Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение serg71 » 25 янв 2019, 18:02
abrams писал(а):
serg71 писал(а):мне нравится
Не забудь сход развал сделать
Спасибо я в курсе.
Сделал схождение у оф Марьино.
serg71
Благодарил (а): 197 раз.
Сообщение serg71 » 30 янв 2019, 20:04
:) Спецы, Что скажете по развалу,смущает левый перед :( (красные 000) :oops:
serg71
Сообщение abrams » 01 фев 2019, 21:02
serg71 писал(а):смущает левый перед
У меня тоже,только правый,но был небольшой удар в бордюр, резину не жрет,машину не тянет. Моя распечатка одну или двестраницы назад
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение paaltel » 01 фев 2019, 21:40
Болтами поиграй. Там зазоры приличные.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение serg71 » 02 фев 2019, 07:45
Болтами поиграй. .
И что я наиграю? Делал специально у офицала, сказали норм типа в допуске. Ладно тысячу дали гарантии, покатаю потом к ним заеду.
serg71
Сообщение Anz563 » 03 апр 2019, 10:30
После установки проставок назад ( хочу поставить 30мм, то есть прибавить 20мм от стоковых ) нужно развал делать?
Anz563
Сообщение abrams » 05 апр 2019, 10:33
Anz563 писал(а):После установки проставок назад ( хочу поставить 30мм, то есть прибавить 20мм от стоковых ) нужно развал делать?
Развал обязательно. А это как поставить 30,но на 20 поднять? Я ставил 30 все родные резинки оставил и подеялось на 30
abrams
Сообщение mikhail59 » 05 апр 2019, 12:31
abrams писал(а):Я ставил 30 все родные резинки оставил и подеялось на 30
Это если снизу от Прадо, при установке на верх от ХМ (17 -15-010/40), родная убирается, как раз минус 1см.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Anz563 » 06 апр 2019, 18:14
Я просто подумал, что раз родная имеет высоту 10мм, а эта 30, то увеличится на 20. Или 30мм - это +30мм к стоку? Я поставил, теперь сзади от центра оси колеса до арки 47см, по комфорту я просто кайфую теперь, раньше постоянно были отбои, а теперь 4й день без отбоев, гораздо комфортной стало, я очень рад. Хочу ещё поставить наверное на перед ( кстати безопасно ли это? Нет ли риска облома шпилек? И не ухудшится ли от этого жесткость соединения стойка - стакан кузова?), какие подойдут? У меня xm fl 2013 корейской сборки, на зад подошли 17-15-010/30
Anz563
Сообщение Valeri-7 » 06 апр 2019, 19:54
Я после установки приставок на зад 30 мм развал не делал, уже 3 года езжу, все отлично...
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение Anz563 » 07 апр 2019, 11:37
17-15-006/20 мне не подошли, расстояние между болтами большое сильно..
Anz563
Сообщение Mix » 07 апр 2019, 12:02
Anz563 писал(а):болтами большое сильно.
Ты читать пробовал хоть раз, хотя бы эту тему ???
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Ecoteh » 07 апр 2019, 12:09
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно купить простаки на xm fl? Спасибо.
Ecoteh
Сообщение mikhail59 » 07 апр 2019, 14:38
Ecoteh писал(а):где можно купить простаки на xm fl?
Зад http://avtopolimer-nsk.ru/prostavki/kia ... a-na-40-mm
Перед http://avtopolimer-nsk.ru/prostavki/kia ... kh10-30-mm
Но на перед лучше алюминивые, поищи в теме, я выкладывал на них ссылку ранее.
mikhail59
Сообщение Ecoteh » 07 апр 2019, 15:29
Спасибо!!!
Ecoteh
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
