Тормозные диски
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Тормозные диски
Сообщение eval737 » 24 июн 2024, 18:14
dunetune писал(а):Пока не нашел альтернативы в нашей деревне. Поэтому обслуживаюсь у них.
https://www.youtube.com/watch?v=Tmc6_AKc_Ok :oops:
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 24 июн 2024, 18:20
dunetune писал(а):у них диски Sangsin
Я на предыдущей машине (Санянге) такие ставил, норм всё.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
Да что ржать-то, Великий Новгород - небольшой город, мож эти ОД самые вменяемые ? Но если хоть какой-то выбор есть, то искать надо людей, специализирующихся не на КИА, а на ТОРМОЗАХ.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 30 июн 2024, 08:39
Дошла очередь до задних дисков. Подскажите, "кто там уже был" - диск слезет без манипуляций со стояночным тормозом(замена дисков в первый раз, ручник работает нормально) ? А если не слезет, то в какую сторону крутить "бочонок", чтобы свести колодки ? В какое положение ставить дырочку на диске, чтобы отвёртка попала в бочонок ?
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Тормозные диски
Сообщение eval737 » 01 июл 2024, 12:38
Hotdad писал(а):Дошла очередь до задних дисков. Подскажите, "кто там уже был" - диск слезет без манипуляций со стояночным тормозом(замена дисков в первый раз, ручник работает нормально) ? А если не слезет, то в какую сторону крутить "бочонок", чтобы свести колодки ? В какое положение ставить дырочку на диске, чтобы отвёртка попала в бочонок ?
Запаси фонарик. В дырку будешь светить, и там бочонок хорошо будет видно. Без манипуляций не получится при таком пробеге. Наверняка уж на диске бортик. Колодки нужно будет сводить.
На Сорике еще туда не лазил. На Тушке бочонок находился строго внизу по направлению на 6 часов. Крутить нужно было его вверх, чтобы колодки раздвигались. Очень вероятно, что он у тебя будет закисшим.
eval737
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 01 июл 2024, 19:49
eval737 писал(а):вверх, чтобы колодки раздвигались
Но нам же надо, чтобы они сдвинулись ?
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Тормозные диски
Сообщение Alesan » 01 июл 2024, 20:31
Hotdad писал(а):Но нам же надо, чтобы они сдвинулись ?
Да там все интуитивно понятно. Если диск начинается свободно вращаться значит сдвигаешь, наоборот значит раздвигаешь и диск встает намертво. Да и как бы снять диск проблем быть не должно, все спокойно снимается легким постукиванием деревянной частью молотка. Если колодки ручника не развалились внутри, то и крутить при снятие не надо. Это не задние жигулевские барабаны, что как говорится без мата и массой приложение физической силы.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение eval737 » 02 июл 2024, 09:44
Тогда куда будешь крутить? Правильно, вниз.
eval737
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 02 июл 2024, 13:57
Блииин, до этого не дошло. Одну направляющую еле вытащил, всё закисло напрочь, пока отмокает, пойду щас смотреть, не убито ли отверстие под направляющую в суппорте.
Сами направляющие есть в ремкоплекте.
Отверстие пришлось чистить от ржавчины шкуркой. Всё, труба дело ?
ЗЫ. Пыльники от комплекта LYNXauto BC-2013 не подходят, пришлось родные отмывать, но вроде они в порядке. Сами направляющие норм.
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 02 июл 2024, 16:24
Hotdad писал(а):Отверстие пришлось чистить от ржавчины шкуркой. Всё, труба дело ?
можно, только мягкой щениной! у меня маленький шомпол, я на нее намотал мелкую наждаку и до зеркальной поверхности почистил))) совету разбомбить поршня и перебрать их, я в этом году заменил поршня, резинки, направляшки в круг... и о чудо у машины оказываются есть тормоза)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 02 июл 2024, 22:06
Ramb писал(а):разбомбить поршня и перебрать их
Боюсь. Нет помощника, потом ведь придётся прокачивать тормоза. И я ни разу такую процедуру не делал.
И есть мысль - учитывая, в каком всё состоянии, не проще приобресть суппорт в сборе ?
Родной хундаёвый конечно неподъёмный, а вот Фебест имеется по 6200-6500. Кто-нить имел опыт установки таковых ? Кстати, Mando не сильно дороже, но я в них сходу запутался, их 4 модели. Явно ведь чем-то отличаются, а чем ? Какой нужен ?
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 04 июл 2024, 16:45
Hotdad
мне на все четыре колеса вышло 6500 (поршни, резинки, направляшки, штуцера, тормозуха, смазка), ну да нужны приспособы что бы одному прокачать
Ramb
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 14 июл 2024, 13:52
Спасайте. Передние тормоза гудят при маневрировании на малых скоростях. Полез опять. Что выяснил ?
1.Смазка таётная полное г., ну точней она у меня давно лежит, загустела напрочь. Направляющие двигаются только с помощью плоскогубцев.
2.Нехилая дискуссия в тырнетах по поводу того, сверху или снизу должна быть направляющая с резиновым ободком. Я разумеется забыл, как оно былО, да и предыдущим сервисменам доверия нет. Как надо на самом деле ? Я так подозреваю, что более тугой, вязкой(т.е. с резинкой) должна быть направляющая, на которую первую набегает диск, т.е. она должна быть СНИЗУ.
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Тормозные диски
Сообщение Дмитрий_83 » 15 июл 2024, 08:20
Ребят выручайте.
Имеем: пробег 42000. Тормозные диски родные. Уже дважды чистил от окалины. Первый раз помогло на год, второй раз на 3 месяца. Тормозные колодки поменял на 30 000. Поставил sangsin gp 1247.
Пока тормоза холодные, ехать можно, но чуть нагреваются, цокот стоит дикий. Плюс к этому, приличное биение при торможении.
Колодки вроде не пылят, но ощущение что сильно царают диск.
Какие сейчас можно взять диски ну и заодно колодки?
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение AndrewB » 15 июл 2024, 10:05
Дмитрий_83
Лучше колодок Hankook Frixa S1 не встречал. На идентично авто того же года заменил передние колодки на 30 000 км. Сейчас пробег 84 000 км, остаток колодок 7 мм. Задние менял позже, примерно на 45 000 км, остаток колодок 8 мм. Передние родные диски до сих пор 27 мм, задние просятся на замену. Диски всегда на корейцев брал или оригинал или Цимерман. Сейчас лежат купленные ро случаю про запас.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 15 июл 2024, 10:25
Дмитрий_83 писал(а):Какие сейчас можно взять диски ну и заодно колодки?
Да дисков полно приемлемого качества - Sangsin, TRW, я вот Lynx решил попробовать, доложу потом.
А с колодками есть мысль, что покупать надо такие, у кого в комплекте есть "пружинки", ибо отдельно они стоят прилично, что нивелирует дЁшевость большинства колодок. Так что в этом смысле я прокололся, к купленным Lynx пришлось докупать пружинки. Известные мне полнокомплектные колодки - родные 58101-2WA00 и Ferodo FDB 4111. Добавьте, если кто знает про комплекты с пружинками.
Lift Me Higher
Hotdad
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
