Ступица колеса
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Ступица колеса
Сообщение Гарри » 12 авг 2020, 07:51
Dima79 писал(а):бить не по гайке, а по валу
При таком варианте есть вероятность повредить крайние витки резьбы. Лучше выровнять край гайки с валом и подложить латунную проставку
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Dima79 » 12 авг 2020, 14:29
Гарри
нету там крайних витков резьбы
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Гарри » 12 авг 2020, 18:06
Dima79 писал(а):нету там крайних витков резьбы
Если бы сам не попадал в ситуевину, не писал бы. При ударе по валу (да если попасть не по всей плоскости, а под малым углом) происходит деформация торца, в связи с чем увеличивается в этом месте диаметр вала. Назад закрутить (или открутить) гайку становиться проблематично. Если наставлять выколотку в выемку вала, также можно получить незначительное увеличения диаметра. Тренировался - знаю
Гарри
Re: Ступица колеса
Сообщение Mix » 12 авг 2020, 18:36
rsch писал(а):. Поливал, стучал в центр, перфоратором пробовал
Перфоратором)), а кенетическая энергия хорошей кувалды сравнима с перфоратором?
Хотя про сопромат и детали машин слышать явно не приходилось, бывает ))
Стесняюсь спросить про школу и далнейшее "обучение", это долбить в редуктор на открученных болтах ступицы... ПО ГАЙКЕ , а ещё Талик говорит что редуктор у нас г...но, ну хорошо - дурак, бывает в нынешнее время, но вам что религия не позволила сказать спасибо двоим, которые доходчиво вам всё разьяснили?
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Ступица колеса
Сообщение Talik » 12 авг 2020, 19:08
Пару рвет на раз-два :-)
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение rsch » 12 авг 2020, 19:55
Mix писал(а):кенетическая энергия хорошей кувалды сравнима с перфоратором?
Понятия не имею. Кинетическая энергия в большей степени зависит от скорости, чем от массы. Нужно знать с какой скоростью будет двигаться кувалда. С перфораторами проще, там производитель пишет энергию удара, в моем случае - 15.5. И какой смысл сравнивать? 20кг кувалдой на отмаш я бить по сантиметровому валу в любом случае не буду, даже если у нее кинетическая энергия больше. Демагогия короче. Полезного ничего не написали, нахамили, умные люди так не поступают.
rsch
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Dima79 » 14 авг 2020, 07:10
Гарри
в целом, ты прав, гайку на крайние витки целесообразно накрутить при выбивании любого сасевшего болта
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Mix писал(а):энергия хорошей кувалды сравнима с перфоратором?
сравнима не энергия одного удара, а конечная эффективность... оба варианта имеют место быть.
Dima79
Re: Ступица колеса
Сообщение Пилот410 » 15 авг 2020, 08:32
Съемник смастрачить и выдавить хадину
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение mikhail59 » 15 авг 2020, 15:15
Пилот410 писал(а):Съемник смастрачить
Нет там никаких проблем, хоть сьёмник, молоток, перфоратор... , просто не нужно было испытывать редуктор на прочность - прикрутив (не трогать) 4 болта ступицы и приоткрутить ступичную гайку.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Ступица колеса
Сообщение Александр 1989 » 17 июн 2021, 09:58
Загудела задняя ступица, купил AMD за 4100р
Как думаете стоит новую ступицу промазать хорошо, и есть ли такая техническая возможность, судя по форуму смазки в новых ступица оч. Мало
Александр 1989
Re: Ступица колеса
Сообщение Гарри » 18 июн 2021, 07:48
Александр 1989 писал(а): стоит новую ступицу промазать
Стоит. Но для этого нужно поставить тавотницы. Я поставил. Здесь есть тема по установке, но не помню, у кого
Гарри
Re: Ступица колеса
Сообщение eval » 18 июн 2021, 13:05
Прочитал тему. Кто-то ступицу покупал за 2, кто за 3 тыщи (оригинал). Хрен вам, уже 7! Поневоле задумаешься про тавотницы.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Talik » 18 июн 2021, 15:44
Не ну я давно относительно брал канеш, года 2 тому.. за 3 писот)
Via Tapatalk
Talik
Re: Ступица колеса
Сообщение Пилот410 » 18 июн 2021, 16:37
Александр 1989 писал(а):Загудела задняя ступица, купил AMD за 4100р
Не сломав , не промазать
Пилот410
Re: Ступица колеса
Сообщение hokkeist » 22 июн 2021, 14:16
Загудела левая передняя на пробеге 165 тысяч. Купил на замену Илжин за 4тысячи. А ступица с привода не снимается) Приварилась намертво за 11 лет. Пришлось купить на разборке левый передний привод в сборе(7.5тыс). Хотел было новый привод взять, но жаба меня задушила отдавать 30 тысяч. С волнением жду четверга, когда в гараже будут пытаться этого кадавра собрать...
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
