Обслуживание полного привода
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение petros » 04 янв 2022, 21:28
Друзья подскажите как часто надо обслуживать полный привод (слышал это проблемное место)? На 45 тыс. пробивали смазку в клубном сервисе в Подмосковье. И может кто знает где лучше обслуживать Сорика в Мурманске. 2016 год. Спасибо
petros
Re: Обслуживание полного привода
Сообщение utorsmp » 09 фев 2022, 15:04
Да,проблемное место. Нужно беречь муфта которая находится на задней оси. От большой нагрузки срывает фрикционны от втулки. Также на таком пробеге нужно обслужить редуктор угловых скоростей ( щлецевую) т.к. там смазки от слова "совсем) НЕТ. И процессе эксплуатации попадает грязь через сальник и "а-ля -лю " шлицевой.
utorsmp
Сообщение nmodin » 30 мар 2023, 21:41
На ТО обнаружили сильный люфт переднего вала. Предложили разобрать раздатку и продиагностировать.
Имеет смысл ремонтировать раздатку или дешевле сразу найти другую? Если сливались шлицы на валу, то меняется вал в сборе?
nmodin
Сообщение eval737 » 31 мар 2023, 11:25
nmodin писал(а): Предложили разобрать раздатку и продиагностировать. Имеет смысл ремонтировать раздатку или дешевле сразу найти другую?
Имеет смысл продиагностировать, но в твоем присутствии. Потом собрать и поставить обратно. После этого уже будет понятен масштаб проблемы.
eval737
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение nmodin » 31 мар 2023, 12:44
да, но снять поставить тоже денег стоит, там много разбирать. Если шлицы люфтят, их смазкой можно восстановить?
nmodin
Сообщение eval737 » 31 мар 2023, 13:42
nmodin писал(а):Если шлицы люфтят, их смазкой можно восстановить?
Нет, конечно же.
eval737
Сообщение mikhail59 » 31 мар 2023, 17:00
nmodin писал(а):Имеет смысл ремонтировать раздатку или дешевле сразу найти другую?
Там работы на пол часа, летом на даче, без ямы (предварительно заехать на блоки/чурбаки или после откручивания ступ. гайки поднять домкратом правую сторону, нужен зазор для работы под машиной), главное открутить ступичную гайгу и "утопить " полуось, 18 год проблем не должно быть, пробег то какой ? Найдите друга который умеет гайки крутить за пиво, описаний по разборке в НЕТЕ полно (могу по шагово описать), затем сами продиагностируйте, после всё быстро можно собрать обратно, 18 год - не похоже, должно быть всё нормально.
Люфт больше проявляется в соед. промвала и правой оси, чем в раздатке (раздаткаа /диф. коробки - просто срезаются шлицы), не верю я СТОшникам приезжающих на разводв в Мск.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение nmodin » 04 апр 2023, 13:07
Да, люфт в соединении промвала и правой оси, сам пощупал на СТО. если это так, что под замену оба элемента?
Добавлено через 2 дня 7 часов 55 минут 34 секунды:
nmodin писал(а):На ТО обнаружили сильный люфт переднего вала. Предложили разобрать раздатку и продиагностировать.
На СТО разобрали, люфтит вал в гранате. Не подскажете номер части у вала и гранаты?
nmodin
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
