Вибрация при увеличении скорости
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Вибрация при увеличении скорости
Сообщение авто-любитель » 20 сен 2021, 09:44
NikS писал(а):XM FL 2.4, 2014 год. При наборе скорости с места под нагрузкой появились непонятные вибрации спереди. Машина как по стиральной доске едет. Отпускаешь газ - вибрации пропадают. После 60 км/ч тоже становится тихо. Сначала такое было только при левых поворотах. Сейчас проявляется при движении прямо. Проблема плавающая, т.е. вылезает периодически. Недавно меняли передний правый внутренний ШРУС. Ступичные не гудят, люфта нет. Вот и сегодня при движении в горку выраженно проявилась эта проблема при движении по прямой. Тихонько доехал до сервиса, оставил машину. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, может подскажете.
У меня похожая проблема была. В моем случае дело оказалось в изношенной опоре промежуточного вала привода правого переднего колеса. После замены на новый проблема исчезла.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение NikS » 21 сен 2021, 15:17
Подняли в сервисе машину, посмотрели... Выпала внутренняя граната с приводного вала. Три недели отходила Febest. Буду менять на оригинал вместе с промежуточным валом.
NikS
Сообщение DTE25 » 22 сен 2021, 07:58
На болт всю конструкцию...
DTE25
Сообщение Ramb » 22 сен 2021, 10:47
NikS
можешь подробнее описать что откуда выпало, трипойд или граната слезла с пром вала?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение NikS » 22 сен 2021, 13:35
Ramb писал(а):NikS
Я эту часть своей машины еще не разбирал за семь лет, но судя по фотографии из сервиса, которую мне показали, граната вылезла со своего места, но на валу держалась. Видимо, при нагрузке начинала вибрировать, поскольку шлицы вала тоже уже изношены. Как она там фиксируется по-нормальному, не знаю честно. Но стопор какой-то должен быть. Причину вылезания тоже сейчас никто не скажет. При движении и поворотах она ползала вдоль вала и вибрации то появлялись, то исчезали. Таковы мои предположения. Сейчас вибрации остались, но незначительные. Посмотрю, что будет после замены вала и внутренней гранаты на оригинал.
NikS
Сообщение авто-любитель » 22 сен 2021, 13:52
Ramb писал(а):NikS
У меня трипод выходил из гнезда. И тоже были биения.
авто-любитель
Сообщение eval » 24 сен 2021, 15:29
А у нас внутренним на валу стоит трипод или ШРУс?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение авто-любитель » 24 сен 2021, 22:57
eval писал(а):А у нас внутренним на валу стоит трипод или ШРУс?
Внутренний трипод. Шрус снаружи.
авто-любитель
Сообщение NikS » 27 сен 2021, 10:58
Заменил промежуточный вал и правую внутреннюю гранату. Поставили оригинал. Проблема с вибрациями исчезла. Один момент, на который в сервисе обратили внимание: внутренние обоймы подшипников в гранате неплотно посажены на оси, свободно вращаются. И это оригинал запчасти, который стоит больше 10 тыс :(
NikS
Сообщение eval » 27 сен 2021, 14:27
NikS
напиши, пожалуйста, номерочки. В общую копилку.
eval
Сообщение Ramb » 27 сен 2021, 16:02
NikS
ты про трипойд говоришь? на нем подшипники свободно посажены
Ramb
Сообщение NikS » 28 сен 2021, 07:49
Ramb писал(а):NikS
Зачем подшипнику нужна степень свободы вдоль оси? Зазор обеспечит дополнительный люфт. Возможно, из-за "гибкости" узла.
Добавлено через 7 минут 50 секунд:
eval писал(а):NikS
495602W650 - Вал промежуточный правый
495822W650 - ШРУС правый
NikS
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
