Тормозные диски
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Тормозные диски
Сообщение Sanekhunt » 17 окт 2017, 17:22
Доброго дня. Нужна помощь в выборе дисков, по оригинальному номеру не выдаёт аналогов, а 9 рублей за штуку платить, жаба душит. Сорента 12 года, пригнали из Кореи. Проверял SD1075 сансинг, пишет для 06 года, здесь написал про них вован74, машина в подписе у него вроде такая же.
Sanekhunt
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Приехала из Кореи!
Re: Тормозные диски
Сообщение Вован74 » 17 окт 2017, 18:09
У меня XM X/L.
А какой оригинальный номер у дисков?
Вот ссылка на подбор тормозов sangsin http://www.e-sangsin.com/eng/main
Справа наверху кнопка подбор по партномеру.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Sanekhunt » 17 окт 2017, 22:31
51712-2w700 это выдаёт экзист, но не первой строчкой, это как у вас. И сансинг подходит. 51712-2w000 эти диски выдаёт первой строчкой и замен нет. Есть ли между ними отличии не понятно...
Sanekhunt
Re: Тормозные диски
Сообщение Янц Евгений » 18 окт 2017, 06:41
Для 2012 F/L передние тормозные диски: оригинал HYUNDAI/KIA 517122W000, дубликат SANGSIN SD1091.
Sanekhunt писал(а):Проверял SD1075 сансинг, пишет для 06 года, здесь написал про них вован74, машина в подписе у него вроде такая же.
SANGSIN SD1075 - для XM. т.е. с 2009 по 2012г.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Damir » 18 окт 2017, 09:59
ZEKKERT 18430, BS-5442 встали как родные. Пробег 2500км полет нормальный .
Damir
Доп. информация: Совсем белый и чуть-чуть перл
Re: Тормозные диски
Сообщение Sanekhunt » 18 окт 2017, 16:02
Спасибо.
Добавлено через 1 день 1 час 32 минуты 46 секунд:
Янц Евгений писал(а):Для 2012 F/L передние тормозные диски: оригинал HYUNDAI/KIA 517122W000, дубликат SANGSIN SD1091.
Одна проблема sd1091 нет нигде. По ходу оригинал буду брать.
Sanekhunt
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 19 окт 2017, 18:41
Sanekhunt
хочу еще заметить что у тебя диски стоят 300 мм... а у большинства 320 мм
я так помню тормоза и ступицы у нас с рестайлом одинаковые и можешь посмотреть в теме про 300 мм диски ... там есть номера
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение antonio47 » 20 окт 2017, 22:26
у меня машина из Кореи но диски 320 мм, измерял недавно , уверен что они идентичны с ХМ овскими. И замен навалом...
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Re: Тормозные диски
Сообщение kanaris_old » 16 янв 2018, 15:51
Ну так какие диски то покупать ? Катаюсь на родных + колодки TRW. Результат хороший , но не бюджетно по дискам.......
kanaris_old
Re: Тормозные диски
Сообщение ddenn63 » 24 янв 2018, 14:50
Купил себе такие-NIBK RN-1349. На коробке заявлено, что произведено в Японии. Один нюанс, одно отверстие из двух под фиксирующие шурупы чуть не совпадает. Но там два-три движения напильником, и всё норм). С дисками менял одновременно и колодки - GALFER B1.G120-1031.2. Кстати, не скрипят, не пылят, по ощущениям достаточно мягкие. Тормоза стали более острыми. До них стояли Nibk.
ddenn63
Re: Тормозные диски
Сообщение al_tomas » 08 фев 2018, 22:47
так какие все таки номера для передних дисков правильные на XM FL?
51712-2W000 или 51712-2W700?
Что странно, Экзист и Автодок - разные номера выдают (указанные выше). :)
И тут - на второй и третьей странице - противоречащая инф-ция (от Вован74 и Янц Евгений)
al_tomas
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Шоколадный Люкс
Re: Тормозные диски
Сообщение netoka » 09 фев 2018, 08:54
51712-2W000 - диаметр 300 мм. - для рынка Кореи, Ближнего Востока и Австралии.
51712-2W700 - диаметр 321 мм. - для европейской и российской сборки.
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Тормозные диски
Сообщение al_tomas » 21 фев 2018, 15:39
netoka писал(а):51712-2W000 - диаметр 300 мм. - для рынка Кореи, Ближнего Востока и Австралии.
Большое спасибо!
Ваш ответ оказался очень полезным, диски купил правильные.
Добавлено через 6 минут 10 секунд:
Кому пригодится:
Оригинальному номеру 51712-2W700 соответствует номер Sangsin SD1075.
Взято с представленного в этой ветке сайта подбора Sangsin.
al_tomas
Re: Тормозные диски
Сообщение Aleks-23 » 21 фев 2018, 17:13
al_tomas писал(а):Оригинальному номеру 51712-2W700 соответствует номер Sangsin SD1075
еще так же есть и перфорированные диски dskf065, Amd amdsportbd5129 цена последних довольна демократичная
Производитель: AMD
Артикул: AMDSPORTBD5129
Наименование: Диски тормозные передние перфорированные с проточкой, комплект
Описание поставщика: Диски тормозные передние AMD.SPORT.BD5129 перфорированные с проточкой. Применяемость: HYUNDAI (Santa Fe CM) (2006-)
Цена: от 2 429,00 ₽ взято с сайта автопитера
у меня стоят dskf065 тормозами очень даволен
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Re: Тормозные диски
Сообщение Sundy » 12 апр 2018, 21:19
Коллеги, нужен совет, на последнем ТО 6 (95000км) приговорили диски, вчера, меняя резину на летнюю заглянул туда сам, задние Т.диски, как сказали официалы на ТО у меня 9мм (минимум 9.4), колодки толщина около 5мм. Собственно вопрос - проходят ли диски до ближайшей замены колодок? Диски куплены, лежат в готовности (TRW).
Sundy
Благодарил (а): 18 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
