо ничего, аморты просто кончились ибо
schkera писал(а):Задницу не качает 5 раз подряд как на сорике
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Пилот410 » 03 июн 2019, 21:30
Интересно в 2019 году что то изменилось в подвеске? Или так и втюхивают г...но.
Да, на 19-го года( если имеете ввиду Прайм) полностью поменяли заднюю подвеску , по конструктиву она , как на Спортаже-III ( Тюсане )
https://www.zr.ru/content/articles/7944 ... 4437-all:6
Добавлено через 1 день 12 часов 43 минуты 59 секунд:
По каталогу выдаёт вариант амморта TrialliAG 08534 по примерно 2.5 рубля . Может кто ставил .
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение vinman » 13 авг 2019, 09:59
Здравствуйте.
Ставил ли кто то уже пружины H&R на машину XM FL без замены амортизаторов, как ощущения?
vinman
Сообщение antonio47 » 18 ноя 2019, 22:27
добрый день, читал читал запутался... что простому человеку поставить вместо передних пружин просевших, езжу по дорогам, горы не покоряю. Автодок пишет оригинал с номером 546302P630 и вообще поставок нет, а замены KILEN - я как то их ставил на предыдущем сорике ХМ так быстро они просели. машина Дизельная Чистокровная корейская . Посоветуйте, заранее спасибо
Добавлено через 22 часа 23 минуты 19 секунд:
тогда просто подскажите номерок передних пружин штатных на дизельную машину конечно дилерскую? спасибо
antonio47
Доп. информация: Кореец
Сообщение максат » 16 дек 2019, 22:36
vinman писал(а):Здравствуйте.
39000 км. полет нормальный
К передним стоковым претензий нет.
По задним: если возить только свою тушку и пассажира спереди, то стока достаточно. При полной загрузке авто 4 человека и килограмм 50-100 в багажнике, стоковые аморты не справляются. Поставил Bilstein B4. Теперь отлично. В колее и при "опасном вождении" :twisted: крены минимальны
Последний раз редактировалось максат 19 янв 2020, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Афонька » 18 янв 2020, 22:43
Куплю H&R +25 комплект, можно б/у, но не просевшие.
893120248З9
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение сергей ск86 » 23 мар 2020, 11:05
Подскажите номера амортизаторов киа соренто 2 рейсталинг дизель 2.0 полный привод. KNAKU815DEA434606
Желательно как оригинал, так и заменитель, если нужны доработки то какие. Exist не ищет по вину.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
сергей ск86 писал(а):Подскажите номера амортизаторов киа соренто 2 рейсталинг дизель 2.0 полный привод. KNAKU815DEA434606
А также подойдут ли пружины клаксон 14954ус15 и 54990ус15
сергей ск86
Сообщение максат » 23 мар 2020, 21:58
Аморт по вин
553102P500
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
сергей ск86 писал(а):А также подойдут ли пружины клаксон 14954ус15 и 54990ус15
Учись пользоваться поиском. Вся информация есть на форуме
максат
Сообщение сергей ск86 » 24 мар 2020, 15:23
55320-2W210, а вот этот подойдёт?! Они бу правда, но совсем немного и цена как за новые обычные.
сергей ск86
Сообщение максат » 28 мар 2020, 17:41
Вин выдаёт, что установлены обычные аморты. W210 - это самовыравнивающиеся. Геометрически они одинаковые, но с обычными пружинами будет высоко и жёстко
максат
Сообщение сергей ск86 » 01 апр 2020, 12:18
А если установить пружины ок клаксон, о которых выше писал
сергей ск86
Сообщение максат » 05 апр 2020, 20:54
Кроилово всегда заканчивается попадаловом
максат
Сообщение сергей ск86 » 13 апр 2020, 15:32
Подскажите билштейн б4 код?!
сергей ск86
Сообщение patriot52 » 26 апр 2020, 21:04
Подскажите, а есть те кто ставил на дизель передние пружины от Клаксон не усиленные? Просто не смог найти инфы или пролистал. Почему спрашиваю, просто на днях поставил назад пружины Kilen 54828 при это расстояние от центра до арки получилось 47 см. очень доволен результатом. Как говорится аппетит приходит во время еды, задумался о замене передка, тем более опорник начал похрустывать. Просто немного переживаю за перелифт с УС. Не хочется чтоб передок был выше задка.
patriot52
Доп. информация: Просто сорик
Сообщение mikhail59 » 26 апр 2020, 23:52
patriot52 писал(а):ередние пружины от Клаксон не усиленные?
По теме Клаксонов не припомню дизеля с простыми передними.
У меня стоят на бензине сзади Клаксоны, а перед проставки алюминий -3 см, везде по 47, если передние пружины не сильно просевшие -44, то можно попробовать такой вариант.
При 43 сзади до замены пружин, должно спереди быть всё нормально на УС.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
