top.mail.ru
Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Сообщение Zloj » 02 июн 2017, 11:08
sotesu писал(а):Какой-то очень колхозный вариант
Тоже самое писАл на 12-й странице, только другими словами.
Zloj
Сообщение Vlad1 » 02 июн 2017, 11:15
Забавно,но другие варианты не менее колхозны. :mrgreen:
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение sotesu » 02 июн 2017, 11:41
Кстати, передние пружины от Кайабы никто не пробовал?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Echelon » 02 июн 2017, 14:33
Позвонил клаксоновцам, усиленные пружины у них вроде есть. На мой вопрос в чем отличие усиленных от обычных, сказали что пруток толще и пружина будет выше стока на 2...3 см. И сказали просядет на 1 см.
Получается УС это аля H&R+25 для бедняков :) Вопрос что будет с УС на деле, как быстро и насколько они реально просядут. У меня дизель.
Подскажите, оригинальные пружины для ХМ (2009-2012) и F/L (2012-) у дизелей идут одинаковые изначально или там есть разница?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение AndrewB » 02 июн 2017, 14:45
Echelon, разницы нет, отличаются только на бензин и на дизель.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение Mix » 02 июн 2017, 21:28
Echelon писал(а):Подскажите, оригинальные пружины для ХМ (2009-2012) и F/L (2012-) у дизелей идут одинаковые изначально или там есть разница?
Может почти и одинаковые, но на бензине номера разные и на F/L опора задних пружин приваренна на другом уровне, про дизель посмотри сам в каталоге .
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 7d292c0598
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение fofgan » 03 июн 2017, 13:13
Я на дизель поставил обычные, пруток с родным один в один по толщине. По виду и ощущениям не зря поставил обычные, усиленные были бы жесче и вид как у табуретки и отбои на каждой кочке, на этих не наблюдаю.
fofgan
Сообщение Zloj » 03 июн 2017, 14:28
Задние у FL точно отличаются от XM, проверял лично сам
На нижнем фото усиленная (7 мест) и простая (5 мест) пружина (новые) на XM стоят рядом со старой, просевшей пружиной на FL
Zloj
Сообщение Евгений-89 » 25 авг 2017, 13:14
Здравствуйте все. У меня Соренто бензин 2016 года, как купил, сразу заметил, что задняя подвеска пробивает до отбойников. На втором ТО добился ( с трудом), чтобы поменяли по гарантии задние отбойники, они порвались. У официалов просил устранить причину пробоев: заменить амортизаторы или пружины, мне ответили, что автомобиль в полной исправности, никаких замен не требуется. После этого начитался Ваших высказываний и купил пружины "Клаксон". Вчера заменил все родные пружины на "Клаксон". Поехал кататься, сразу заметил, что подвеска стала более жёсткой, но в меру. По внешнему виду: перед поднялся на 35 мм, зад поднялся на 40 мм, при проезде ЛП на скорости 25 - 30 км/ч : перед не пробивает до отбойников, зад тоже не пробивает, но стал прыгать в верх, на скорости 100 - 120 проехал по неровностям дороги очень комфортно, а ранее приходилось притормаживать до 60, что бы не было ударов в задние отбойники. Чтобы зад не скакал, положил в багажник груз весом около 60 кг, поезжу пару месяцев так, потом будет видно, возможно придётся поменять задние амортизаторы. Это мои мысли, которые возникли прочитав высказывания владельцев KIA Sorento.
Евгений-89
Сообщение mikhail59 » 26 авг 2017, 17:24
Евгений-89 писал(а): Чтобы зад не скакал, положил в багажник груз весом около
Чтобы не было отбоев нужно было внимательно читать тему и брать соответ. Клаксоны, они разные, просадку пружин меряют от оси до арки, у вас не понятно что, если зад выше 47 см то будут отбои, скорее пружины для дизеля, у меня Клаксоны задние за год не просели.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Mproh » 10 сен 2017, 11:24
Ну вот и отходили мои пружины от Влада вчере ловнула задняя пружина[emoji22][emoji24]
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Mproh
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Белый, люкс, трактор
Сообщение Vlad1 » 10 сен 2017, 14:11
Mproh писал(а):Ну вот и отходили мои пружины от Влада вчере ловнула задняя пружина
Сообщение в тему "Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L" :lol:
Принимаем тебя дружище.Правда клаксоны обыкновенные пружины :D
Vlad1
Сообщение дениска » 21 сен 2017, 20:56
В мае 2017 поставил задние пружины клаксон. Проехал 5000 км лопнули обе пружины. Теперь не знаю на что менять.
дениска
Сообщение Vlad1 » 21 сен 2017, 21:00
То ли подделок много,то ли... Вообщем нету грааля!
Vlad1
Сообщение kona » 25 сен 2017, 19:08
Всем доброго вечера, недавно поменял задние пружины на клаксон с приставкой "УС", да сейчас скажут все, что надо было читать всю ленту где сказано брать без приставки "ус". Заказывал у производителя, который уверил меня что он знает что ставят большинство и сколько было возвратов. Ну и как говориться доверившийся производителю, оплатил и ждал когда придут, пришли через 10 дней Москва-Астана. Как пришли еще пару дней катал их в багажнике, и вот день установки, установка прошла без всяких заморочек так как ранее уже подвеска перебералась. На внешний вид старая пружина очень сильно просела. Поставили новые спустили с подъемника, замерил высоту (от оси до арки) 50 см. Доехав домой левая сторона 48,5см, правая сторона 49 см. ПЕРЕЛИФТ лежачие отбивали в салон конкретно. Загрузил багажник килограмм на 80 и стало очень даже хорошо, лучше чем было, раньше постоянно были какие то удары стуки отбои а теперь стало тише даже на лежачих, проехал километров 200, думаю еще 500 проехать и убирать груз, проверить на сколько они подсели. Теперь хочу замарочиться с амортизаторами так как хода аморов не хватает. ДУмаю поставить Билштейн, по ним я так понял минимум заморочек
kona
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
