Ступица колеса
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Ступица колеса
Сообщение mikhail59 » 11 сен 2019, 16:26
Поставил пресс маслёнки пока на заднии ступицы, если кому интересно могу поделиться нюансами установки.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Ступица колеса
Сообщение Mix » 11 сен 2019, 18:45
mikhail59
Тож сделал пока одну (зад), на днях вторую доделаю, гдет 1мм из 9-10, очень тяжело сверлить, досверливал сверлом по керамике, дрель как у тебя (ручная), ступицу не снимал.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Ступица колеса
Сообщение paaltel » 11 сен 2019, 22:11
mikhail59
Миш, в смазке уверен? Точно знаешь, что внутри?
Имею в виду совместимость
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение mikhail59 » 11 сен 2019, 22:40
paaltel
Нет конечно не уверен по смазке, на засунутой тонкой проволоке - белая, такая же с виду как на подвесном правого привода, мазать пока подожду, буду думать чем, конечно в идеале её надо удалить, но вроде давно маслёнки врезают на Драйве в наши ступицы и без вредных последствий.
mikhail59
Re: Ступица колеса
Сообщение paaltel » 12 сен 2019, 08:01
Ну да, навряд ли производитель будет закладывать чтойто хитрое дорогое. Литий наверняка)
paaltel
Re: Ступица колеса
Сообщение mikhail59 » 12 сен 2019, 14:49
paaltel
Некоторые делают снизу ещё одну дырку/заглушку и потом типа прокачивают старую смазку, но это очень геморно, 10 мм сверлить без проблем сверлом по металу на малых оборотах, а вот 1-1,5мм нужно очень осторожно досверливать сверлом 3 мм по керамике, там очень твердый слой, одно сверло сломал, но удалось вытащить, качество у них у всех разное.
mikhail59
Re: Ступица колеса
Сообщение Talik » 12 сен 2019, 14:58
на днях поменял вторую заднюю правую ступицу, прошла 100000, остальные 3 по прежнему штат, пробег 200000.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Гарри » 12 сен 2019, 16:25
Talik писал(а):на днях поменял вторую заднюю правую ступицу, прошла 100000, остальные 3 по прежнему штат, пробег 200000.
Что то с калькулятором не то. Если поменяли вторую заднюю, то как 3 остались стоковыми (штат), или в слове штат другой смысл?
Все, допер. Вы меняли одну и ту же.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Talik » 12 сен 2019, 16:29
именно.
Talik
Re: Ступица колеса
Сообщение Пилот410 » 12 сен 2019, 21:37
У меня тут подозрения возникли , почему может вылетать одна и та же ступица. Может совпало , но после того как поездил с нарушенным развалом- сходом задних,( расшевелил закисшие развальные болты) и пока собрался отрегулировать, загудел задний левый , совпадение , но осадочек остался.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Talik » 13 сен 2019, 08:24
У меня из-за кривой резины, зимой на нем был балон с небольшой радиальной нрыжей.
Via Tapatalk
Talik
Re: Ступица колеса
Сообщение Dima79 » 13 сен 2019, 22:44
mikhail59 писал(а):Поставил пресс маслёнки пока на заднии ступицы, если кому интересно могу поделиться нюансами установки.
оно реально того стоит?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Ступица колеса
Сообщение Гарри » 14 сен 2019, 08:40
Talik писал(а):именно.
А я все 4 поменял в пробеге 60-70 т.км. И на 80 т. поменял еще раз задние. Итого 6 штук.
Гарри
Re: Ступица колеса
Сообщение Talik » 14 сен 2019, 11:27
Даже не знаю что на это сказать... диски не штат?
Via Tapatalk
Talik
Re: Ступица колеса
Сообщение Dima79 » 14 сен 2019, 22:49
Гарри писал(а):я все 4 поменял в пробеге 60-70 т.км. И на 80 т. поменял еще раз задние
Что-то не то, слишком уж часто.
Dima79
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
