Опорный подшипник
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Опорный подшипник
Сообщение sosedov-rumb » 29 ноя 2018, 16:36
Вопрос к знатокам .
Ребят уже 3 раза сталкивался с проблемой опорных подшипников. Езжу аккуратно. Но более 5000 км не ходят. Первые разы замена была с колхозом и допиливанием. Последний менял как в сообщении 2 поста выше. Всё оригинал. Сейчас опять всё умерло. Может там хитрость какая при установке или ещё что? Подвес весь в оригинале без каких либо доработок. Менял в разных сервисах первые разы в сервис киа на октябрьском поле. Последний в спорта клубе.
Что блин не так?
sosedov-rumb
Сообщение sotesu » 29 ноя 2018, 17:24
Странно. За 168ткм менял 2 раза:
- на ~60ткм по гарантии;
- на ~105ткм с амортизаторами и пружинами.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение sosedov-rumb » 29 ноя 2018, 18:59
Первый раз заменил их на 105 000. А потом понеслась!! Сейчас 122 000 и уже 4 раз подшипники просят замену....Не представляю что такое с запчастями не так?.....
sosedov-rumb
Сообщение sotesu » 29 ноя 2018, 22:15
Фальсификат? Неправильная установка?
sotesu
Сообщение WWL5 » 06 июл 2019, 13:02
vstlt63 писал(а):Таким образом правильная комбинация на автомобиль 2013 года в комплектации Premium:
54610-2P500 - опора амортизатора
54612-3R000 - подшипник опоры
54623-2P000 - Верхняя чашка пружины передней подвески
В итоге к замене обязательны все три позиции?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение san san » 12 июл 2019, 09:01
sosedov-rumb писал(а):Вопрос к знатокам .
Ну как то уж не знаю из за чего - скоро 160т пробега - ходят до сих пор... не менял ни разу
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение WWL5 » 07 июл 2020, 15:42
WWL5 писал(а):Таким образом правильная комбинация на автомобиль 2013 года в комплектации Premium:
Повторюсь,а то в ответ тишина.Менять все три позиции или опорника хватит?Вот думаю и амморты заодно поменять.Надо в соответствующую тему наведаться.
WWL5
Сообщение Ramb » 07 июл 2020, 16:46
WWL5
нет, смотри первая позиция желательна, если пробег большой, там стоит салент и его без демонтажа не понятно есть в нем надрыв или нет
вторя позиция, сам подшипник, совету взять уже обновленный с FFF на конце, тогда не понадобится третий пункт.
советую взять резинку под пружину она скорей всего уже не айс 54633-2P000, тв можешь сам посмотреть как она у тебя там
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение WWL5 » 07 июл 2020, 16:54
Ramb писал(а):совету взять уже обновленный с FFF на конце
Ром,ни фига не найду этих Ф.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
Ramb писал(а):54633-2P000
И это выдаёт только 54633-2W000
WWL5
Сообщение Ramb » 07 июл 2020, 17:03
WWL5
а у тебя кузов FL?
вот 54609 2P500FFF
Ramb
Сообщение WWL5 » 07 июл 2020, 17:07
Ramb писал(а):а у тебя кузов FL
Ну да.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Ramb писал(а): 54609 2P500FFF
По моему Вину такой не кажет.
WWL5
Сообщение Ramb » 07 июл 2020, 17:12
WWL5 писал(а):По моему Вину такой не кажет.
по моему тоже))))) но уже тЫщ 70 прошли)
Ramb
Сообщение WWL5 » 07 июл 2020, 17:23
Так кузова разные.Или все равно?
WWL5
Сообщение Ramb » 07 июл 2020, 17:33
WWL5
ну для успокоения надо поискать применение этих опорников на FL
Ramb
Сообщение WWL5 » 07 июл 2020, 18:27
Ramb
А с резинкой этой чего?
WWL5
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
