Тормозные колодки
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Тормозные колодки на Sorento XM F/L
Сообщение Dima79 » 15 май 2016, 21:56
KotSaDIZt писал(а):И еще вопросик, чем лучше смазать направляющие у колодок?
1. TRW PFG110 (тюбики по 25г. - доступна чаще всего при заказе 25г.х10шт.) по специфическому запаху очень похожа на ту, которой были смазаны направляющие с завода, ИМХО - самый лучший вариант.
2. Niglube RM ( код заказа (по мицубиши) : MZ101616EX ) - 100г., в т.ч. она же есть оригинальная мицубишевская/субаровская без проблем поставляется по мицубишевскому номеру, сам ей пока пользуюсь, как наиболее доступной
3. FEBI 31942, вроде аналог дорогущей ваговской оригинальной, не дорого за 160г. тюбик, многие рекомендуют, плохих отзывов нету, но сам в руках не держал
Последний раз редактировалось Dima79 16 май 2016, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение rmaserv » 16 май 2016, 17:15
Вот это ещё можно использовать Смазка МС-1600
rmaserv
Сообщение BrEd » 16 май 2016, 17:43
rmaserv писал(а):можно использовать Смазка МС-1600
Не надо её использовать в направляющих!!!
Ну если только с обратной стороны колодок как антискрипную :)
BrEd
Сообщение Dima79 » 16 май 2016, 18:00
BrEd писал(а):Ну если только с обратной стороны колодок как антискрипную
и то, если противоскрипных пластин нету, а на оригиналных колодках они есть
Dima79
Сообщение paaltel » 16 май 2016, 20:39
А можно поподробнее, уже 4 года ее использую, вроде проблем нет. :(
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Ramb » 16 май 2016, 20:45
paaltel
это нормальная смазка... я сам года 3-4 её пользуюсь... до вносил 1 раз... просто ради любопытства
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Dima79 » 16 май 2016, 21:03
paaltel писал(а):А можно поподробнее, уже 4 года ее использую, вроде проблем нет.
я сам не пользовался, но очень много негатива в сети по этой смазке, может и зря гнобят, но зачем рисковать, есть есть очень достойные смазки, которые завод закладывает, основные показатели - это свободный ход направляющей, отсутствие на ней следов износа и коррозии спустя продолжительное время, очень актуально при активной езде и торможении, а проще на колодки смотреть - если внутреняя изнашивается практически так же, как и внешняя, то смазка подобрана идеально, если разница большая, то нет
Dima79
Сообщение paaltel » 16 май 2016, 23:29
Износ колодок равномерный, направляющие на всякий случай на 145000 км поменял, разницы со старыми не ощутил. С новья 1600
Добавлено через 9 минут 13 секунд:
Но диски Brembo с их же колодками, скажу я вам, это вещь! Хотя в комплекте колодок нет ничего. Сами колодки видно чуть толще, поэтому переклеенные с оригинала пластины пришлось обратно отодрать-суппорт не надевался. Но ничего, в отличие от неоригинальных Mando, не скрипит и не гремит. Тормозят просто зверь.
paaltel
Сообщение BrEd » 17 май 2016, 04:12
Это минеральная смазка с битонитом, то есть с глиной. При высоких температурах теряет свои свойства, превращаясь в пластилин и даже коксуется. Если народ ездит и говорит что все хорошо, значит у них спокойный стиль езды и диски не разогреваются до больших температур. Не редки случаи закисания направляющих в суппорте. Даже сам производитель признал свои ошибки и выпустил специальную смазку для направляющих МС1630 она уже силиконовая. Но я лично ей тоже пользоваться не буду, так как компании данной не верю, да и силикон не лучшая основа для смазки суппорта, хотя можно применять. Лучшие смазки для направляющих суппорта на полигликолевой основе - зачем использовать всякие бетониты, когда есть проверенные отличные специальные смазки!!!
BrEd
Re: Тормозные колодки на КИА СОРЕНТО 3.5л-2013 год
Сообщение максат » 17 май 2016, 09:32
BrEd писал(а):Читал, так там вроде обсуждают на XM, а они немного разные с XM FL. Да и без конкретики там, больше бла -бла-бла.
ОДИНАКОВЫЕ!!!!!! Лично ставил!!!
Добавлено через 6 минут 11 секунд:
Смазки для суппорта обсуждают здесь
Учитесь пользоваться поиском!
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение KotSaDIZt » 18 май 2016, 15:02
А подскажите еще, кому не трудно, есть ли где-нибудь подробный отчет о замене колодок?
Интересует в первую очередь необходимый инструмент. Планирую в выходные самому заняться (вдруг, какого "волшебного" ключа не окажется).
KotSaDIZt
Доп. информация: Престиж
Сообщение paaltel » 18 май 2016, 15:28
У XM только ключ на 14.
Добавлено через 7 минут 1 секунду:
У FL походу тоже
paaltel
Сообщение максат » 19 май 2016, 11:19
хорошая шлицевая отвертка или монтажка, поршни утопить.
максат
Сообщение Dima79 » 19 май 2016, 13:01
кто сам меняет постоянно, рекомендую отжалеть один раз 10$ на приспособу:
Dima79
Сообщение Ramb » 19 май 2016, 13:33
Dima79
купи струбцину... это еще дешевле))))
Ramb
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
