Постоянное подруливание
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Постоянное подруливание у Соренто13MY
Сообщение Garyk » 26 сен 2015, 18:30
znatok
Речь об обычном подруливании. Про твои 15 т.км только ты знал.
У меня и к 15 тысячам просадка уже была
Garyk
Сообщение russell » 15 апр 2016, 15:37
Проблема у многих оказывается. Правда, каждый "несчастлив" по своему. Подруливать не приходится, но руль стоит криво. У меня проявляется уже года два каждый раз при замене сезонной резины. Причем, угол отклонения всегда разный - то влево то вправо, градусов от 5 до 15. Первое время дрючил официалов, по два - три раза заезжал, делали развал-схождение, калибровку руля. Чаще всего проблема переходила из явной в неявную - от 15 градусов к 5. Но до конца вопрос решился только один раз. А так - более менее ровно выставляется руль и все облегченно вздохнув, расходились: официалы от меня, я от них.
Вот и вчера перекинул резину(развал сделал тож). Ну и как следовало ожидать - 15 градусов влево. Позвонил официалу, он матюкнулся в безысходности(уже близко познакомился с парнишкой) - давай приезжай, будем решать...
Вот эта инфа про разные настройки модельных годов насколько верна оказалась, то о чем спорили талик с товарищем? Кто то в практике использовал? Ведь реально я все перепробовал - и р/с и калибровку руля. Резина летняя Ханкук, зимняя Нокиан 7. Везде одна и та же проблема.
russell
Сообщение abrams » 15 апр 2016, 20:14
Проблем никаких, что на зимней, что на летней резине, руль в одном положении.
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Янц Евгений » 16 апр 2016, 05:58
russell писал(а):Подруливать не приходится, но руль стоит криво.
Попробуйте перекинуть колеса, задние вперед, передние назад или просто передние поменять местами. Если угол поворота изменится, резину в топку. Она криво изношена и не обязательно это должно быть видно по протектору, изнашивается и корд. Хотя может это и заводской брак резины и это не редкость.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение DEIK » 17 апр 2016, 22:30
russell писал(а):…делали развал-схождение, калибровку руля...
Делали по гарантии?
DEIK
Доп. информация: LUXE,белый
Сообщение russell » 18 апр 2016, 13:03
Если интересно, выдаю отчет о повторном походе к официалу.
На следующий день с грузом почерпнутой на форуме информации появился в сервисе и загрузил инженера-приемщика. Тот направил напрямую к специалисту по развалу. Что сказать? Открыл он при мне экран аппарата(то ли Вулкан, то ли Геракл? Какое то древнеримское название) по Соренто показаны модельные года от 2002 до 2010. В базе названий есть только ХМ. FL(рестайл) нету. А почему? - спрашиваю. Чувак вообще впервые слышит о разнице рестайла с дорестайлом. Более того, забивка новой программы стоит безумных денег по их словам. Руководство этого не хочет, поэтому на глазок делают по примерно похожей модели - и слава богу. И признался в страшной вещи: на Прайм программы у них нету. Они пошли к соседям в Тойоту и по похожим показателям что то подобрали. Понимаете? Если кто то взял Прайм, обязательно поинтересуйтесь насчет программы к нему. У казанских официалов ее точно нет. Риск конечно, невелик, если не считать высокую вероятность погубления резины.
В итоге решили проверить вчерашние настройки. Оказалось одно колесо 0.08 градуса в красной зоне, уводит вправо. Это что за хрень, говорю. Вчера же по нулям все выставили. За ночь не могло все сбиться, и кочек я не ловил. Мнутся, прячут глаза. Опять все поставили по нулям и я уехал. Кривость руля чуть уменьшилась...
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
К сожалению, с самого начала эксплуатации на это не обращал внимания. И теперь уже 3-й сезон колеса хаотично перемещаются между задом и передом. Теперь уже и не знаю, где какое колесо было изначально.
Добавлено через 49 секунд:
Делали по гарантии?
Нет это все в рамках плановых ТО и сезонных перемещений резины было.
russell
Сообщение Talik » 18 апр 2016, 13:08
russell
вроде год на форуме уже, тебе самому приятно читать трехэтажные цитаты?
Тут бывал:
Тема: Правила Форума. ?
А еще сходи сюда, там все просто:
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение sanj » 27 окт 2016, 16:31
Здравствуйте.Подскажите где в Москве нормально сделать сход развал, а то уже три раза делал, то в право ведет,то в лево никак средину в поймать на могут.
sanj
Доп. информация: комплектация люкс
Сообщение sanj » 17 июн 2017, 22:41
Здравствуйте.Где в Москве сделать хорошо сход развал,уже почти год бьюсь а толку ноль.Дилер где делал только руками разводит. Машину то влево , то вправо.Подскажите где слесаря не криворукие.
sanj
Сообщение Max80 » 19 июн 2017, 21:14
Последние 3 года делал сход-развал в Туле,но теперь и там косячить начали. Народ подскажите пожалуйста где в Москве можно нормально сделать?
Max80
Доп. информация: Был Sorento XM F/L, 2,4(174 л/с),4WD,AT 2013
Сообщение Talik » 19 июн 2017, 21:28
ФМ Семеновская, все 105000.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Max80 » 19 июн 2017, 21:30
Talik писал(а):ФМ Семеновская, все 105000.
Спасибо!
Max80
Сообщение sanj » 21 июн 2017, 21:31
Спасибо!
sanj
Сообщение GoGa F » 06 авг 2017, 20:41
Два года после покупки Соренто FL приследовало ощущение не комфортного руля. Легкое подруливание , не устойчивое управление в калее. Думал что это особенность электроусилителя, мне больше приходится ездить не авто с гидроусилителем. Резину не жевало решил что так должно и быть. На ТО- 2 с пробегом 15000 км. сделал сход-развал где стенд выявил ошибки. Мастер исправил, я лично смотрел на весь процесс. Сейчас рулевое устраивает полностью. Делал в Москве на 2-Машиностроения АвтоСпецЦентр.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Да забыл , цена 2 тыс. руб.
GoGa F
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение fishvrn » 06 авг 2017, 21:46
Приезжайте к нам, сделают правильно и со вкусом.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
