Тормозные диски
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Тормозные диски
Сообщение Пилот410 » 06 янв 2017, 16:36
Поставить старые диски и сравнить. Может показалось, а может криво поставили :crazy:
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Garyk » 12 янв 2017, 11:32
Добрый день!
Позавччера прошел ТО-7.
Порекомендовали к замене тормозные диски (и перед и зад на 0,1мм меньше минимального допуска).
решил посмотреть Sangsin (до этого на 60000 поменял колодки на эту фирму - износ за 45000км менее 50%)
Но, на передок на мой вин выдает Sangsin SD1053 и SD1075. Картинка с размерами есть только в Автодоке и только для 1053.
Может, кто знает чем они отличаются и какие лучше поставить?
ПС спрошу здесь же:
порекомендовали почистить тормозные суппорты - закисли. В чем заключается эта процедура?
Заранее спасибо
Garyk
Re: Тормозные диски
Сообщение aero4000 » 23 май 2017, 14:39
Ну вот и у меня сточились диски. Передние полностью до допуска, на задних остаток 0,1 до минимально допустимой толщины. Пробег 60000. Темп езды средний, за зря тапку в пол не жму. Цены на оригинальные диски заставили мой глаз дёргаться. Скажите, имеет ли смысл подбирать неоригинал, который в 2, а то и в 3 раза дешевле родных? Или махнуть на всё и пол лета работать на одно только обслуживаие авто? ТО, страховка, отпуск - всё в кучу.
Имею негативный опыт с неоригинальными запчастями. На том же салонном фильтре пытался сэкономить, взял рекомендованный на экзисте, а он тупо не влезал в пенал. Пришлось колхозить с применением ножа и ножниц. Сам же фильтр сдох в 2 раза быстрее оригинала и источал соответствующий запах...
Все говорит в пользу оригинала, но, бляха муха, как может кусок железяки стоить 6+ килорублей??? :O: :no:
aero4000
Re: Тормозные диски
Сообщение Вован74 » 23 май 2017, 15:31
Естественно есть смысл подбирать аналог. Хороший аналог будет служить не хуже, а иногда и лучше оригинала. По поводу негативного опыта, так подобрать правильный аналог тоже дело не легкое. На некоторых вещах вообще лучше не экономить. Аналог аналогу рознь, есть совсем поганые аналоги, есть хороший аналог по доступной цене, а есть поганые подделки на хороший аналог. В целом надо мониторить инет и покупать у правильных поставщиков.
Что касается дисков, я сам вчера заказал себе Sangsin SD1075 на перед 3к.р. и Sangsin SD1072 на зад 2к.р. Оригинал небюджетно. Есть побюджетней TRW.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Re: Тормозные диски
Сообщение aero4000 » 23 май 2017, 15:34
У меня еще год гарантии. С неоригиналом официалы работают только со своим вроде... Или не?
aero4000
Re: Тормозные диски
Сообщение Вован74 » 23 май 2017, 16:02
Они работают как со своими запчастями так и с запчастями клиента. Не оригинальные запчасти они конечно не любят, но и отказать не могут. На гарантию это никак не повлияет.
У меня машина тоже еще на гарантии, но к ним не поеду, буду менять сам. После того как они мне колодки поменяли черед заднепроходное место и слупили за это кучу денег, к ним еду только на ТО или на гарантийный ремонт.
Вован74
Год выпуска: Другое
Re: Тормозные диски
Сообщение Али » 03 июн 2017, 19:34
Мужики, а подскажите! Пальц с резинкой с скобе должен быть сверху или снизу?)
Али
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бежевый салон
Re: Тормозные диски
Сообщение Вован74 » 03 июн 2017, 21:12
У меня XM FL 2013г, палец с резиновой манжетой стоит снизу. На дорестайле вроде писали, что стоит сверху.
Вот нашел Тема: Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
Вован74
Год выпуска: Другое
Re: Тормозные диски
Сообщение Али » 03 июн 2017, 21:32
Спасибо! Сегодня менял диски и поставил ремкомплект, новые пыльники и пальцы, с резинкой поставил сверху. Сия резинка предназначена оградить нас от стука суппорта. Наверное х расположение не принципиально. Пока так поезжу, а там посмотрим :D
Али
Re: Тормозные диски
Сообщение Вован74 » 08 июн 2017, 14:54
Вот и я укатал диски за 60т.км. Точнее сказать диски даже не столько сточились (толщина 26,4мм), сколько начались проблемы с перегревом тормозом. Последняя поездка по трассе из Питера в Москву показала что проблемы есть. По видимому нарост коррозии в вентиляционных каналах, мешает нормальной теплоотдачи, тормоза на трассе становятся вялыми. Так как впереди поездка к морю, решил не испытывать судьбу а заменить тормоза, при этом поменял полностью и перед и зад.
Установлено перед:
Диск тормозной SANGSIN SD1075.
Колодки тормозные дисковые SANGSIN GP1194.
Упорные пластины колодок LUCAS/TRW PFK566.
Новые винты крепления диска 4 шт.
Установлено зад:
Диск тормозной SANGSIN SD1072.
Колодки тормозные дисковые SANGSIN GP1247.
Упорные пластины колодок LUCAS/TRW PFK687.
На новых тормозах проехал пока километров 50 - 70. Сейчас прикатываются диски с колодками, поэтому сильно не торможу, но уже сейчас тормоза достойные.
Что касается отличия дисков SANGSIN SD1075 и SD1053.
Подойдут и те и другие. Разница в высоте дисков, параметр D
На SD1053 D = 49,1мм
На SD1075 D = 49,2мм.
В официальном каталоге SANGSIN, если ввести поиск по оригинальному номеру, то для наших дисков 51712-2W700 выдается SANGSIN SD1075 как 100% соответствие оригинальному.
Диски SD1053 стоят подешевле, но я мелочиться не стал.
Вован74
Год выпуска: Другое
Re: Тормозные диски
Сообщение Aleks-23 » 17 июн 2017, 16:20
Добрый день!
Мужики подскажите, а кто нибудь пробовал улучшить тормоза, а то я устал ездить на вате, по нашим серпантинам, от тормозишься пру тройку раз и становятся ватные тормоза, колодки использую САНСИНГ что перед что зад, дискам моим подошёл кердык надо менять, вот и хочу поставить что то по интересней, типа суппорта поршня на 4 диск тормозной тюнинговый. На IX 55 я видел ставят но все это за бугром, у нас еще ни кто не отписывался или просто я не могу найти. ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Re: Тормозные диски
Сообщение Вован74 » 17 июн 2017, 18:58
Попробуйте, потом расскажите.
Вот в Корее есть тюнинг комплекты, правда цена кусачая.
http://harrisko.com/magazin/product/tor ... -355mm-kia
http://harrisko.com/magazin/product/tor ... rolet-reno
Вован74
Год выпуска: Другое
Re: Тормозные диски
Сообщение Mixon » 24 июл 2017, 12:12
Подскажите мин. толщину передних дисков.
Задние упоминали 9,4 мм, а у передних скока? или где посмотреть?
Mixon
Доп. информация: Comfort
Re: Тормозные диски
Сообщение Aleks-23 » 24 июл 2017, 12:17
Mixon писал(а):Подскажите мин. толщину передних дисков
26 мм ну на худой конец 24 мм далее его ведет от перегрева
я себе поставил Gerat Original DSKF065 с перфорацией, пока нравится, на экстремале пока не проверял, только притерлись колодки
Aleks-23
Re: Тормозные диски
Сообщение Вован74 » 24 июл 2017, 12:59
Mixon писал(а):Подскажите мин. толщину передних дисков.
Передние диски на XM F/L 51712-2W700 толщина 28мм. Минимальная толщина которая указана на диске (нанесена маркировка) 26,4мм. По этому размеру ориентируются официалы.
Если посмотреть в руководстве (в официальной программе KIA GDS) которым должны руководствоваться официалы, то там написано:
Толщина переднего тормозного диска
- Стандарт: 28 мм (1,10 дюйма)
- Ограничение обслуживания:
В случае Европы: 25,6 мм (1,008 дюйма)
За исключением Европы: 26 мм (1,024 дюйма)
То есть до 26мм можно спокойно ездить.
Задние диски на XM F/L 58411-2P000 толщина 11мм. Минимальная толщина 9,4мм.
В руководстве тоже самое:
Standard: 11 mm (0.43 in)
Service limit: 9.4 mm (0.37 in)
Сила затяжки болтов:
Перед:
Суппорт к пальцам - 21.6 ~ 31.4 N.m (2.2 ~ 3.2 kgf.m, 15.9 ~ 23.1 lb-ft)
Тормозной шланг к суппорту - 24.5 ~ 29.4 N.m (2.5 ~ 3.0 kgf.m, 18.1 ~ 21.7 lb-ft)
Скоба тормозного суппорта к кулаку - 78.5 ~ 98.1 N.m (8.0 ~ 10.0 kgf.m, 57.9 ~ 72.3 lb-ft)
Зад:
Скоба тормозного суппорта к кулаку - 63.7 ~ 73.5 N.m (6.5 ~ 7.5 kgf.m, 47.0 ~ 54.2 lb-ft)
Вован74
Год выпуска: Другое
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
