Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение Xran » 04 дек 2016, 20:18
Народ,при замене пружин,что ещё меняеться?Или на что обратить внимание.Есть такое чувство,что то забыл :) Спасиб
Xran
Доп. информация: Коричневый бегемот))
Сообщение Янц Евгений » 05 дек 2016, 07:04
Xran писал(а):Народ,при замене пружин,что ещё меняеться?
Больше ничего, но раз уж снимать стойку, желательно проверить опорный подшипник. А лучше его разобрать, промыть и набить смазкой. При этом следует обратить внимание на то, что разобрав пластиковый корпус (он на защелках) важно не перепутать порядок и сторону укладки в корпус колец. Кольца не одинаковы и сепаратор с шариками ложится в них определенным образом.
Ну а после всего обязателен "Развал, схождение". Хотя и пишут о том что развал не регулируется, есть небольшой люфт в соединении стойки к кулаку и этого люфта достаточно для увода машины в одну сторону. Проверено.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Вопрос по амортизаторам
Сообщение Hordalend » 12 янв 2017, 10:00
Привет!
Может кто нибудь помочь, подкинуть номерки на амортизаторы MANDO в круг?
Буду очень благодарен.
Спасибо.
Hordalend
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Вопрос по амортизаторам
Сообщение operator » 12 янв 2017, 10:25
Hordalend писал(а):номерки на амортизаторы MANDO
Тема: Аммортизаторы. Передние и задние
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Hordalend » 12 янв 2017, 10:30
спасибо!
Hordalend
Сообщение utorsmp » 13 янв 2017, 01:50
Я рассверлил Билштайн с 16 на 18 без проблем за раз
utorsmp
Сообщение Hordalend » 13 фев 2017, 12:21
Lion писал(а):Поставил позовчера на перед пружины Клаксон 14990УС, стойки PARTS MALL PJA-161FR правая передняя, PJA-161FL левая передняя и заодно опорные подшипники 546123R000. Нужно было еще взять демпфер пружины пер 46332W000, за 50т.км пробега успел протереться.
Наблюдения: Стойки PARTS MALL по геометрии идентичны моим заводским 54651-2P300 лев и 54661-2P300 прав. Визуально отличаются завальцовкой. На сжатие разницы не заметил, но на PARTS MALL шток выходит медленнее на 3 сек.
После установки развал пока еще не далал проехал всего 120 км. Высота от арки до центра колеса 46 и 45,5 см.
Ездить стало комфортнее, но я думаю что это в большей степени из-за опорников. Последний раз опорники менял 20т.км назад, состояние за этот пробег ужасное. Посторонние шумы пропали, мелкие неровности на дороге не замечаю, при переезде полицаев на скорости отбой хоть и присутствует но не значительный (разница как удар кувалдой и резиновой киянкой, т.е. и сила его поменьше и сам удар не удар какой-то более смазанный и резиновый). Вообщем не идеал конечно, но очень даже не плохой результат, пока вполне устраивает. Посмотрим что будет в будующем.
День добрый, есть ли адекватная замена родным задним амортизаторам? Не Бильштайн, не Кони.
Hordalend
Сообщение grisha26 » 19 фев 2017, 11:38
А кто нибудь ставил амортизаторы монро, g2228. Задние?
grisha26
Сообщение Янц Евгений » 20 фев 2017, 06:04
grisha26 писал(а):А кто нибудь ставил амортизаторы монро, g2228. Задние?
Да, ставил. Отчет чуть раньше. Здесь Тема: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Янц Евгений
Сообщение Greyukr » 07 мар 2017, 15:46
Приветствую!!!
Чем заменить стоковые передние амортизаторы?
После диагностики сегодня встала такая проблема.
С ув.,!
Greyukr
Сообщение Янц Евгений » 07 мар 2017, 16:18
Greyukr писал(а):Чем заменить стоковые передние амортизаторы?
Заслуживают внимания только КОНИ. Возможно имеются МОНРОЕ, но это тоже самое что и МОНДО.
Янц Евгений
Сообщение Ramb » 07 мар 2017, 16:35
Greyukr
я бы сказал кони не заслуживают поскольку стоят как чугунный мост... с надежность так себе... ставь любые не дорогие и езди))) ну пружинки поставь что бы получше было, а вообще есть темы ... читай и вникай)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Соренто 2.4 » 25 мар 2017, 22:12
Други, кто нибудь ставил вот эти передгие амо на FL бензин Каяба 335625, 335624
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
И кто что скажет про задние амо LYNXauto G12626LR
Соренто 2.4
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение AlexRT » 31 мар 2017, 10:22
Сколько в среднем живут штатные аммо на дорогах Москвы?
AlexRT
Сообщение Соренто 2.4 » 31 мар 2017, 11:43
У меня 90тыс
Соренто 2.4
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
