Посторонние звуки в задней подвеске
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Посторонние звуки в задней подвеске
Сообщение Feeder Man » 16 окт 2018, 13:17
bogas писал(а):При езде через лежачего на малой скорости, зад раскачивается. Стуков нет. Это нормально для этого авто?
Резина 235/65/17?
Пружины просели задние? Какое расстояние от ЦО ступицы до края крыла?
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Янц Евгений » 16 окт 2018, 14:21
Для этой машины это нормально. Кто с этим не согласен и хочет нормально ездить, читают здесь: Тема: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Янц Евгений
Сообщение bogas » 16 окт 2018, 23:11
Добрый вечер!
Резина - 235*65*17
Пробег 5 тыс.
Уже пружины?
Если это норм для данного авто то ок.
Хочется надеяться что мне еще рано в тему аммы и пружины :D
bogas
Сообщение mikhail59 » 17 окт 2018, 10:50
bogas писал(а): что мне еще рано в тему аммы и пружины
Самое время, вам же посоветовали замерить расстояние от оси до арки, у меня сразу зад был 43, перед нормальный-45.
Можно поставить проставки до 47 и забыть ( поднимать всё равно прийдётся, клиренс мал для грунтовок), пружины как правило больше не проседают, ну или замена пружин, про раскачку не помню, была ли.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: стук в задней подвеске
Сообщение patriot52 » 15 апр 2020, 22:45
владимир46 писал(а):Люди,подскажите. Появился стук слева от заднего колеса. Стучит при езде по неровной грунтовке. На твёрдом покрытии тишина.Звук как металл об металл стучит. Колесо не люфтит, резина на рычагах целая. Рычаги не болтаются.Может кто-то сталкивался с проблемой.
Тоже подпишусь. При мелких неровностях как ямки или выбоины ЩЕЛКАЕТ в районе заднего левого колеса и сильно отдает в кузов (отчетливо слышно если в это время находишься в багажнике прислонив руку либо ухо к обшивки салона). При этом было сделано: замена 2 задних амортизаторов+новые пружины; проверка и смазка всей тормозной системы (и ручник тоже) , был снят задний бампер и задний левый подкрылок (войлок); на время были откручены с обоих сторон задние стойки стабилизаторов. Так же пробовали ездить с открытой задней левой дверью и дверью багажника. При качении автомобиля на месте щелчков нет. На подъемнике люфта нигде нет, резинки все целые. Такая беда наблюдается на протяжении 1,5 лет или больше. Пробег 130. Руки уже опускаются ХЕЛП.
Последний раз редактировалось patriot52 16 апр 2020, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
patriot52
Доп. информация: Просто сорик
Сообщение DTE25 » 16 апр 2020, 08:07
Как вариант посмотреть как себя чувствуют колодки ручного тормоза...
DTE25
Сообщение patriot52 » 16 апр 2020, 15:56
DTE25 писал(а):Как вариант посмотреть как себя чувствуют колодки ручного тормоза...
Были перебраны все колодки ручного тормоза, все на месте. Щёлкать там нечем, могут только скрипеть и скрежетать. У меня осталось ещё две идеи проявления этого звука "Щелчки" но они слишком фантастические.
patriot52
Сообщение Гарри » 17 апр 2020, 20:54
patriot52 писал(а):"Щелчки" но они слишком фантастические
Не предлагаю ничего. Просто из моей практики. На моем новом Ланосе через пол года также стали издаваться щелкающие звуки при определенных ситуациях. Перерыл все. Уже не помню как, но случайно увидел маленькую трещину (длиной 1 см) в районе моторного листа в нижней правой части в районе между точками сварки. Чуть стукнул по одной стороне щели, чтобы развести стык (сваривать не хотелось, поскольку было сложно подлезть) и смазал мовилем. Звук ушел. Продал Ланос через 2 года. Размер трещины не изменился
Гарри
Сообщение patriot52 » 17 апр 2020, 21:21
Это как раз первая моя фантастическая идея, просто непонятно 7 лет была тишина а на 8 год вдруг разошёлся шов. Буду вскрывать обшивку как погода будет потеплее, и по стандартной методике в багажник и на ходу все щупать и смотреть.
patriot52
Сообщение patriot52 » 06 май 2020, 09:44
Сам спросил и сам отвечу. ВООБЩЕМ щелкал на протяжении двух лет су.а сварной шов. После очередного разбора автомобиля до скилета один хороший человек отогнул лист железа и щелчки прекратились, визуально трещину не увидеть, поэтому проваривать было нелогично. Было принято решение отогнуть металл вставить распорку и залить все шовным герметиком. Для информации, фотки к сожалению не делал, потому что случай крайне редкий, шов находится сзади слева за колесом снизу: заднее левое крыло-пол багажника-задняя рамка (там получается тройной пирог поэтому место трещины определить было невозможно)
patriot52
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
