Тормозные колодки
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Тормозные колодки на Sorento XM F/L
Сообщение paaltel » 19 май 2016, 15:01
+100500!
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Dima79 » 19 май 2016, 17:39
Ramb писал(а):купи струбцину... это еще дешевле))))
зачем мне ещё одна, если у меня их штук 5 уже есть ? :D
а вообще не понял сарказма - всегда менял подручными способами, но как-то взял у соседей СТО-шников попробовать такой прибамбас и понял, что если что-то надо делать хорошо, быстро и без лишнего напряга, то надо иметь максимально подходящий инструмент, пожалел, что не купил раньше (кстати есть китайские, вполне качественные аналоги по 5-6$)
пс. понятно, что если нету своего гаража, то смысла собирать специальные инструменты особо нету.
Последний раз редактировалось Dima79 19 май 2016, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 19 май 2016, 17:41
Dima79
вот и пользуйся ими... очень удобно!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Андрей.л » 02 июн 2016, 13:08
При движении вперед на малой скорости стал слышен металлический скрип, задним ходом скрипит сильнее, громче. На большой скорости просто не слышно. При легком нажатии на тормоз скрип пропадает. Вывесил на подъемнике, покрутил колеса, задние не скрипят, на передних скрипит, особенно на правом при прокрутке назад. Куда посмотреть? ОД сказали, что колодки пора менять, скрипит пластинка индикатор износа в колодках. Но колодки смотрел, еще 5 мм на всех осталось, износ снаружи и внутри одинаковый.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение BrEd » 02 июн 2016, 13:37
Андрей.л
При 5 мм оставшейся толщины колодок и равномерном износе пискуны не работают, так как настроены на срабатывания при 2-3 мм колодки.
Смотрите или перекос колодок или сами колодки могут скрипеть из за особенностей фрикционного материала, или ступичный подшипник. Снимайте колесо и смотрите.
BrEd
Сообщение Андрей.л » 02 июн 2016, 13:54
BrEd
Из-за особенностей материала не думаю, раньше-же не скрипели (стоят еще с завода, 3 года), ступичный тоже вряд-ли, гула и люфта колеса нет, да и у ОД скорее всего заметили-бы. Остается перекос колодок? но из-за чего он мог появиться, ничего не трогал... Правда по логике похоже, ведь при нажатии на тормоз скрип пропадает. если пищат пискуны, то скрип не пропал-бы. С другой стороны при движении задним ходом писк усиливается
Андрей.л
Сообщение BrEd » 02 июн 2016, 14:05
Перекос колодок бывает только потому что суппорта работают с разным давлением на колодку. Посмотри ход поршня суппорта и направляющие пальцы, разбери посмотри выработку, смаж специальной смазкой. Попробуй смазать тыльную сторону колодки антискрипной пастой. Зачисть пазы в суппорте по которым колодки ходит и также смаж торцы колодок. Вообщем обычное обслуживание суппорта, я делаю каждый год.
BrEd
Сообщение Андрей.л » 02 июн 2016, 15:49
BrEd
Честно говоря никогда ни на одной машине не делал, были огромные пробеги, на служебных машинах по 300 ткм, никогда ничего не скрипело, за исключением полного в ноль износа колодок :) , или сами колодки скрипучие с новья. Сейчас пробег 43000, вроде еще рано обслуживать, но спасибо за совет, попробую разобрать и прочистить. Какую смазку посоветуешь?
Андрей.л
Сообщение BrEd » 02 июн 2016, 16:13
Андрей.л писал(а):Какую смазку посоветуешь?
Смазок много разных какая будет доступна ту и бери, они в разной фасовке идут от разных производителей, но на наши суппорта пойдут и на силиконовой основе, но лучше на полиэтиленгликолевой основе.
Я пользуюсь для направляющих и под манжет поршня Febi 31942 и стоит приемлемо и туб большой - на долго хватить. С этой смазкой резинки не набухают, смазка не сохнет, в общем для наших суппортов самое то. Можно использовать смазку LUCAS-TRW PFG110 если найдешь, только всякую шнягу типа МС 1600 не вздумай использовать.
BrEd
Сообщение netoka » 02 июн 2016, 16:22
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение barmalei » 02 июн 2016, 20:59
Всем привет! Подскажите, пришло время поменять колодки, тормозной диск 320мм, оригинальный номер 581012WA00, посмотрел вроде по размерам должны подойти Brembo P30036 и TRW GDB3418, так ли это? не ошибся я? и на каком брэнде все таки остановиться?
barmalei
Доп. информация: кореец, серый Nobless
Сообщение BrEd » 03 июн 2016, 04:18
barmalei
мне еще рано диски менять, но брать буду TRW еще можно Зимерман посмотреть.
BrEd
Сообщение KORSHUN » 03 июн 2016, 17:21
Андрей.л Посмотри может камень в тормозной диск попал.
KORSHUN
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Андрей.л » 03 июн 2016, 18:19
KORSHUN
Заказал смазку Febi 31942, завтра заберу, стоит 700 руб тюбик 180 гр, и буду снимать колесо и все смотреть. Продавец правда хвалил МС 1600, была в наличии, говорил, что ее всегда берут, по цене получалось так-же, тюбик 50 гр около 250 р. Все-таки я по совету BrEd решил феби подождать.
Андрей.л
Сообщение Dimonic » 06 июн 2016, 17:19
Андрей.л писал(а):При движении вперед на малой скорости стал слышен металлический скрип, задним ходом скрипит сильнее, громче.
У меня скрипели в начале безбожно, тормозили правда отменно!. С завода MOndo стоит! Замена поможет.
Добавлено через 52 секунды:
А смазка всегда нелишняя!
Dimonic
Доп. информация: LUXE Gold
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
