Не получается выровнять руль на развале
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не получается выровнять руль на развале
Сообщение paunch » 03 окт 2019, 11:54
Talik писал(а):Anz563
короче, от удара у тебя походу сместился кастер, у нас он не правится, если машина у тебя уходит то помогут только слесарные работы... по крайней мере в москве испавляют, я тоже вхерачивался не кисло... у меня кастер левого колеса уходил назад... что нужно делать точно не знаю, нужно уточнять у специалиста...
а данные по кастору реально найти?
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение paaltel » 03 окт 2019, 11:58
Anz563
Сорри если ошибся! Просто у меня ни в одном каталоге, в том числе и для Азии нет на FL гура!
В профиле у тебя XM. По факту XM или FL?
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Anz563 » 03 окт 2019, 11:59
paaltel писал(а):профиле у тебя XM. По факту XM или FL?
Xm fl с гур
Anz563
Сообщение paaltel » 03 окт 2019, 12:01
Anz563 писал(а):Что поправить?
Или год или модель.
Добавлено через 31 секунду:
Вижу поправил
paaltel
Сообщение Anz563 » 03 окт 2019, 12:02
Или год или модель.
Вижу поправил
Поправил, действительно xm стоял, у меня xm fl
Anz563
Сообщение Talik » 03 окт 2019, 12:05
paunch писал(а):данные по кастору
были в теме развала XM
Тема: Развал-схождение
Последний раз редактировалось Talik 03 окт 2019, 12:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение paaltel » 03 окт 2019, 12:06
Anz563
Мой совет еще раз заехать на хороший стенд.
Добавлено через 5 минут 50 секунд:
Ну или самому чуть крутануть тяги. ОБЕ. На одинаковый угол в ОДНУ правильную сторону. На XM делал так, даже не заезжая на яму. Вывернув колеса. Хороший большой ключ на 32 и еще один, номер не скажу, делал разводным.
Опять таки, если рулевое идентично ХМ.
Последний раз редактировалось paaltel 03 окт 2019, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
paaltel
Сообщение Пилот410 » 03 окт 2019, 15:32
paaltel писал(а):Anz563
Ну или самому чуть крутануть тяги. ОБЕ. На одинаковый угол в правильную сторону. На XM делал так, даже не заезжая на яму. Вывернув колеса. Хороший большой ключ на 32 и еще один, номер не скажу, делал разводным.
Одними рулевыми тягами недостаточно, задние очень сильно влияют именно на положение руля , проверено , задние болты шевельнул ,смазал, вернул обратно по меткам, руль ушел . Поехал на стенд.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение paaltel » 03 окт 2019, 18:16
Пилот410 писал(а):Одними рулевыми тягами недостаточно
Если углы правильно выставлены(все) а тока чуть с центром промахнулись именно этого и достаточно.
paaltel
Сообщение paunch » 03 окт 2019, 22:59
тогда не вижу проблем, найти нормальный стенд и всё.
paunch
Сообщение Пилот410 » 04 окт 2019, 00:01
Ну это просто голимый колхоз будет, хотя колхоз - дело добровольное . Вспоминается случай из 90-х, была в меня Япошка, заехал в таксопарк , где наши Волги ремонтировали , типа подрегулировать сход - развал , по- дешевке , потом еле на трассе машину поймал, долго в те времена искал стенд для того, чтобы « взад « все вернуть .
Пилот410
Сообщение paaltel » 04 окт 2019, 04:21
Пилот410 писал(а):Ну это просто голимый колхоз будет
Поподробнее пожалуйста, что именно? Вы процедуру выставления центра руля при уже выставленных правильных остальных значениях представляете?
Естественно, как в данном случае, на очень небольшой угол.
paaltel
Сообщение Пилот410 » 04 окт 2019, 05:26
Не представляю.А , что колёса выставляют при « кривом « руле , а потом руль подгоняют ?? Не знал :—))
Пилот410
Сообщение paaltel » 04 окт 2019, 06:23
Пилот410 писал(а):А , что колёса выставляют при « кривом « руле , а потом руль подгоняют ?
Ну если руки(возможно глаза) у развальщика кривые то да 8). У того, который делал развал(а в данном случае вероятнее схождение), в результате которого руль не приобрел идеального горизонтального положения :o .
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Мы же здесь типа пытаемся помочь человеку решить уже существующую проблему)
Добавлено через 5 минут 8 секунд:
Если уже(как вариант, лечить по фото трудно)
paaltel писал(а):чуть с центром промахнулись
paaltel
Сообщение VNIKOLAI » 05 окт 2019, 12:33
Anz563
Привет.
Ничего не сделаешь.
Надо менять рычаг, ты его погнул.
Выставить все необходимые углы не удастся - руль будет стоять кривовато.
Правый рычаг менял, тоже погнул в свое время.
На всех сервисах где стоят нормальные стенды сход развал - есть установочные углы для практически всех авто.
Только различна технология выполнения работ - для одних авто требуется загрузка всех посадочных мест и багажника, для других не требуется.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
