Стук при проезде мелких неровностей
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Стук при проезде мелких неровностей.
Сообщение mikhail59 » 10 дек 2016, 19:44
AlexN80 писал(а): Погремушка млин... Обидно купить авто за 2 млн. руб.
Нет подобного, после КАПТИВЫ машина меньше качается (собранней), ничё вроде не вылезло после Крымских "дорог". :)
Двери задние поначалу тож не очень закрывались, сейчас нормально.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение AlexN80 » 02 фев 2017, 11:54
С сиденьми разобрался. Просто шторку багажника чуть дальше переставил - и все пропало. Но стук при неровностях остался. При очередном заезде в СЦ сказали: "А вы что не читали отзывы когда покупали? Ход подвески задней очень короткий да и сама подвеска жесткая. Ничего сделать не можем". Проверили на вибростенде - все в норме допуска... Но ездить реально не приятно - все кочки, даже мелкие встречаем с ударом... Как будто пружин и стоек нет вообще, будто все просто напрямую к кузову крепится, как в телеге.. Может я конечно придераюсь - но сколько машин было (правда немцы и чехи) - никогда такого не было. Вот и думаю - куда копать...
AlexN80
Сообщение Хыра » 02 фев 2017, 16:57
У меня вот супорта стучат(направляющие) при неровностях...уже прям бесит
Менял на новые,смазки набивал ,Все бестолку. а новый суппорт очень дорого
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение СССРР » 08 ноя 2019, 13:45
Добрый день. Хочу поделиться моим поиском стуков в передней подвеске на лежачих полицейских и на стиральной доске. Естественно в самой подвеске я ни чего не нашел. Зато оказалось, что рамка переднего номерного знака прикрученная на 2 самореза брякает если по ней ударить. Подставил поролоновый уплотнитель для дверей под рамку и интенсивность стука ушла более чем в 2 раза. Теперь стукнул кулаком по низу переднего бампера, бренчат пластмассовые щитки снизу, те что закрывают снизу часть подкапотного. Держатся на клипсах. Клипсы люфтят. Попробую посадить на болты с гайками. Если поможет отпишусь.
СССРР
Сообщение Serj33 » 27 мар 2020, 22:40
Хыра писал(а):У меня вот супорта стучат(направляющие) при неровностях...уже прям бесит
Такая же проблема, новые направляющие и смазка не помогли. Проблема легко определяется: стуки пропадают при нажатии на тормоз. На прошлой соренте после замены колодок стучать перестали :P
Serj33
Сообщение mikhail59 » 27 мар 2020, 23:26
Serj33 писал(а): стуки пропадают при нажатии на тормоз. На прошлой соренте после замены колодок стучать перестали
Одинаковая проблема у многих машин, на Каптиве устранял с помощью пружинок, здесь пока тишина.
https://www.drive2.ru/l/1548856/
https://www.drive2.ru/l/470504116343275570/
mikhail59
Сообщение СССРР » 02 июл 2020, 07:21
Вот, что случилось с моими стуками в подвеске дальше. Как я раньше сообщал, полностью искоренить их я не смог. В прошлом году в августе менял втулки стабилизатора и косточки. Старые резинометаллические втулки были приклеены к тяге намертво. В этом году с приходом жары втулки стали скрипеть и тяга стабилизатора сместилась в сторону водительского колеса примерно на сантиметр и дуга тяги под водительским колесом стала стучать об корпус о чем свидетельствует натир на самой тяге. Подложил под одну втулку резинку сделанную из резинового сапога, болты крепления скобы втулки закручивались с усилием, сместил тягу вправо, сама втулка по виду была как новая. Стуков почти нет. Буду ставить резинку от сапога под неудобно откручивающуяся вторую втулку. Получается, что новые втулки с прорезью внизу и по виду как оригинальные имеют отверстие под тягу большего диаметра чем надо и без подставки ставить их нельзя.
СССРР
Сообщение eval » 02 июл 2020, 14:39
СССРР хорошо бы еще добавить номерочек этих втулок, которые оказались с большим диаметром чем нужно. Чтобы другие клубни не ошиблись при заказе. Ты их номер по своему ВИНу проверял?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение СССРР » 03 июл 2020, 06:50
Номер втулки 54813-2W100 подбирал продавец по ВИН здесь https://shop.bipek.kz/cats/#/nonmodels?catalogId=kia. И похоже я такой не один https://www.drive2.ru/l/509572788135133362/
СССРР
Сообщение СССРР » 21 июл 2020, 06:31
Поставил прокладку под вторую втулку стабилизатора. Стабилизатор все равно смещается и бьет о кузов. Сделал вывод, что на заводе клеят втулки к стабилизатору для исключения перемещения. Приколхозил ограничитель из шланга с одной стороны и полиэтиленовой трубы с другой стороны, закрепил хомутами. Стабилизатор больше на лево не гуляет.
СССРР
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
