Ступица колеса
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Ступица колеса
Сообщение paunch » 15 сен 2019, 00:19
Dima79 писал(а):
Гарри писал(а):я все 4 поменял в пробеге 60-70 т.км. И на 80 т. поменял еще раз задние
Что-то не то, слишком уж часто.
не забывайте про качество подшипников. Как-то продали на Санту хвалёные подшипники для япов, они у меня 10 тык не отходили.
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Пилот410 » 15 сен 2019, 20:06
mikhail59 писал(а):Поставил пресс маслёнки пока на заднии ступицы, если кому интересно могу поделиться нюансами установки.
Такую бы в шлицевое соединение раздатки
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение mikhail59 » 15 сен 2019, 21:05
Пилот410 писал(а):соединение раздатки
Там всё просто, сдвинул раздатку один раз и смазал шлицы, я ещё доп. пыльник резиновый поставил и забыл)))
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Ступица колеса
Сообщение Гарри » 16 сен 2019, 08:54
Ну то, что стоковые проходили мало, наверное так повезло. Правда развал был не в идеале. Покрышки поменял на 90 т.км. Съело внутреннюю часть всех 4-х. Да и на работу я ездил по постоянной пыли, грязи.
Поскольку раньше начинают гудеть задние ступицы, то нагрузка на ступицу не так важна (передок у дизеля тяжелей), важно то, что возле задней ступицы больше грязной пыли, влаги.
А новые 4 ступицы были чешско-китайские Starnet (1000 грн). Зад загудел через 10-15 т.км. Передок еще ходит. Новые взял Mobis.
Шприцевание должно решить проблему
Добавлено через 8 минут 47 секунд:
mikhail59 писал(а):если кому интересно могу поделиться нюансами установки.
Интересует глубина сверления. А также, насколько трудно нарезать резьбу?
Вчера (16.09.19) сверлил переднюю левую. Поддающийся металл около 10 мм, далее все тверже и тверже. Досверлил до 13,1 мм. Сегодня буду покупать новые сверла.
Добавлено через 10 минут 31 секунду:
Пилот410 писал(а):Такую бы в шлицевое соединение раздатки
Как написал mikhail59, проще сдвинуть и смазать. Но проблема шлицов раздатки в том, что если в вал попала вода, она там остается до полного высыхания. Клиренс до вала 34 см. Любая лужа глубже и попал.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Talik » 16 сен 2019, 10:10
Dima79 писал(а):оно того стоит?
это ж блин еще время надо, разобрать, просверлить, собрать.... у меня ступицы по 100к ходят, 3 рубля и поменял... не знаю зачем этот секс...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Гарри » 16 сен 2019, 14:27
Talik писал(а):у меня ступицы по 100к ходят, 3 рубля и поменял...
Я за Вас рад, да еще и по три рубля. Не всем так везет.
Разобрать/собрать, это мгновение по сравнению сверлить
Гарри
Re: Ступица колеса
Сообщение Talik » 16 сен 2019, 14:33
Гарри писал(а):это мгновение по сравнению сверлить
так а я о чем, с частотой замены как у некоторых я бы брал ступицу за 2 рубля, чем вот эти все сверления...благо выбор колоссальный... СУГУБО СТРОГО ИМХО
https://www.exist.ru/price/?pid=56E0657 ... 1dd5405561
Talik
Re: Ступица колеса
Сообщение Гарри » 16 сен 2019, 15:10
Talik писал(а):с частотой замены как у некоторых я бы брал ступицу за 2 рубля, чем вот эти все сверления
Ну если "как у некоторых" - я, то не такие они и дешевые эти 2 рубля, если Вы - то я уже писал, везунчик. Очень мало коллег в этой теме имеют такой пробег на стоковых ступицах. Или Вы передвигаетесь, условно, в стерильных условиях, или везение. Ведь одну ступицу Вы уже меняли два раза. Просто я сейчас на пенсии и у меня есть время на сверление. А вот лишних 2-3 рубля уже и нет
Гарри
Re: Ступица колеса
Сообщение Talik » 16 сен 2019, 15:26
Гарри
я честно не следил у кого... если есть время на сверление, то конечно не вопрос... у меня его, допустим, нет, ну и как бы покупая машину под 2 ляма даже не задумывался о том, что буду что-то там сверлить... а еще я написал вот это:
Talik писал(а):СУГУБО СТРОГО ИМХО
по сему не стоит обижаться на мои слова...это лишь мое мнение, и я никому его не навязываю... :pardon:
Гарри писал(а):передвигаетесь, условно, в стерильных условиях
увы, мой автомобиль видел такие говна и пески, которые многим тут не снились...(достаточно увидеть аватарку) а еще могу сказать после чего умерла первая, после продолжительного простоя и трогания в мороз -35.
а еще я каждый сезон делаю сход\развал, + диски у меня штатные и зима и лето с штатным вылетом. а вторая ступица тоже писал от чего умерла выше, но повторюсь: от радиальной грыжи на баллоне, как-то так... :pardon:
Последний раз редактировалось Talik 16 сен 2019, 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Talik
Re: Ступица колеса
Сообщение mikhail59 » 16 сен 2019, 15:30
Гарри писал(а):Интересует глубина сверления. А также, насколько трудно нарезать резьбу?
С местом определись, центр милиметров 7 от стенки внутр. фланца и небольшой наклон сверла можно сделать внутрь машины, заднюю колодку ручника снимал, сверлил тройкой, затем пятёркой на глубину 10мм, дальше сверло не идёт, нарезал резьбу 6, всё вычищал и выдувал, далее сверлом 3 мм по керамике, я пользовал такое https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/ras ... 1000_9380/ ещё 1,5 -2мм (13мм это как то много или совсем чуть чуть осталось), по времени минут 5 с перерывами на прочистку (сверло в масле), некоторые сверлят насухую и чистят магнитом с шилом, там одна пыль, сильно не давить чтоб не сломать перо, но и слабо эфекта не будет, обороты обычной дрелью выше средних, как только обороты начнут падать, можно прекращать, чтоб сильно не рассверливать и не обломать сверло на выходе, проконтролировать тонкой проволокой, должна быть белая смазка.
Похоже с местом промахнулся, сверлишь на дорожку, хотя там тоньше, надо 6-7мм от внутр. края, на Драйве в теме маслёнок полно фото разреза нашей ступицы.
Последний раз редактировалось mikhail59 16 сен 2019, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Re: Ступица колеса
Сообщение Гарри » 16 сен 2019, 18:03
Talik писал(а):по сему не стоит обижаться на мои слова...
Ни в коем случае. Вы поступаете так, как видней. Да и какой Вам смысл сверлить, если и так хорошо? До этого я и занимался заменой за 3 рубля. Решил попробовать другой вариант.
mikhail59 писал(а):Похоже с местом промахнулся, сверлишь на дорожку,
Навряд ли. До дорожки меньше расстояние. Сверлю почти перпендикулярно оси. Темы на Драйве прочитал
Гарри
Re: Ступица колеса
Сообщение Feeder Man » 01 окт 2019, 13:58
Народ, такой вопрос!
Заднее левое колесо, когда машина прилично загружена имеет вертикальный люфт. Его можно почувствовать руками (тук-тук) взявшись за верх покрышки и покачать к себе/от себя.
Вывешивал колесо, никакого люфта нет, ни при маленьких усилиях ни про больших. На диагностике подвески на подъемнике ничего не нашли. Проявляется только когда машина груженая и стоит на земле.
Посторонних шумов при езде по неровностям нет, гула от ступичного подшипника тоже нет.
Не знаю куда копать, кто нибудь сталкивался с подобным? Думаю может ступице не хорошо? Пробег почти 50к.
Feeder Man
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Re: Ступица колеса
Сообщение Dima79 » 12 окт 2019, 22:57
Feeder Man писал(а):Думаю может ступице не хорошо? Пробег почти 50к.
это не ступица
Добавлено через 55 секунд:
Feeder Man писал(а):На диагностике подвески на подъемнике ничего не нашли.
значит плохо искали
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Feeder Man » 21 окт 2019, 15:07
Dima79 писал(а):значит плохо искали
Да не, нормально искали. Два разных мастера. Просто проблема плавающая, когда смотрели не болталось ничего.
Dima79 писал(а):это не ступица
В выходные на пустой машине проверил!
Большой люфт заднего левого колеса и маленький у правого. Люфт в районе ЦО диска, думаю она родимая. Поеду за 517502B010FFF, буду менять обе задние.
Feeder Man
Re: Ступица колеса
Сообщение AndySpb » 19 фев 2020, 12:42
Подскажите пожалуйста, ступица заднего колеса на XM и FL одинаковая?
Есть ли разница в установке?
AndySpb
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
