Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XMFL(2012-...)
Сообщение Vlad1 » 25 авг 2014, 15:04
Bryton писал(а):Но я же не в багажнике сижу....
Тогда перед будет в раскачку,физику надо было учить в школе,батенька :mrgreen:
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Соренто 2.4 » 25 авг 2014, 15:43
Vlad1 писал(а):На ХМ перед однозначно не пробивало
100% могу тоже подтвердить что на ХМ не пробивал. Был на ТО сказал мастеру про перед, на что другого ответа и не ждал- мыл подвеска короткоходная, и все мучайся дальше.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Bryton » 27 авг 2014, 10:08
Недалеко от работы нашел цех по расточке автомобильных блоков... Берутся рассверлить втулки на заказанных мною Bilstein B4... Осталось только сегодня вечером получить посылочку! Вот думаю, надо-не надо срезать 3 мм длины внутренней втулки?
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Vlad1 » 27 авг 2014, 10:52
Ждём репортажей.
Vlad1
Сообщение Bryton » 28 авг 2014, 08:38
Сдал с утра амморты В4 и образец 553102W310 в цех расточки блоков... Притащил с собой фотоаппарат... Препроводили к дверям и взяли контактный телефон... :shock: Сделаем-позвоним... Замерять разницу размеров не было времени, визуально в "распущенном" состоянии абсолютно одинаковые, в сжатом Bilstein на 12-15 миллиметров короче стокового... Жду звонка...
Bryton
Сообщение Vlad1 » 28 авг 2014, 09:45
Bryton писал(а):в цех расточки блоков... Притащил с собой фотоаппарат... Препроводили к дверям и взяли контактный телефон...
Шпионский детектива,наверно сейчас в вакуумной камере в защите максимальной категории рассверливают с точностью до шести девяток после запятой. :ROFL:
Vlad1
Сообщение Bryton » 28 авг 2014, 09:48
Vlad1
Диаметр втулки верхнего уха действительно 18 миллиметров....
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Vlad1 писал(а):рассверливают с точностью до шести девяток после запятой.
Как раз сейчас, наверное, идет процесс высокоточного хонингования.... :D
Добавлено через 2 дня 7 минут 31 секунду:
Сегодня утром ездил в сервис на замену стоковых аммортов на Бильштайн В4… На всё, про всё, ушло минут двадцать-тридцать… Выехал с сервиса, тут же залил полный бак лукойловской соляры и покатался… Замечательно стала вести себя задняя ось. Исчезла раскачка на скорости по трассе при сохранении звукового комфорта и мягкости движения по неровностям… В сервисе постелил накидку на порог багажника и мы с мастером приемщиком покачали задницами, весом в сумме около 200 килограмм, машину… После смены аммортизаторов амплитуда хода подвески не изменилась, но качание стало более тугое и возврат машины вверх стал более медлительный… Просвет был до замены 43 см., стал 44 сантиметра… Хотя это может быть и эффект вывешивания… Через сутки замерю ещё раз! Всем удачи!
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
Кстати! Болт в ухе диаметром 18,0000001мм. ходит свободно с люфтиком!
Bryton
Сообщение class » 02 сен 2014, 03:34
Я так понимаю без колхоза заднюю подвеску не исправить?У меня на FLе единственное раздражение,когда оттормаживаешся и тихонько проезжаешь лежачего то при спрыгивании задней оси,подвеска выполняет(задняя) еще 2-3 хода вверх,вниз.Блин аж укачивает.Так ездил и гружоный и пустой и 120 и 140,пробоев нет.Но вот что заметил,когда товоже лежачего проходишь на второй передаче,км10-15 в час то этой амплитуды раскачивания задней оси нет,похоже задние аморы двух контурные,и один контур не успевает поймать кузов при более большом ходе.Поэтому возникла мысль,может пружины и не причем?Просто аморы заставить киа переработать.Я с ними сталкивался в суде,можно при желании их вынудить это сделать!Просто колхозить это хорошо но есть много нюансов,которые вылезти могут в последствии.Например при изменении высоты желательно перезатянуть сайлентблоки или на них возрастет нагрузка и как следствие повышенный износ.Плюс проверить сход-развал желательно т.к. он изменится ну и т.д.......
class
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Сообщение Bryton » 02 сен 2014, 06:39
Перемерял заново просвет - 43,5... Т.е. всё встало на свои места... Раскачки нет... Машина ведет себя хорошо. Уведомляю любителей тюнинговаться в плане аммортов:
Уж не знаю как там хлопцы сверлят КОНИ, Бильштайн сверлом не победить.... Очень хорошая цементация поверхностного слоя плюс аннодирование... Только фрезой! С поливом водичкой или эмульсией... Иначе фрезе кирдец, как в моём случае... Всем удачи в экспериментах!
Bryton
Сообщение KIAvod 174 » 23 сен 2014, 11:19
Парни я совсем запутался, что лучше поменять ,пружины или амортизаторы,или все вместе поменять, ату задолбало это пробивания фиг погоняеш по трасе
KIAvod 174
Доп. информация: Новая, комплектация "комфорт"
Сообщение Vlad1 » 23 сен 2014, 11:51
KIAvod 174
Решения без колхоза на наш авто пока нет,пока все ждут.
Думаю,что менять надо всё. Пробои тоже есть.
Vlad1
KIAvod 174
Vlad1
Сообщение andrey27a » 23 сен 2014, 13:12
KIAvod 174
Думаю все же ни оди амортизаторы от пробоев в корме не спасут, тут либо замена пружин(H&R+25мм, от Влада), либо пневмохелперы в стоковые пружины, либо проставки под верхнюю часть стоковой пружины(+30мм). Единственное получилось у меня(в подписи Санта Фе ходовка наша идентична) с передними, при замене на биллы при стоковых пружинах пробои и отбои исчезли.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение KIAvod 174 » 23 сен 2014, 18:51
Наверное придется колхозить
KIAvod 174
Сообщение Aries » 24 сен 2014, 10:16
Вот парень на Драйве поставил HR+25 на рестайл 2013... Я тоже давно хочу себе такие, но они же вроде не подходили. Комментарии?
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
