top.mail.ru
Металлическое шуршание в районе АКПП
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение ЗЫсий » 01 фев 2021, 22:02
Соренто XM/FL, Дизель 2.0, АКПП.
При езде накатом слышится шуршание под машиной. При нажатии на газ пропадает.
Не ступичные подшипники. Колодки тормозные тоже не шуршат. Профилактика полного привода сделана - шум остался.
На подъемнике кручу колеса - звук в районе АКПП... появляется через пол секунды. Если кардан придерживать рукой, то шум исчезает.
Что за шуршавчик такой?
PS: Ни рывков ни стуков в АКПП не наблюдается. Все ОК.... но вот шум непонятный
ЗЫсий
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Металлическое шуршание в районе АКПП
Сообщение Пилот410 » 01 фев 2021, 23:39
Похоже на подвесной кардана ( один из признаков - непонятно где шумит)
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение antonio47 » 02 фев 2021, 12:29
может быть ещё шумит промежуточный вал - который справа выходит из раздатки.
antonio47
Доп. информация: Кореец
Сообщение ЗЫсий » 12 апр 2021, 20:37
Когда машина идет внатяг - шум исчезает. Как еду накатом - шумит.
ЗЫсий
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
