Ремонт рейки ХМ/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Ремонт рейки ХМ/FL
Сообщение Нашел » 07 июн 2018, 20:57
Стук в рейке . Самостоятельная замена втулки 56521-3Q000
Изготовление втулки , чертеж . Затем разборка и установка .
Взято с форума Оптима , там аналогичная рейка .
Шикарный материал , думаю завтра закажу втулку , а пропилы сделаю по месту , т.к 27.9мм не полезет на вал 28мм .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт рейки ХМ/FL
Сообщение kona » 17 дек 2018, 22:04
Нашел писал(а):Стук в рейке
как проявляется стук?
у меня когда стоишь на месте крутишь руль в право в лево (даже не крутишь а болтаешь его амплитудой 15-20 см) появляются стуки.
kona
Сообщение best » 20 янв 2019, 09:32
Нет , это стук в соединении : вал \червяк , лечится регулировкой прижима и устранением вертикального люфта ведущего вала рейки .
Стук от втулки слышно только справа на кочках .
best
Сообщение sanj » 19 мар 2019, 19:16
Доброго время суток. Подскажите как лечить стук когда крутишь на месте руль в лево,вправо, может кто устранял этот стук опишите подробней пожалуйста.
sanj
Доп. информация: комплектация люкс
Сообщение Anz563 » 03 апр 2019, 17:58
sanj писал(а):Доброго время суток. Подскажите как лечить стук когда крутишь на месте руль в лево,вправо, может кто устранял этот стук опишите подробней пожалуйста.
Глухой однократный стук?
Anz563
Сообщение sanj » 08 апр 2019, 21:09
да
sanj
Сообщение patriot52 » 06 фев 2021, 10:15
Аналогичная ситуация только еще и на ходу идут стуки если едешь по неровностям. Как выбрать люфт??? Нашел на рейке якобы гайку с внутренними шестигранниками (большая с виду на 32 или больше), это ей надо регулировать люфт???
patriot52
Доп. информация: Просто сорик
Сообщение WildRussian » 08 фев 2021, 12:37
я думал стук на неровностях это детская болезнь)) всю жизнь с ним езжу.
ну послежу за темой.
WildRussian
Сообщение Ramb » 08 фев 2021, 19:11
patriot52
Этот болт прижимает принижу а она сухарь, сильнее закрутишь тяжелее руль будет.
Если стучит на мелких поменяй тяги рулевые, они стучат при этом на диагностики это очень плохо проявляется, я так ездил года 3 пока просто не поменял и сейчас все хорошо.
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение patriot52 » 14 фев 2021, 09:07
Ramb писал(а):patriot52
Щас не полезу, ближе к маю, так же думал поменять все (тяги и рулевые наконечники, пробег на родных тягах 140 можно и поменять), просто еще решил и на форуме проконсультироваться. А замена втулки (из первого поста) даст результат, просто есть возможность ее изготовить. А вообще у нас рейки ремонтируются?
patriot52
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
