Тормозные диски
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Тормозные диски
Сообщение ivory345 » 01 окт 2018, 15:41
Решил поменять диски, выбор пал на Sangsin SD1072 и Sangsin SD1075.
Манагер в Апекс сказал, что по моему вину не понятно подойдут или нет,тк эти артикулы идут от 2012 года выпуска машины.
Подойдут ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Re: Тормозные диски
Сообщение paaltel » 01 окт 2018, 20:47
ivory345
Тему попутал. Тут про гламур. Номерa от bl: перед sd2026, зад sd2056
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Сергей Ка » 11 апр 2019, 04:09
Feeder Man писал(а):Буду ждать тайгу, на оф сайте сказали должны быть в наличии через 2-3 месяца.
получилось дождаться? заинтересовал такой вариант
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Prestige
Re: Тормозные диски
Сообщение Пилот410 » 12 апр 2019, 17:50
Romazin писал(а):
Adom писал(а):Сансинг диски+колодки - полет нормальный, всё устраивает.
Год назад поставил аналогичный комплект, но к сожалению радость была не долгой.
Диски через пол года снова повело, и летом колодки "плывут" после нескольких интенсивных торможений.
Вот думаю, какие передние диски теперь поставить?
Есть ли у кого позитивный опыт установки дисков с перфорацией?
Колодки могут пылить , скрипеть , плохо тормозить , но поведенные диски - это уже не колодки , а закисшие суппорта, направляющие , шланги с грыжами: Саншинг юзаю без проблем.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение den37 » 19 окт 2019, 09:57
Пробег 175 т.км. приговорили диски.
Правильно понимаю. Sangsin SD1072 и Sangsin SD1075. Нормально подойдут? Соренто 2013 дизель.
PS. Выбрал Sangsin т.к катаю на их колодках уже больше 100.км. всё устраивает.
И просьба тыкнуть где можно взять по вменяемой цене. В экзисте 3700 почти за диск...
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Re: Тормозные диски
Сообщение paaltel » 19 окт 2019, 11:49
paaltel
Re: Тормозные диски
Сообщение den37 » 19 окт 2019, 12:18
И.е номера правильные?
Нашёл в автодоке за 3000.
den37
Re: Тормозные диски
Сообщение paaltel » 19 окт 2019, 16:56
den37 писал(а):номера правильные?
Да. На перед вместо 1075 возьми лучше ate 24012801581. На 500р. дороже, но хоть сколько нибудь походят. Сангсины на переде у мну кончились через 20т.
paaltel
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 19 окт 2019, 17:14
den37
фига... я Сангсин за 1800 брал)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Пилот410 » 19 окт 2019, 20:16
:D :D надо было в диски вкладывать
Пилот410
Re: Тормозные диски
Сообщение den37 » 20 окт 2019, 09:45
а как кончились то??? У меня колодки дольше ходят...
den37
Re: Тормозные диски
Сообщение paaltel » 21 окт 2019, 02:44
den37
Конец у всех один. Ведет и начинают бить.
paaltel
Re: Тормозные диски
Сообщение den37 » 21 окт 2019, 15:09
заказал сангсины перед зад. ате менеджеры экзиста что то сказали не подходят - времени нет разбираться.
den37
Re: Тормозные диски
Сообщение paaltel » 22 окт 2019, 11:11
den37 писал(а):ате менеджеры экзиста что то сказали не подходят
Ну да, они по каталогу для хм идут. Поэтому подешевле получаются.
По факту диски на хм и fl одинаковые. Проверено, юзаю на fl данные ате.
paaltel
Re: Тормозные диски
Сообщение aero4000 » 28 окт 2019, 21:12
Поставил передние АТЕ вместо стоковых по причине износа и биения. Пока конечно всё хорошо, но и пробег детский после замены.
На заметку: Что интересно, при проверке биения старых дисков, часовой индикатор показал "0". А вот новые АТЕ показали 0.03 мм на обоих ступицах. Выходит, что старые диски корёжило именно при нагреве. Износ составил справа - полностью до допуска, слева с запасом в 0.2 мм почему то. Износ колодок идеально равномерный, поршни и направляйки чистые и хорошо ходят. Всё пересмазал и собрал. Ремкомплект не потребовался. Пробег 90 000, профилактика тормозов делалась один раз на 45 000 у ОД.
Задам странный вопрос. В комплекте колодок АТЕ (которые есесьно были тоже заменены) было 4 "противоскрипные" пластины. Я их все установил. Но у старых колодок пластины стояли только на внутренних, что видно и из электронных каталогов. Вот думаю, а сё ли я правильно сделал :oops:?
Тормоза работают отлично, слегка напрягает лишь немного увеличенный ход педали.
Пы. Сы. С заменой дисков затянул. Пока било руль, ушатал правый рулевой наконечник. Думаю от этого.
aero4000
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
