Тормозные диски
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Тормозные диски
Сообщение paaltel » 29 окт 2019, 02:01
aero4000
Да, у них идут 4 пластины. Тоже был удивлен. Ставил все 4, негатива не было.
Тормозят атешные колодки норм, вот тока пылят посильнее оригинала.
paaltel
Благодарил (а): 464 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение krg80 » 29 окт 2019, 14:04
aero4000 писал(а):слегка напрягает лишь немного увеличенный ход педали.
может завоздушил при замене и прокачать надо?
krg80
Re: Тормозные диски
Сообщение aero4000 » 29 окт 2019, 15:27
[/quote] может завоздушил при замене и прокачать надо?[/quote]
Да вроде нет. Но прокачал литр на всякий случай с заменой ТЖ. Пупздырики были в заднем правом контуре.
Этот феномен, когда при профилактике тормозов и замене компонентов без разгерметизации увеличивается ход педали, беспокоит огромное число автомобилистов. Эффект почти уже ушел после 200 км. Даже сформировал собственную теорию почему так, но это другая тема.
aero4000
Re: Тормозные диски
Сообщение Михаил-Andover » 29 окт 2019, 15:35
другая тема
Нука, нука, давай делай тему, мысли совпадут?
Михаил-Andover
Re: Тормозные диски
Сообщение Talik » 29 окт 2019, 16:08
aero4000 писал(а):Эффект почти уже ушел после 200 км
у меня всегда так после замены колодок, система сама откачивается... первый раз тоже офигел.
Talik
Благодарил (а): 369 раз.
Доп. информация: Гламур, он и в Африке гламур.
Re: Тормозные диски
Сообщение aero4000 » 29 окт 2019, 21:52
Долго курил эту тему и вот что выходит в сумме.
Ход педали может увеличиться по трем основным причинам: неисправности, воздух и увеличение хода рабочих тормозных поршней и колодок.
Неисправности случаются всякие, да. Но ведь не может так часто совпадать появление неисправностей с простой заменой колодок или дисков.
Воздух. Тут поинтереснее. Замечено, что ТЖ в суппортах быстрее напивается водой, чем в бачке. Можно предположить что и воздух там появляется раньше, чем в любом другом месте тормозной системы. Причем дежурит пузырь у штуцера прокачки. Как мы обычно меняем колодки? Откручиваем нижнюю направляйку, откидываем суппорт вверх, переворачивая его, затем втапливаем поршни. В этот момент, вероятно, и проталкиваем пузырь в систему.
Увеличение хода поршней и колодок Передаточное отношение хода педали и хода поршней достаточно велико, поэтому милиписическое увеличение хода поршней сразу становится заметным по большому ходу педали.
При замене колодок и использовании их с достаточно изношенными дисками, как известно, желательно снять небольшие фаски по малому и большому радиусу фрикционных накладок, чтобы колодка смогла плотнее прилегать к дискам, иначе она может гнуться и пружинить под давлением поршней первое время.
Сами новые колодки (многие) при производстве обжигают, выжигая связующие компоненты на поверхности накладки для последующей более быстрой притирки к дискам. Возможно, колодки первое время из-за этого сами по себе не очень твердые и могут шуть-шуть спрессовываться под давлением поршней. Характерный признак таких колодок - пачкаются с новья.
При обслуживании тормозов мы все там смазываем, что тоже может увеличить ход колодок и поршней.
Растревоженные манжеты суппортов не сразу принимают свое устаканеное положение и влияют на ход колодок.
Компенсационная камера в блоке ABS, возможно тоже может "пружинить", по крайней мере до первых срабатываний системы.
Подушатанные диски с биением однозначно разводят колодки подальше.
Чугуниевые диски, если и сжимаются на микроны, но думаю не влияют :D
Всё это, мало по малу, складывается в кучку, вот и увеличивают ход педали.
Короче, не надо нестись сразу в магазин за ГТЦ или еще чем первые сотни км
aero4000
Re: Тормозные диски
Сообщение Михаил-Andover » 29 окт 2019, 22:45
Вот у меня тоже мысли сходные были по неплоскостности колодок и дисков. С пузырем, думаю, не факт, что пузырь в цилиндре, что в трубке-одни фаберже.
Михаил-Andover
Re: Тормозные диски
Сообщение den37 » 05 ноя 2019, 16:48
Аларм!! Поменял диски сансинг и колодки этой же фирмы. Пробег маленький 500 км. При начале движения (после ночи) скрипят как жигули 1970 года.. через пару торможений скрип пропадает. Это приработка такая .. или колодки менять?:(уже не первый раз ставлю.. и такая шляпа..)
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Re: Тормозные диски
Сообщение rsch » 06 ноя 2019, 12:17
den37 писал(а):диски сансинг и колодки этой же фирмы
den37 писал(а):скрипят как жигули
У меня и заводские из салона, и сансинг на замену скрипели и скрипят... в момент отпускания тормоза, на пределе схватывания, и это не писк, а достаточно низкой частоты скрип
rsch
Re: Тормозные диски
Сообщение aero4000 » 06 ноя 2019, 12:35
У меня в режиме AT "D" при остановке слегка "хрюкают" передние колодки перед самой остановкой. Что стоковые, что АТЕ. На предыдущем Фокусе-2 было тоже самое.
На Соренто с похолоданием стали попискивать задние колодки, как и прошлой зимой. Буквально "пи-пи-пи" первые три оборота колеса. Но я знаю точно о предельно допустимых биениях своих задних дисков (холодных) и знаю точно, что только что обслужил тормоза. Решил забить :)
aero4000
Re: Тормозные диски
Сообщение den37 » 07 ноя 2019, 14:05
до смены дисков ездил с сансингами вроде sp серия - такая голубая коробка - 0 проблем ни скрипа ни .. а тут поставил диски и на перед поставил какие то более козырные сансинги(более жесткие - тут на форуме где то вычитал, черно- желтая коробка). в итоге скрип как метал по металлу скребет ..противный ... как по тазику жестяному железкой скребут... капец. через тройку торможений вроде проходит и больше не слышно...
den37
Re: Тормозные диски
Сообщение Алекс441 » 18 янв 2020, 00:01
Доброго времени суток.
Соренто 2.0, чистый кореец, пробег 250 тыс. начал брыкаться при торможении - пришла пора менять тормозные диски...(родные еще стоят)
Экзист выдает два варианта: оригинал за 7 с копейками за шт. что просто негуманно или G-brake GR-20576….за 2,7 тыс кажется....
есть у кого практика их использования ?
Алекс441
Доп. информация: Черный, родной корейский.
Re: Тормозные диски
Сообщение antonio47 » 18 янв 2020, 18:21
Я как наездник чистокровного корейца хочу вот что посоветовать. Не полениться снять колесо переднее и измерить диаметр наружный диска.
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 18 янв 2020, 19:47
Алекс441
Антон все верно сказал, есть два варианта исполнение тормозов на 300 и 320 мм
Ramb
Благодарил (а): 88 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение I v » 30 янв 2020, 01:05
Насколько я понял,на чистокровных идут 300 :roll:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
