Стук в передней подвеске при проезде по неровностям
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Стук в передней подвеске при проезде по неровностям
Сообщение paaltel » 04 июн 2018, 18:55
Lev5511 писал(а):Что стало с запчастями??? ... Такое гонят г
+100500! А учитывая, что из них и делают современные авто, сильно задумываешься, надо ли покупать новый автомобиль или ездить на старом...
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение sunray888 » 09 окт 2018, 02:02
Товарищи подскажите что за беда может быть:
При повороте руля вправо на 90 градусов ( именно руля а не колес), начинается стук с металлическим звуком, с частотой пропорционально скорости вращения колес.
При выравнивании руля после поворота - посторонних звуков не слышно.
Дефект только при повороте направо, и только на горячую. При трогании со стоянки - не наблюдается...
sunray888
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Урожденный кореец.
Сообщение Lev5511 » 09 окт 2018, 02:53
Граната ШРУСА так накрывается.
Пыльник рваный, под ним песок.
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение sunray888 » 24 окт 2018, 13:47
Честно говоря еще раз убедился что машина хорошая.
Ни граната ни пыльники не пострадали.
Немного пострадал механик который ранее лазил под машину и не докрутил гайку на подрамнике.... :evil:
Проверили затяжки ходовой и звук более не появляется (отьездил полторы недели).
Lev5511 - спасибо за помощь!
sunray888
Сообщение antonio47 » 14 дек 2018, 13:55
не уверен что правильно выбрал тему, если что поправьте.
Гудели у меня передние подшипники ступичные, то ли слева то ли справа - решил поменять оба!! Поменял, гул ушёл и ушло блямканье при проезде по лежачему полицейскому. И что самое интересное ушло залипание руля на скорости...
сколько сразу положительных моментов!! пробег 86000 км.
antonio47
Доп. информация: Кореец
Сообщение mosvodostok » 14 дек 2018, 14:56
А что за гул то был, по звуку? А то у меня блямканье тоже адское с правой стороны при проезде полицейского, причем в зимний период звук грохающий.
mosvodostok
Сообщение antonio47 » 14 дек 2018, 16:00
гул при движении, тон увеличивался при наборе скорости, от оборотов двигателя не зависел.
Сильнее слышился в поворотах, в любую сторону. ступицы брал не оригинальные но не дешёвые, такие 1557200B01FFFFF Pullman
antonio47
Сообщение Пилот410 » 14 дек 2018, 21:27
Когда ступичный накрылся , был просто слегка шаркаюший звук, ни какого гудения, хотя люфт был , как на телеге .
Пилот410
Сообщение Lev5511 » 15 дек 2018, 02:02
Загремело так что аж страшно... Звук и спереди и сзади, не пойму где гремит... На лежачих этих гадах особенно...
Заехал в сервис... Блин... Косточки!!! И такой звук!... Поменял... Тишинааааааа
Я же их только в мае менял!!! Полгода прошло всего.... СТР... Реально запчасти стали дерьмо...
Пысы: Слесаря сказали СТР, который поставляется на конвейер, и СТР , который в магазинах - это разный СТР... (
Lev5511
Сообщение aero4000 » 03 апр 2019, 09:41
Да уж. Тоже поменял передние косточки (стойки стабилизатора поперечной устойчивости). Примерно на 80 000 км появился клацающий звук при проезде мелких неровностей, потом при поперечной качке, а потом уже и при шатании косточек руками ощущался люфт. Вышли из строя обе. Знакомые говорят, это почти расходник на любой машине, который редко ходит больше 60 000. Менял сам, не торопясь, с применением динамометрического ключа. Две стойки обошлись в 2460. Брал в «Автодок». Запчасть оригинальная, но маркировка на ней не совсем такая, как на стоковой.
aero4000
Сообщение sanj » 05 июл 2019, 11:16
Парни где в Москве сделать хорошо сход-развал? Не могу найти нормального мастера.Официалы толком сделать не могут.
sanj
Доп. информация: комплектация люкс
Сообщение Talik » 05 июл 2019, 11:34
например тут:
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.574128%2C55.843890&mode=routes&rtext=~55.844233%2C37.573881&rtt=auto&ruri=~&z=18
мастер Артур, всегда находит причину, если что-то не так...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение sanj » 05 июл 2019, 17:25
А телефон есть?
sanj
Сообщение Talik » 05 июл 2019, 17:35
890322985двапять, Артур, можешь сказать от Виталия на марке, все посмотрит, расскажет.
Via Tapatalk
Talik
Сообщение sanj » 05 июл 2019, 18:22
Спасибо
sanj
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
